rocco (05/09/2015)
rocco (05/09/2015)
Si entiendo bien, este método al cerrar con el kessy tocando con la mano la manilla, plegaria también los espejos o ¿solo es con el mando?
Yo tengo esta que por lo que leo no sirve:
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Component: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 31008001 Serial number: 00000508478915
Coding: 0000247
- En caso de buscar algo compatible y valido ¿cual seria y si son dos o con una vale?
Passat Highline 2.0 TDI 140cv DSG, Rojo Tornado, Interior Antracita/negro/antracita, Safety Plus y Passat Tech, solarcheck, retrovisores cromados, pedales de aluminio, reposapies del phaeton, RNS 510.
Muchísimas gracias por tu ayuda
Este es el log de la puerta del piloto que tenía en el teléfono.
Me suena que en el PC tengo otra más moderna que en labels ponía algo terminado en MAX3 ¿¿??
Address 42: Door Elect, Driver Labels: None
Part No SW: 1Q0 959 701 H HW: 1Q0 959 701 H
Component: Tuer-SG 009 2115
Coding: 0020535
Shop #: WSC 00020 790 00000
Enviado desde mi SM-A300FU mediante Tapatalk
Última edición por neteiris; 06/09/2015 a las 05:23
El cambio de una centralita antigua con otra, ¿No implica tambien cambios en el cableado?¿Es tan sencillo como quitar una y poner otra?
En algún lugar leí que era necesario cambiar las dos delanteras y cambiar el pineado ya que eran diferentes. Si realmente la única modificación que no se puede hacer es el plegado de espejos, creo que lo mejor es reprogramar la eprom. ¿Ademas de tener un hardware más actual y poder hacer el plegado de espejos hay alguna mejora?.
En mi Passst del 2006 cambie las centralitas delanteras por uno del 2010 para tener la función de plegado de espejos que no la tenia de origen. Todo el cableado es el de origen del coche....me coincidió todo.
El único problema que tengo es que las delanteras no tienen conexión con las traseras aun que funciona todo.
Me explico....cuando pulso el botón del mando y mantengo pulsado bajan o suben todas las ventanas como hacían antes....asta ahí todo ok
Pero si dejó ventanas abiertas y llueve solo se cierran las delanteras las trasera no las cierra.
Si me dejó ventanas abiertas y cierro el coche.....salta la alarma y cierra ventanas delanteras solo,las traseras quedan abiertas también.
Con vag com intentas entrar en los módulos de las puertas traseras y dice no tener conexión.
Decir que las delanteras son unas 3c0 y las traseras 1k
Pero insisto que el resto funciona todo perfectamente
Veremos ahora si con el cable 14.10 puedo hacer esa modificación.
Enviado desde mi mismart Xlim mediante Tapatalk
Última edición por lito-277; 07/09/2015 a las 07:31
Passat Variant higline 140cv - 198cv 420nm repro igornorro - EGR anulada - geometria turbo cerrada -catalizador off- xenon - lunas tintadas delanteras
Alomejor te pasa como a mi q a las ventanas trseras accedes desde las delanteras asi lo hizo neteiris en mi coche
Pues no lo se....antes lo hacia desde el vagcom desde el módulo correspondiente pero ahora dice no tener conexión
Al parecer las centralitas delanteras con entran en conexión con las traseras por tener la ref diferente o algo a si....aun que no me preocupa ya que funciona todo llevó ya unos 3 años con ello puesto y sin problema
Si el único beneficio es el pliegue de los espejos me parece un gasto mucho mayor el cambio de las centralitas que la simple reprogramación de la actual. Al menos yo si las que tengo admiten los bricos (iluminacion ambiente e iluminación de puerta abierta) que quiero hacer, con programarla sería suficiente y un ahorro en dinero.
