Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Volkswagen Touran Tsi perdida de potencia.
    Avatar de damonzito
    Nº de Usuario: 18284
    29-ene-2013
    Mallorca
    Seat Leon2 FR 2.0 Tdi 170cv Stage1
    Agradecido 186 veces en 176 mensajes.
    Predeterminado Volkswagen Touran Tsi perdida de potencia.
    Hola.
    Tengo una volkswagen Touran fsi 2004 115 cv.
    Voy circulando en carretera a 80-100 y de repente sufro un bajón de potencia dando acelerador a fondo, baja a 60 y no sube.
    Es como si no le llegase gasolina.
    Alguien sabe por donde empezar a buscar?
    Decir que el VAG com no lanza error.
    Muchas gracias.
    Última edición por damonzito; 25/01/2015 a las 11:53
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Golf IV TDI 130 (ASZ)
    Por los datos que aportas, diría que sufres un Limp-Mode, y lo raro es que no marque avería el Vag-Com. Tampoco indicas si se enciende algún testigo de avería en el cuadro o no, cuando te quedas sin potencia. Deberías hacer una captura de canales del motor y así vemos si nos pueden dar una pista del problema. Salu2
    P.D: Lleva turbo esa VW Touran??
  3. #3
    Avatar de perinkel
    Nº de Usuario: 14983
    07-jul-2012
    Las Palmas de Gran Canaria
    VW Golf VI 1.4 TSI 122 CV Highline
    Agradecido 36 veces en 32 mensajes.
    Yo creo que siendo del 2004,será un 1.6 FSI de 115 cv,los TSI aparecieron algo mas tarde
  4. #4
    Avatar de Domingo
    Nº de Usuario: 6354
    18-nov-2010
    En algun lugar de ... Andalucia
    Seat Toledo TDI 110 CV (ASV) Sport Repro Seat Exeo TDI 2.0 143cv (CAGA) Repro Golf IV TDI 101 CV (
    Agradecido 383 veces en 322 mensajes.
    Estoy con perikel... Ese coche es un FSI 1.6, si es así ya la cosa cambia.
    SEAT EXEO TDI 143 CV REPRO
  5. #5
    Avatar de damonzito
    29-ene-2013
    Mallorca
    Perdonad, el coche es de mi suegro y si es un fsi.
    No aparecen errores ni en VAG ni en el cuadro.
    No dispongo de una lectura de los canales.
    Os seguiré informando con novedades.
    Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
  6. #6
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Si no tiene errores registrados
    verifica el calado de la distribucion, no se que codigo motor es, los hay con cadena y con correa.
    Verifica que las mariposas del colector de admision se mueven,ojo las mariposas de turbulencia del colector, no la mariposa del acelerador.
    Verifica la varilla del pulmon de estas mariposas, si tienen carbonilla suele romperse al tirar de ellas, y si las mariposas se cierran se queda sin aire.
    Cuantos km tiene? Estos motores de inyeccion directa acumulan mucha carbonilla en las valvulas.
    Yo tuve un problema parecido y resultó ser distribucion fuera de punto, la correa pequeña que une los dos árboles el tensor estaba mal y al exigirle destensaba y se iba de punto
    Enviado desde mi MB526 usando Tapatalk 2
    Última edición por zx10; 27/12/2014 a las 16:27
  7. #7
    Avatar de damonzito
    29-ene-2013
    Mallorca
    Hola zx10 el coche tiene 155.000km.
    Vale, por los consejos que me das todo va enfocado a correa o colector de admisión. Podemos empezar a buscar por ahí.
  8. #8
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Primero mira si tiene correa o cadena, porque hay FSI de los dos tipos.
    Apuntan hacia ahi porque son elementos no diagnosticables y que no dejan seña en vag com.
    Sino se pueden mirar ya valores de la bomba de alta, creo que era canal 6 o 7 si la bomba da lo que demanda la ecu o la egr, canal 142, mira a ver si te deja hacer una adaptacion, no vaya a ser que se quede trabada, pues tambien pecan de los dientes de los piñones de plastico que la,mueven.
    Pero ya te digo..los gasolina y sobre todo estos primeros FSI son muy "delicaditos"
  9. #9
    Avatar de damonzito
    29-ene-2013
    Mallorca
    Gracias de nuevo zx10. En estos días miramos todo lo que comentas y sacamos algo.
    Saludos y felices fiestas compañero.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a damonzito Por Este Mensaje:
    zx10 (27/12/2014)
  11. #10
    Avatar de damonzito
    29-ene-2013
    Mallorca
    Hemos cambiado el sensor de presión de alta que marcaba estoa últimos días con el VAG-com y a primeras parecía que iba bien, hechos 10km vuelve a seguir con el fallo.
    Debe ser la bomba de alta?
