Regeneracion del DPF
Enviado desde mi MB526 usando Tapatalk 2
hola a todos!!!!tengo un golf v 1.9tdi 105cv y desde hace un tiempo estando al ralentín a 800 vueltas se sube a 1100 el sólo sin tocar nada!!!me he fijado que lo hace justo unos segundos antes de que se pongan en marcha los ventiladores pero sin poner el aire ni estando el motor caliente!!!!me gustaría saber si le ha pasado a alguien y que puede ser,gracias a todos de antemano
TREKATOPER (21/11/2014)
De que año es el golf?
SEAT EXEO TDI 143 CV REPRO
Sensor temperatura del agua.
Venga y yo digo que si no tiene dpf, puede ser problema de batería o carga de alternador.
Sensor de temperatura del agua no por que si, de entrada por que dice q se le enciende el ventilador sin estar el motor caliente, y segundo porque recuerdo que en los seat leon era un problema comun ocurria la subida de revoluciones. Aporto una idea no digo q sea la correcta
Claro hombre no te lo tomes mal, puede ser cualquier cosa de las que hemos dicho.
El golf es de los primeros que salieron del año 2004,eso del dpf es el filtro antipartículas no???no tiene!!!el termostato ya se lo puse nuevo y sigue en lo mismo y tambien le cambie el sensor de temperatura pero nada sigue igual,gracias por interesaos
Última edición por TREKATOPER; 21/11/2014 a las 22:39
Pues ya sólo nos queda las opciones.de.domingo,jeje. A comprobar carga.de alternador y batería.
Tengo en casa un golf V del 2005 con ese mismo problema. Pero todavía no he cambiado batería, el alternador carga bien.
