Resultados 1 al 5 de 5
Tema: [MANUAL] Cambio termostato TDI AHU, AFN, 1Z, AAZ, 1Y, ALE
    Nº de Usuario: 20307
    26-may-2013
    Sevilla
    Seat Toledo 1.9 TDI 90CV 97""
    Agradecido 19 veces en 18 mensajes.
    Predeterminado [MANUAL] Cambio termostato TDI AHU, AFN, 1Z, AAZ, 1Y, ALE
    Se trata de un Toledo 97 TDI 90CV Aplicable para cualquier motor citado
    Aprovechando el cambio de termostato de mi coche hago este brico ya que actualmente casi que no he encontrado ninguno en diferentes foros, coches, ni motorizaciones por la falta de fotos con la nueva politica de imageshack.
    Dado que no es "simple" sino que se necesita descolgar la bomba de la dirección pues procedemos
    Necesitamos:
    juego de Autocler con puntas 8, 10, 13 y 16
    Llave inglesa o fija
    Garrafa refrigerante g12
    Para empezar necesitamos quitar el cubrecarter, rueda y paso de rueda derecha para eso necesitamos la 8 y 10
    Quitamos el tornillo que tambien tensa la correa 13mm
    Siguiendo con este 13mm
    Despues 13m amarillo y 16 rojo
    Despues estos dos de atras
    con esto ya deberia descolgarse sin problemas la bomba de direccion
    Desmonto una tuerca mas que en mi caso llevaba una presilla, gracias a esto conseguimos mas juego con la bomba
    Ya tenemos acceso al codo del termostato
    Quitamos el tapon del vaso expansor
    Listo quitamos los 2 tornillos de 10m y dejamos vertir
    como se puede ver en esta foto el termostato esta algo abierto con lo cual deja pasar refrigerante no llegando a calentarse lo antes posible
    Ya solo queda cambiar uno por otro e invertir el proceso
    PD: Antes de volver a montar todo de nuevo arrancar el motor y probar si hay algun tipo de fuga ya que la posicion para colocarlo es dificil
    Espero que sirva de ayuda
    Saludos!
  2. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a karlos2320 por Este Mensaje:
    ajbalbas (01/03/2016), Robledo (19/12/2014)
  3. #2
    Nº de Usuario: 7322
    04-feb-2011
    MADRID
    SEAT IBIZA 6K2 TDI 90CV. STELLA
    Nº de Usuario: 36461
    08-dic-2014
    madrid
    scirocco 2.0tsi 180cv
    Muy interesante me gusta el brico!!
  5. #4
    Nº de Usuario: 45646
    22-ago-2015
    norte
    Seat Ibiza
    Gracias por el brico.
    Le acabo de hacer la operación a mi Ibiza GT 110 y perfecto.
  6. #5
    Avatar de abraham77
    Nº de Usuario: 94116
    20-ene-2022
    Valencia
    Ex-A4 B6 2.0i 130cv & GOLF MK3 1.9 TDI 90cv
    Buenas, tengo un golf 3 con motor 1.9 TDI AHU y el cuadro nunca me a marcado nada de temperatura. Le cambie el refrigerante por g12 antes llevaba agua y le cambie el sensor de temperatura del refrigerante. Ahora el cuadro si marca la temperatura pero solo llega a los 90° por ciudad o a ralenti, si entro a carretera baja a 70° creo que tiene el termostato abierto...
    (actualizo) ya he cambiado el termostato, ahora en autovía va a sus 90° y todo perfecto gracias por el tuto.
    Última edición por abraham77; 08/02/2023 a las 23:05
