Página 1253 de 1300 PrimerPrimer ... 253753115312031243125112521253125412551263 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 12,521 al 12,530 de 12992
Tema: Toda la info sobre el Passat B8 - 2015
  1. #12521
    Nº de Usuario: 71892
    16-ene-2018
    Pamplona
    VW PASSAT sport 190cv
    Agradecido 41 veces en 37 mensajes.
    Cita Iniciado por urihale Ver Mensaje
    Pues si te sirve de ayuda sin tener números exactos para asegurarlo. He ido a BCN con un Bitdi 2.0 TDI 240cv DSG7 con baño de aceite y la 7a era igual de larga que la 6a del DSG6 en baño de aceite, por lo que la de 7v tiene menos salto entre marchas.
    a 125km/h aprox ambas van cerca de las 2000rpm, comparado con mi 2.0TDI 150. Supongo que el resto (tdi190, tdi150) tendran desarrollos calcados.
    nada que ver con el octavia 2.0tdi 140 BKD que tenía: en 6a a 120kmh íba a 2250rpm-2300rpm
    deben de haber acortado la 4a y han encajado una marcha más. Es el fallo que le encuentro a la DSG6, una 4a excesivamente larga y una 2a corta.
    Muchas muchas gracias
    Por la explicacion
    Yo tenido tambien un Seat Leon 2005 con el motor BKD con caja manual.
    He pasado por Seat Leon 2014 que los desaroyo de la caja cambios era mucho mas grandes, a las 2000rpm ibamos a 118km/h
    Ahora espero un Passat TDI190cv con caja de DSG6 pero una semana despues de hacer la reserva lo cambiaram DSG7 las reservas a partir mitad de noviembre.
    Como viene en letra pequeña las marcas si reservan hacer cambios de mejoras sin previo aviso
    Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
  2. #12522
    Avatar de Kuldas
    Nº de Usuario: 53371
    01-abr-2016
    Alicante.
    Passat Varíant B8 2.0 TSI 220 cv DSG
    Agradecido 320 veces en 205 mensajes.
    Cita Iniciado por nmms.ratinho Ver Mensaje
    Eso es por que tienes el avisador activado
    Se puede modificar o desativar yo lo tengo a 150km/h para aviso de riesgo de los puntos de lo permiso.
    No, no era eso. El avisador del cuadro, que se puede activar a velocidad determinada no estaba activado. Además el avisador que tú dices no indica el aviso con ese dibujo, es otro distinto, lo comprobé.
    Seguramente sea un avisador que se activa por medio de vagcom y que por defecto salta siempre a 120 km/h. Lo desactive el otro día pero no he teñido ocasión de privarlo.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Kuldas Por Este Mensaje:
    nmms.ratinho (21/01/2018)
  4. #12523
    Avatar de detritu5
    Nº de Usuario: 11568
    23-dic-2011
    Pamplona
    Passat B8 1.4 TSI 150cv Rline
    Agradecido 927 veces en 357 mensajes.
    Cita Iniciado por juanrres Ver Mensaje
    Hola detritu5 me han hablado bien de un taller que repara llantas esta en Elche se llama llantas gama S.L o Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. que es otra tiensa, por si quieres preguntar
    Buf me pila muy lejos...jajaj
    pero gracias
  5. #12524
    Avatar de juanrres
    Nº de Usuario: 21057
    13-jul-2013
    Spain
    Agradecido 1,462 veces en 866 mensajes.
    Hola no se si fue por aquí, pero lo comento aquí, dijeron que los reposacabezas del passat traseros no se podían quitar y hoy mirando no sabía cómo y ya que iba a la VW he preguntado y en la varilla donde no lleva la pestaña que va como partida , lleva otra integrada en la misma posición que la otra y hay que pulsar la bien hacia dentro, tiras y sale
  6. #12525
    Nº de Usuario: 38828
    07-feb-2015
    VW Arteon TSI R-Line 4Motion
    Agradecido 876 veces en 470 mensajes.
    Hola, me ha salido en el DC un aviso de batería baja de la llave del coche!!
    Sabeis que pila lleva y donde se puede comprar?
    Como se cambia la pila? No lo veo claro
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a Passatb8 Por Este Mensaje:
    Andy45 (01/02/2018)
  8. #12526
    Avatar de Andy45
    Nº de Usuario: 40250
    13-mar-2015
    Soria
    Passat bit 240cv en proceso
    Agradecido 361 veces en 185 mensajes.
    Cita Iniciado por Passatb8 Ver Mensaje
    La pila es esta
    El cambio es fácil. Retirando la llave de metal que va incrustada en el mando verás una pestaña. Con un destornillador pequeño o similar lo puedes hacer. Cierto es que cuando a mí me pasó no la cambié yo sino en el concesionario pero ellos me dijeron que era así
  9. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a Andy45 por Este Mensaje:
    currao (01/02/2018), Passatb8 (01/02/2018)
  10. #12527
    07-feb-2015
    Cita Iniciado por Andy45 Ver Mensaje
    La pila es esta
    Muchas gracias Andy45.
    Voy a encargarlas en Amazon y veré si la puedo cambiar yo mismo. He encontrado estas a buen precio: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    un saludo
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a Passatb8 Por Este Mensaje:
    Andy45 (01/02/2018)
  12. #12528
    Avatar de Zhio
    Nº de Usuario: 37835
    14-ene-2015
    J y M
    Alfa Giulia TB Q2 & Volvo V90 D4
    Agradecido 403 veces en 224 mensajes.
  13. Los Siguientes 5 Usuarios Agradecieron a Zhio por Este Mensaje:
    Arai (02/02/2018), juan1954 (03/02/2018), oat78 (02/02/2018), Passatb8 (02/02/2018), PJ-89 (03/02/2018)
  14. #12529
    Nº de Usuario: 70471
    26-nov-2017
    Valladolid
    Skoda Octavia
    Muchas gracias.
  15. #12530
    Nº de Usuario: 71883
    15-ene-2018
    wroclaw
    passat b8 1.4 tsi
    Como puse por atras, alguien mas con problema al meter la marcha atras? Como dije es manual y al meter marcha atras, hay veces que la palanca se desencaja y encaja sola como si la hubiera metido mal, solo me pasa con la marcha atras. Tambien tengo que decir que al meter marchas noto que la palanca esta bastante mas dura en comparacion con mi leon de 2007 que iba suavisimo y encajaban casi deslizando el dedo, en el Passat parece que hay que hacer mas fuerza.
