Página 1226 de 1300 PrimerPrimer ... 2267261126117612161224122512261227122812361276 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 12,251 al 12,260 de 12992
Tema: Toda la info sobre el Passat B8 - 2015
  1. #12251
    Avatar de dalomar
    Nº de Usuario: 47128
    08-oct-2015
    valladolid
    Cita Iniciado por Xevi Ramos Ver Mensaje
    Hola bf...
    Es posible que dandole, ahí a restablecer, resetees toda la configuración? El otro dia toqueteando creo que sin querer lo hice...
    Slds
    Puedes restablecer datos desde la salida y calculo total independientemente (respecto a consumos). Para resetear el sistema hay otra opción "restablecer ajustes de fábrica", depende si has seleccionado esa opción y la has confirmado!!
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a dalomar Por Este Mensaje:
    Xevi Ramos (28/08/2017)
  3. #12252
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Cita Iniciado por Passat190R-Line Ver Mensaje
    Sobre el Obdeleven pro
    Mi móvil es un S6, entiendo debería funcionar perfectamente.
    Las dudas:
    Para funcionar se necesitan créditos, de que va esto?
    Trae algún tipo de manual para saber que puedo codificar y como?
    Y lo que más me preocupa, puedo cargarme algo?
    Estoy perdido en esto, normalmente saco las adaptaciones que quiero hacer de la página de Xagico y las llevo al taller de electrónica de confianza.
    Si, tu móvil es compatible
    Tema créditos son para las aplicaciones "enlatadas", es decir si en lugar de ir entrando en los diferentes campos e ir cambiando valores, el OBD11 tiene una serie de configuraciones en memoria, con pulsar un botón por ejemplo activar el VIM (Video In Motion), pero esas aplicaciones automáticas se canjean por créditos, los créditos son como los de los juegos puedes comprar un paquete de créditos o bien el programa entrado en webs de publicidad te permite conseguir 8 créditos cada día, cuando necesito créditos me cojo a mis hijos pequeños y los pongo a recaudar (cambiando la fecha del móvil puedes repetir el proceso ilimitadamente)
    Si utilizas las apps enlatadas no te puedes cargar nada pues son específicas para tu vehículo, además te permite volver atrás y dejarlo como estaba antes, si lo utilizas en modo vagcom y toqueteas valores manualmente puedes llegar a desconfigurar algo, pero una de las cosas buenas que tiene el OBD11 es que hay un registro donde se guardan todas las modificaciones que hagas, de este modo es fácil retroceder los cambios.
    Si quieres más info en la web del Club Seat Leon, Club Tiguan, foros del propio OBD11 etc hay muuuxa, te pongo una poca
  4. Los Siguientes 6 Usuarios Agradecieron a petrolo por Este Mensaje:
    Andy45 (23/08/2017), bfmoreno1 (23/08/2017), Gofa (23/08/2017), izar70 (23/08/2017), Passat190R-Line (23/08/2017), SWIWELFJC (23/08/2017)
  5. #12253
    Avatar de bfmoreno1
    Nº de Usuario: 37857
    15-ene-2015
    Passat B8 Variant 1.8TSI Sport
    Agradecido 1,129 veces en 774 mensajes.
    Las dudas:
    Como ya te han comentado no tendrías problema al ser un teléfono android.
    Respecto al tema del OBDELEVEN casi mejor que lo veas en el hilo correspondiente: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.-).
    Última edición por bfmoreno1; 23/08/2017 a las 10:29
    Mapa usuarios de AreaVAG: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  6. Los Siguientes 3 Usuarios Agradecieron a bfmoreno1 por Este Mensaje:
    Passat190R-Line (23/08/2017), petrolo (23/08/2017), SWIWELFJC (23/08/2017)
  7. #12254
    Nº de Usuario: 47671
    26-oct-2015
    Almería
    Volkswagen Passat Sport DSG TDI 150 CV (2015)
    Agradecido 21 veces en 17 mensajes.
    Hola chicos, a ver si me podeis sacar de una duda? El passat b8, solo tiene una luz antiniebla trasera? Es q ayer trasteando con el obd me di cuenta de ese detalle, y otra cosa es q al llevarla encendida, no se encienden las luces verticales (una barra) de freno de la parte del porton, también es asi?? O tengo algo mal configurado?
    Enviado desde mi Xiaomi MI3
  8. #12255
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Es así @lolo7804, un sólo antinieblas
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a petrolo Por Este Mensaje:
    lolo7804 (28/08/2017)
  10. #12256
    26-oct-2015
    Almería
    Gracias petrolo por la info... Y lo de la ultima barra vertical de la luz de freno q no encienda cuando va puesto el antiniebla tambien es asi entonces??
  11. #12257
    Avatar de bfmoreno1
    15-ene-2015
    Predeterminado Toda la info sobre el Passat B8 - 2015
    ¿Seguro? Yo creo que lleva los dos, pero sólo se ilumina uno en función de si seleccionas países que circulan por la derecha o izquierda.
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a bfmoreno1 Por Este Mensaje:
  13. #12258
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Cita Iniciado por bfmoreno1 Ver Mensaje
    Si, en su día probé a activar ambos con vagcom pero no funcionó, así que miré el despiece y son diferentes referencias en función de si circulas por la derecha o la izquierda, la diferencia es dónde va ubicado el LED antiniebla, la ñapa sería comprar el faro del otro lado con especificación de circulación por lado izquierdo, pero no estoy seguro que el cableado sea el mismo, en el club VWGolf hay mas de uno (@Xagico) que ha hecho la ñapa soldando leds en el propio faro.
    [IMG][/IMG]
  14. Los Siguientes 4 Usuarios Agradecieron a petrolo por Este Mensaje:
    bfmoreno1 (29/08/2017), Kuldas (29/08/2017), lolo7804 (28/08/2017), XaGiCo (29/08/2017)
  15. #12259
    Avatar de Andy45
    Nº de Usuario: 40250
    13-mar-2015
    Soria
    Passat bit 240cv en proceso
    Agradecido 361 veces en 185 mensajes.
    [IMG][/IMG]
    No recuerdo si haberlo leído en el manual. Pero al colocar la función de conducción por la izquierda en las luces. Os habéis fijado si entonces se enciende el antiniebla tras eso izquierdo?
  16. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a Andy45 por Este Mensaje:
  17. #12260
    Nº de Usuario: 8685
    30-may-2011
    Passat Sedán B8 Sport 1.4 Tsi 150 CV
    Agradecido 134 veces en 86 mensajes.
    Madre mía que fino se hila...Vaya catacracks
    Enviado desde mi FRD-L09 mediante Tapatalk
  18. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a currao por Este Mensaje:
