Página 1205 de 1300 PrimerPrimer ... 2057051105115511951203120412051206120712151255 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 12,041 al 12,050 de 12992
Tema: Toda la info sobre el Passat B8 - 2015
  1. #12041
    Nº de Usuario: 8685
    30-may-2011
    Passat Sedán B8 Sport 1.4 Tsi 150 CV
    Agradecido 134 veces en 86 mensajes.
    Cita Iniciado por rgs84 Ver Mensaje
    Buenas, una pregunta a los que tenéis el coche, llevo unos días dándome cuenta que se me reinicia solo el consumo desde el repostaje cada vez que cojo el coche, os a pasado a alguno? Me imagino que será cosa de configurar algo pero no veo donde se podría hacer...
    El coche tiene tres contadores. Total, de reportaje y de viaje. Hasta donde yo sé, el único que se reinicia por tiempo es el de viaje (tras dos horas de estar parado, creo). El de reportaje sólo al repostar o cuando lo haces a mano. Abel total sólo a mano.
    Enviado desde mi FRD-L09 mediante Tapatalk
  2. #12042
    Nº de Usuario: 64569
    10-abr-2017
    Sevilla
    Ford Focus, 1.6 tdci 109cv
    Agradecido 19 veces en 16 mensajes.
    Cita Iniciado por maikel7505 Ver Mensaje
    pues la verdad es que no lo sé, lo pedí el veintitantos de Mayo, pero voy a intentar modificar mañana el pedido para añadir el R Line interior ... aunque no se si estaré a tiempo. Supongo que llegará para Septiembre o así. Cuando has pedido el tuyo?
    Lo pedí a finales de abril... se supone que para la segunda de julio lo tengo...
  3. #12043
    Avatar de rgs84
    Nº de Usuario: 41747
    22-abr-2015
    Fuenlabrada
    Passat B8 sport variant 1.8 tsi dsg 180cv rline int/ext. Blanco puro. Verona 19".
    Agradecido 174 veces en 103 mensajes.
    Cita Iniciado por currao Ver Mensaje
    Pues tendré que mirar haber donde está el fallo por que solo he echado una vez gasolina y se me a reiniciado en varias ocasiones.
  4. #12044
    Avatar de maikel7505
    Nº de Usuario: 65436
    14-may-2017
    Andalucia
    VW Passat B8 Sport 1.4 TSI
    Agradecido 38 veces en 36 mensajes.
    Cita Iniciado por Javisa Ver Mensaje
    Bueno entonces ya te queda poco, que larga se hace la espera.
  5. #12045
    Avatar de Guillenero
    Nº de Usuario: 116
    Guillena, Sevilla
    Passat B8 1.6 TDI 120cv EX Passat 3BG, AVB 101cv
    Agradecido 32 veces en 23 mensajes.
    Cita Iniciado por dagarde Ver Mensaje
    Acabo de descubrir un menú que no tenía.... alguien sabe en qué afecta? El mío es manual. Es el programa de marchas del front asist. Aparece eco normal y sport
    Esto es interesante. Solo tengo front asist y en controlador de velocidad (tempomat), podría activarlo?
    Passat B8 1.6TDI 120 cv (14-4-2016)...134256 Km (3-7-2022)
    EX Passat 2001(3bg)100cv AVB, Parrot CK 3100 LCD, asientos de cuero, plafón v8, 2ª luz antiniebla trasera, intermitentes confort, mando de garaje integrado, xenon 5000ºK, Xcarlink, tempomat y Repro by TLR.350563 km.
  6. #12046
    Avatar de juanrres
    Nº de Usuario: 21057
    13-jul-2013
    Spain
    Agradecido 1,462 veces en 866 mensajes.
    Ya lo comente anteriormente pero me ha llegado un correo y lo vuelvo a poner por si alguien no lo vio y le hace falta:
    Hasta el 30 de junio es posible conseguir un 20 por ciento de descuento aplicable ahora o hasta final de año
    Solo es necesario obtener un presupuesto online a través de la Calculadora de Mantenimiento de Volkswagen, accesible en calculatumantenimiento.volkswagen.es
    Neumáticos, pastillas de freno, batería, escobillas y líquidos, entre los elementos a revistar antes de partir de viaje
    Volkswagen ha puesto en marcha una nueva campaña para ayudar a sus clientes en la planificación sencilla y asequible de la puesta a punto del coche antes de los desplazamientos veraniegos.
