Página 1225 de 1300 PrimerPrimer ... 2257251125117512151223122412251226122712351275 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 12,241 al 12,250 de 12992
Tema: Toda la info sobre el Passat B8 - 2015
  1. #12241
    Avatar de bfmoreno1
    Nº de Usuario: 37857
    15-ene-2015
    Passat B8 Variant 1.8TSI Sport
    Agradecido 1,129 veces en 774 mensajes.
    Cita Iniciado por thunderlex Ver Mensaje
    Una pregunta absurda que seguro que controlais...
    ¿Como se resetea el contador de ordenador de abordo "Desde la Salida"?
    Yo lo suelo hacer desde el MENÚ "Datos del viaje" de el COCKPIT, pero....
    ¿ Hay alguna manera más rapida en el DISCOVER PRO sin tener que andar cambiando el COCKPIT a ese menú y pulsando el OK?
    Gracias de antemano.
    De cabeza.... en el menú CAR y creo que hay una opción para restablecer.
    Mapa usuarios de AreaVAG: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  2. #12242
    Avatar de thunderlex
    Nº de Usuario: 56102
    03-jul-2016
    Desembarco del Rey
    Arteon RLine 4motion
    Agradecido 51 veces en 42 mensajes.
    Cita Iniciado por dalomar Ver Mensaje
    Desde el Discover creo que se tarda más, en el menú CAR pulsar ajustes, cuadro de instrumentos y restablecer datos desde la salida.
    Cita Iniciado por bfmoreno1 Ver Mensaje
    Gracias chicos!
  3. #12243
    Avatar de Passat190R-Line
    Nº de Usuario: 45381
    14-ago-2015
    Coruña
    Passat Sport TDi190 DSG Rline
    Agradecido 223 veces en 131 mensajes.
    Buenas a tod@s, sigo dudando sobre estas dos cuestiones:
    Cambio DSG, es bueno o perjudicial poner el cambio en N en paradas cortas, semáforos....? Y si lo hacéis, pasáis de D a N y viceversa pulsando el gatillo y moviendo la palanca o sólo moviendo la palanca?
    Segunda cuestión, hace tiempo para evitar el lapsus que tiene el cambio fui a un taller de electrónica de confianza que ya me ha configurado otras cosas para poner el acelerador en modo directo y me lo desaconsejaron totalmente, me dijeron que el bimasa se estropearía prematuramente, dejé el coche sin modificar y uso el cambio en Sport en muchas ocasiones para minimizar ese incómodo tiempo muerto. Que hay de cierto en esto? El acelerador en modo directo provocará averías futuras o dependerá del uso "razonable" del mismo?
    Última edición por Passat190R-Line; 22/08/2017 a las 17:18
    VW Passat Sport 190 DSG, R-line exterior, Techo, Alarma, Airbags traseros, Selección perfiles conducción, Cortinillas, Presión de neumáticos, Paquete ambiente, Dartford antracita, Plata Réflex.
  4. #12244
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Cita Iniciado por Passat190R-Line Ver Mensaje
    El modo directo Si o Si, al menos en el 190 TDi es otro coche, yo no me preocuparía tanto del Bimasa, nuestro cambio está preparado para soportar casi 600nm de par, muchos TSi Gasolina con preparaciones de más de 300cvs y 600nm están con bimasa de serie así que no creo que pueda ser tan dañino cambiar la respuesta del acelerador, al final lo que manda es el pie derecho.
    Por cierto que si te decides a dar el paso, mi consejo es que compres el OBDEleven por 50€ te lo puedes activar y desactivar a tu antojo (eso y otras cosas más)
  5. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a petrolo por Este Mensaje:
    dalomar (22/08/2017), Passat190R-Line (22/08/2017)
  6. #12245
    Avatar de bfmoreno1
    15-ene-2015
    Predeterminado Toda la info sobre el Passat B8 - 2015
    Para eso necesitas un móvil android, así que si tienes iOS te toca comprar también el móvil
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a bfmoreno1 Por Este Mensaje:
    Passat190R-Line (23/08/2017)
  8. #12246
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Yo tengo IOS, así que secuestro el móvil Android de mi hija cada vez que necesito utilizarlo
    Edito: con una foto que tenía guardada del Coming/Living Home con DRL+antinieblas LED
    Última edición por petrolo; 22/08/2017 a las 21:18
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a petrolo Por Este Mensaje:
  10. #12247
    Nº de Usuario: 65148
    01-may-2017
    Girona
    Passat Sport R-line
    Agradecido 15 veces en 12 mensajes.
    Hola bf...
    Es posible que dandole, ahí a restablecer, resetees toda la configuración? El otro dia toqueteando creo que sin querer lo hice...
    Slds
  11. #12248
    14-ago-2015
    Coruña
    Sobre esto, cuál es vuestra opinión:
    Cambio DSG : , es bueno o perjudicial poner el cambio en N en paradas cortas, semáforos....? Y si lo hacéis, pasáis de D a N y viceversa pulsando el gatillo y moviendo la palanca o sólo moviendo la palanca?
  12. #12249
    14-ago-2015
    Coruña
    Sobre el Obdeleven pro
    Mi móvil es un S6, entiendo debería funcionar perfectamente.
    Las dudas:
    Para funcionar se necesitan créditos, de que va esto?
    Trae algún tipo de manual para saber que puedo codificar y como?
    Y lo que más me preocupa, puedo cargarme algo?
    Estoy perdido en esto, normalmente saco las adaptaciones que quiero hacer de la página de Xagico y las llevo al taller de electrónica de confianza.
  13. #12250
    Avatar de dalomar
    Nº de Usuario: 47128
    08-oct-2015
    valladolid
    Yo no cambio de D a N en semáforos, todo lo que he leído es que el cambio no sufre por estar engranada la D, de hecho está preparado para ello. Si tengo que cambiar de D a N y viceversa lo hago sin gatillo.
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a dalomar Por Este Mensaje:
