Errores despues del robo.
Buenas tardes.
Hace una semana le robaron el coche a mi hermana en el garaje, rebentando el bombin de la puerta y el de arranque y cambiando la centralita, pero al salir, decidieron dejar el coche de mi hermana y llevarse una seat alhambra, desmontarle los asientos y llevarse dentro 2 motos de cross que habia en el garaje.
Despues de arreglar los destrozos en el taller, me dio por pasarle el wag y esto es lo que a salido:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 6L - Seat Ibiza
Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 NE
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 6119
Coding: 00102
Shop #: WSC 06402
VSSZZZ6LZ5R143544 SEZ7Z0E2871650
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 907 379 AA
Component: ABS 8.0 front H03 0001
Coding: 0000008
Shop #: WSC 06403
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 6L0 820 043 B
Component: CLIMAtronic PQ24 0301
Coding: 0000000
Shop #: WSC 00000
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q1 937 049 D
Component: 0000 BN-SG. 1S34
Coding: 00012
Shop #: WSC 06402
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 909 605 AD
Component: 02 AIRBAG VW5 0010
Coding: 12338
Shop #: WSC 06401
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 6L0 920 801 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Coding: 00142
Shop #: WSC 00000
3 Faults Found:
01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2)
35-10 - - - Intermittent
01176 - Key
07-10 - Signal to Low - Intermittent
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: 0068 GATEWAY CAN 1S34
Coding: 00014
Shop #: WSC 06402
Address 44 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 423 156 AA
Component: LenkhilfeKYO V957
Coding: 10111
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 959 433 E
Component: 0J Komfortgerát 0002
Coding: 00064
Shop #: WSC 06402
3 Faults Found:
00932 - Electric Window Motor: Drivers Side (V147)
62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
37-00 - Faulty
01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
37-00 - Faulty
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 6L0 035 186 A
Component: seat s04 GRO 3 34
Coding: 00403
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
00857 - CD Changer Unit (R41)
49-00 - No Communications
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
End -------------------------------------------------------
Salieron mas fallos, pero los borre y no han vuelto a salir.
Veis algun fallo preocupante?
Gracias, un saludo
No te procupes, son del tipo "intermitent" xq pedieron en algun momento la comunicacion del módulo con la centralita. Borra todos los fallos y en un par de dias vuelve a hace el autoscan para ver si se repiten de nuevo, que no deberia.
