Página 1293 de 1300 PrimerPrimer ... 29379311931243128312911292129312941295 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 12,921 al 12,930 de 12992
Tema: Toda la info sobre el Passat B8 - 2015
  1. #12921
    Avatar de elalex
    Nº de Usuario: 33
    España
    Passat B8
    Cita Iniciado por dalomar Ver Mensaje
    En mi caso cuando me dieron el coche fue una de las cosas que quería, que pudiese funcionar como un simple Tempomat, es cuestión de acostumbrarse, para mi ahora mismo es mejor que el tempomat. Son casi 50 mtos si, la distancia minima de seguridad, piensa que también te puede evitar una multa por no decir un accidente.
    Yo lo llevo en sport, lo que hace es acelerar al máximo para recuperar la velocidad seleccionada lo antes posible.
    Yo no termino de acostumbrarme, pensaba que era el unico, pero desde luego somos los menos. No me gusta porque el boton de on/off para desconectar el control de velocidad no es tan accesible e intuitivo como el que no tiene ACC (que usa el boton del medio). Lo utilizo para dejar caer el coche cuando quiero reducir, en vez de bajar velocidad con los botones.
    Por otro lado, efectivamente la distancia a la que frena es grande incluso marcandole la menor distancia y mas de una vez te frena el coche cuando ya tienes calculado dejar pasar al que te va adelantando sin tocar nada... Otras veces, es que al ser tan grande la distancia te hace hacer cambios de carril con demasiada prevision. En fin, no me acostumbro a ello... Ya le echare un ojo con el vagcom salvo que me confirmeis que se ha intentado y no se puede...
  2. #12922
    Nº de Usuario: 83793
    19-sep-2019
    Zaragoza
    Es un tema personal, pero si quieres reducir la distancia con el que va delante basta tocar un poco el acelerador y el ACC se desactivará temporalmente y el coche subirá de velocidad. Lo mismo si frenas.
  3. #12923
    Nº de Usuario: 9174
    17-jul-2011
    Galicia
    vw
    gracias por responder.
    cambiando de tema
    el passat b8 lleva tarjetas sd para actualizar mapas o meter radares?
    el restyling 2019 no lleva nada de eso y no se cómo meter radares en el navegador
  4. #12924
    Nº de Usuario: 9174
    17-jul-2011
    Galicia
    vw
    alguien con un 2019?
  5. #12925
    19-sep-2019
    Zaragoza
    Se hace a través de tu cuenta de VW WE Connect. Tienes que loguearte en el PC, y subir allí el archivo. El sistema de VW lo enviará a tu coche.
  6. #12926
    Nº de Usuario: 9174
    17-jul-2011
    Galicia
    vw
    Cita Iniciado por Auradricus Ver Mensaje
    tu sabes de este tema?
    estoy logueado en we connect pero no logro ver donde subir archivos
    Última edición por ethex; 14/11/2019 a las 21:47
  7. #12927
    Avatar de Cocodrilo
    Nº de Usuario: 75715
    06-jul-2018
    Valencia
    VW Passat Sport 1.4 TSI ACT. Blanco Oryx efecto Nácar. Dartford Gris Metalizado.
    Agradecido 82 veces en 33 mensajes.
    Hola, has probado pinchando un USB?
  8. #12928
    Nº de Usuario: 9174
    17-jul-2011
    Galicia
    vw
    Cita Iniciado por Cocodrilo Ver Mensaje
    si, realmente no es un usb, si no una toma usb tipo C.
    tengo dos, una delante del cambio de marchas, y otra en el reposabrazos pero no lo reconoce
    he formateado a exfat32, por que fat32 no me deja y nada
    tienes alguna recomendación?
    gracias
  9. #12929
    Avatar de Cocodrilo
    06-jul-2018
    Valencia
    Prueba con otra USB de menos de 64 Gb ( yo tengo una de 32GB solo para estas cosas) y la formateas en FAT32, a mi con EXFAT me dió problemas una de 64GB.
    Descartar que sea por el formato. Yo tenho el del 2018 y lleva un conector USB.
  10. #12930
    Nº de Usuario: 9174
    17-jul-2011
    Galicia
    vw
    parece que en el passat facelift se hace mediante app o algo así
