Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Acceso a deposito combustible en Alhambra
    Nº de Usuario: 29273
    22-may-2014
    Granollers
    SEAT Alhambra 1.9TDi
    Predeterminado Acceso a deposito combustible en Alhambra
    Buenas..
    Sospecho que mi Alhambra tiene un problema con el nivel de combustible, con el depósito lleno marca, pero llega un momento que baja el nivel y cae el indicador a cero
    He visto el documento de Domingo (gracias!) sobre como limpiar la bomba/nivel, pero no encuentro como acceder (un compañero con un Córdoba lo tiene bajo los asientos traseros, pero en el mio supongo que esta cubierto por la tapicería.. (no he encontrado nada en el foro)
    Alguien me puede indicar por donde empezar a desmontar ??
    He mirado por debajo el coche por si veía donde van los tubos que van al motor, pero no lo he visto muy claro (no tengo ni foso ni elevador)
    Muchas gracias por adelantado
    jordi
    Moderador
    Avatar de Kuntzu
    Nº de Usuario: 162
    Seat Alhambra
    Tienes que desmontar todo el tapizado del suelo de la parte trasera, que tiene un buen trabajo. Eso o elevar el coche y descolgarlo, en caso de tener elevador mucho mas cómodo.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Kuntzu Por Este Mensaje:
    JOliveras (07/11/2014)
    22-may-2014
    Granollers
    Muchas gracias.. suponía eso. Está mas cerca de los asientos de delante o del portón de atrás ?
    he encontrado una foto.. es debajo la media luna que se ve a la derecha ??
    mejor esta:
    Última edición por JOliveras; 08/11/2014 a las 14:47
  5. #4
    22-may-2014
    Granollers
    Predeterminado Arreglado
    Al final solo he necesitado un poco de tiempo, he tomado unas fotos, pero no tengo donde colgarlas
    Si alguien las puede colgar o quiere que se las envíe, las pongo me digáis
    Gracias otra vez Kuntzu , solo tener en cuenta que en el caso de descolgar el depósito desde abajo, dudo que se pueda sacar el conector eléctrico, que está pillado por la tapa...
    A por el próximo !!
