Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Problema o no?
    Nº de Usuario: 25077
    12-feb-2014
    Salamanca
    Scort 1.6
    Predeterminado Problema o no?
    Buenas tardes!!
    Os queria comentar mi problema para ver que me indicais, tengo el Octavia RS 2.0 184, tiene 5 meses, y en alguna ocasion me a pasado que tarda mas de la cuenta en arrancar, es decir le das a la llave y hasta que arracar unas veces pasan 2-3 segundos que sera normal, otras veces digamos que entre 5-10seg, y solo un par de veces ha pasado de los 10seg, en el conce me dicen que esta todo bien y no hay fallo.
    Me lo hace en caliente, frio....
    Alguna cosa que os suene o alguien con el mismo problema.
    Muchas gracias, un saludo
    Raitán
    Guest
    Normal no es.y no debería de ser así para nada. 10 segundos? Estamos locos?
    Antes de arrancar la próxima vez,pon contacto sin arrancar hasta q dejes de oír cargar la bomba. Cuando pare quita contacto.y repite operación, cuando pare de inyectar, arranca. Si mejora ya tenemos una idea de por donde van los tiros.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Raitán Por Este Mensaje:
    sesasa (13/11/2014)
  4. #3
    12-feb-2014
    Salamanca
    Scort 1.6
    Muchas gracias, normalmente espero bastante hasta arrancar, bueno bastante hasta que se apagan las luces y unos segundos mas. Haré lo que me dices y comentó.
    Muchas gracias!
    Enviado desde mi Nexus 5
  5. #4
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Pues no es normal, prueba lo que te dice Raitán. Te han entregado una hoja con la diagnosis realizada? Ese fallo también podría ser de falta de sincronización del árbol de levas.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a Molas83 Por Este Mensaje:
    sesasa (13/11/2014)
  7. #5
    12-feb-2014
    Salamanca
    Scort 1.6
    Buenas noches,
    He probado lo que dice en este rato dos veces que he tenido q coger el coche y no lo hace, antes tampoco lo hacia siempre asiq tendré que probaras, de todas formas al dar el contacto no escucho nada, no es como por ejemplo en el coche de mi hermano un león Fr 2004 q al dar el contacto si se escucha pero aquí no.
    Por lo que decis parece algo serio o no?
    Por cierto molas83 me dieron nada tampoco caí en parirsela, el día que pueda vuelvo.
  8. #6
    Raitán
    Guest
    Aunq no lo.escuches,tendrá.q funcionar la bomba. Quizás el rele q la.Acciona.este.dando síntomas. Si te lo.sigue haciendo,yo probaría a poner otro.
    No.es.grave,o sea no.debería de ser así,pero no.tiene por.q ser una avería gorda. Probablemente sea cosa de un sensor dando la lata.o el.rele.. Fácil de arreglar. Lo suyo sería una diagnosis pa.ir a.tiro.fijo.aunq si dices q no.dejó.registro...igual es el.rele q no.suele dejar rastros.
    Última edición por Raitán; 13/11/2014 a las 10:04
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a Raitán Por Este Mensaje:
    sesasa (13/11/2014)