    Los clientes que soliciten un presupuesto online a través de la Calculadora de Mantenimiento de Volkswagen conseguirán un 20% de descuento que podrán aprovechar tanto en las operaciones de mantenimiento como las de desgaste, algo especialmente relevante en estas fechas en las que el coche se usa de manera intensiva.
    Antes de salir de vacaciones, Volkswagen recomienda realizar un chequeo completo del coche, haciendo especial énfasis en una serie de elementos que ayudan a hacer viajes más seguros:
    - Neumáticos: Puesto que un neumático nuevo puede frenar hasta un 71% antes que uno desgastado
    - Pastillas de freno: Una pieza clave que llega a alcanzar hasta 1000 grados de temperatura, y que en el caso de deteriorarse reduce la capacidad de detención del coche
    - Batería: Para evitar problemas con el sistema eléctrico del coche, los sistemas de diagnosis de Volkswagen pueden comprobar si la batería sigue en perfecto estado.
    - Escobillas: Su cambio está recomendado cada 30.000 kilómetros o 2 años en función de su uso. Se estima que una escobilla limpiaparabrisas puede llegar a limpiar en 6 meses alrededor de 400 kilómetros de superficie.
    - Líquidos limpiaparabrisas, de frenos y aceite.
    Obtener el descuento es muy sencillo: el cliente solo tiene que entrar a la Calculadora de Mantenimiento en la página web de Volkswagen calculatumantenimiento.volkswagen.es e introducir algunos datos sobre su vehículo: modelo, kilometraje, fecha de matriculación, tipo de combustible, si tiene cambio automático o si es 4Motion.
    Con un solo clic, la página le ofrecerá toda la información sobre las operaciones recomendadas de acuerdo a su Plan de Mantenimiento.. Además, también ofrece la posibilidad de seleccionar las operaciones que tienen que ver con el desgaste habitual de acuerdo a los kilómetros del coche, como por ejemplo, neumáticos, escobillas, pastillas y discos de freno, entre otras, con la opción de añadirlas al presupuesto.
    Una vez generado el presupuesto, y para conseguir el descuento que luego podrá utilizar de aquí al 31 de diciembre, el cliente solo tendrá que solicitar una cita online con su Servicio Oficial habitual o enviárselo a su propia dirección de correo electrónico.
  7. Los Siguientes 7 Usuarios Agradecieron a juanrres por Este Mensaje:
    esabea (05/06/2017), Gofa (05/06/2017), izar70 (06/06/2017), Kama4255 (05/06/2017), lolo7804 (05/06/2017), OSTIO (05/06/2017), pintxo579 (05/06/2017)
  8. #12047
    Avatar de OSTIO
    Nº de Usuario: 16605
    17-oct-2012
    bilbao
    vw passat variant sport 2.0 TDI 190cv DSG
    Agradecido 206 veces en 135 mensajes.
    Para los que uséis iPhone.
    Un manual de @XaGiCo para ver vídeos.
    Salu2
    Enviado desde mi MHA-L09 mediante Tapatalk
  9. Los Siguientes 4 Usuarios Agradecieron a OSTIO por Este Mensaje:
    dalomar (05/06/2017), JJR 68 (05/06/2017), osoguti (05/06/2017), pintxo579 (05/06/2017)
  10. #12048
    Nº de Usuario: 9984
    07-sep-2011
    Volkswagen Passat Alltrack 190 cv b8.
    Agradecido 93 veces en 62 mensajes.
    Cita Iniciado por OSTIO Ver Mensaje
    Salu2
    Venga ahora uno para Android.......
    Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
  11. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a osoguti por Este Mensaje:
    efepiano (05/06/2017), OSTIO (05/06/2017)
  12. #12049
    Nº de Usuario: 60325
    18-nov-2016
    Sevilla
    Volkswagen passat sport 1.4 tsi bmt 150 cv/110kw 6 velocidad. (2017), marrón roble metalizado.
    A mi me pasa lo mismo que a rgs84. El de repostaje se me inicia cada vez que arranco el coche. Llevo asi casi desde el principio y no hay manera de cambiarlo. Ademas el de total se me reinició sobre los 4000km.
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a jlcvelazquez Por Este Mensaje:
    Kuldas (06/06/2017)
  14. #12050
    Avatar de rgs84
    22-abr-2015
    Fuenlabrada
    Pues yo lo voy a llevar a vw no es normal eso.
