Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Poltergeist luces interiores Golf IV
    Nº de Usuario: 23255
    13-dic-2013
    Mataró
    Golf 4 gti 1.8t AUM
    Predeterminado Poltergeist luces interiores Golf IV
    Muy buenas,
    os comento los síntomas de lo que sucede:
    En el primer arranque del día por así decirlo, todo funciona correctamente, al abrir el coche se encienden las luces del plafón, interiores.. al abrir las puertas se encienden las luces de cortesía, en fin todo lo que cabría esperar.
    Al cabo de unos pocos minutos, muy pocos, se escucha en la zona del cuadro de instrumentos, un "clec", como un relé, y a partir de ahí no funciona ninguna luz interior, las del cuadro y botoneras si. De hecho, si acciono las del plafón se me enciende en el cuadro la señal de maletero o puerta abierta.
    Total que aunque apague y encienda el motor, se queda así hasta pasadas un par o tres de horas que vuelve a ir con normalidad.
    El plafón es nuevo ya que el otro estaba rajado y pensé que quizá era el origen de los males, pero no es así.
    Alguna idea?
    Gracias!!
    Última edición por amiguete; 14/12/2014 a las 11:38
    Avatar de arosamendez
    Nº de Usuario: 17480
    10-dic-2012
    Pontevedra
    Seat toledoII 1.9tdi ALH
    Agradecido 38 veces en 35 mensajes.
    Hola! Tu problema con las luces está en el modulo confort, no te asustes, es el tipico fallo de fisuras de las soldaduras de los terminales internos, saca el modulo, abrelo y reestaña todalas soldaduras de los terminales,si no te ves capaz o no toenes practica con el estañador pregunta en una tienda de electronica, a mi me pasava lo mismo, y en el conce y taller de toda la vida que "modulo nuevo" y no me dá la gana! Por unos gramos de estaño... Es algo similar a las soldaduras de las cerraduras, llevo mas de tres años ya sin eses fallos y si tambien me salia el testigo de maletero abierto! animo ese es una chorrada de fallo!!
    13-dic-2013
    Mataró
    Golf 4 gti 1.8t AUM
    Hola, gracias por contestar, con resoldar te refieres a los mazos de cables que llegan a la centralita o a la centralita en si, su interior. Disculpa pero es nuevo para mi y tengo algunas dudas.
    Avatar de Domingo
    Nº de Usuario: 6354
    18-nov-2010
    En algun lugar de ... Andalucia
    Seat Toledo TDI 110 CV (ASV) Sport Repro Seat Exeo TDI 2.0 143cv (CAGA) Repro Golf IV TDI 101 CV (
    Agradecido 383 veces en 322 mensajes.
    Son las soldaduras del interior de la centralita confort.
    Si tienes buena vista incluso se podrán ver las soldaduras que están quebradas.
    Yo he soldado un par de ellas y siempre se ha solucionado el fallo.
    Ahí la tienes abierta. Para abrir la centralita sólo tiene que abrir las pestañas.
    Última edición por Domingo; 14/12/2014 a las 18:27
    SEAT EXEO TDI 143 CV REPRO
    Avatar de antonio 25th
    Nº de Usuario: 13879
    02-may-2012
    En un rinconcito del sur
    ex Volkswagen Golf IV 1.9 TDI 110 cv 25th volkswagen cc 2.0 TDI 177cv
    Agradecido 88 veces en 81 mensajes.
    A mi me pasa exactamente lo mismo, y la luz de cortesía de la puerta izquierda no me luce...Donde esta ubicada esa centralita??
    El cacharro, en cuestión...Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Avatar de Domingo
    Nº de Usuario: 6354
    18-nov-2010
    Antonio también si es con una puerta en concreto puede ser la cerradura de esa puerta.
    La centralita va debajo del volante quitando loa plástico detrás de la caja de fusibles.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a Domingo Por Este Mensaje:
    antonio 25th (14/12/2014)
  8. #7
    02-may-2012
    es que me da coraje, porque muchas veces necesito luz en el interior y le doy al plafon y se me marca la luz de maletero abierto timidamente...Es muy laborioso reparar esa soldadura??
  9. #8
    Avatar de Domingo
    Nº de Usuario: 6354
    18-nov-2010
    Laborioso no, solamente hay que ser cuidadoso a la hora de soldar.
  10. #9
    02-may-2012
    hay que desbornar la bateria para sacarla?
  11. #10
    Nº de Usuario: 100940
    06-ene-2024
    Málaga
    Golf 4, 1.9 TDI
    Pudiste arreglar lo de la luz interior y eso? Hablame al whasap porfavor llevo con este problema mucho tiempo +34684170066
