Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Una de fusibles...
    Nº de Usuario: 6154
    31-oct-2010
    Murcia
    Tiguan 2011
    Predeterminado Una de fusibles...
    Buenas,
    Tengo un Tiguan de finales del 2010. Tengo q pasar esta semana la ITV y me voy de viaje.
    Esta semana pasada se me encendió la luz de aviso de avería de motor y lo llevé al SO. Resultado? Eje de la válvula de mariposa de gases (+- no lo recuerdo exactamente) y hasta dentro de 5 semanas no llega, lo veo una pasada pero es lo que me han dicho y no puedo llevarlo a otro SO pq me pilla a muuuuchos kms. Me han dicho que puedo circular sin miedo alguno, que no pasa nada.
    Mi pregunta es.... Para poder pasar la ITV y que no chivate la luz de aviso del motor, ¿Qué fusible tengo que quitar para apagarla? o ¿con el cable del vag com tb se puede?
    En el manual de usuario no vienen o no he encontrado de que es cada fusible, sólo la ubicación de estos
    Avatar de chimguy
    Nº de Usuario: 17148
    18-nov-2012
    Volkswagen Touran 1.4 TSI Advance DSG 110 kW (150 CV)
    Agradecido 42 veces en 40 mensajes.
    Últimamente parece que Volkswagen ha decidido dejar de proporcionar la información de los fusibles. Yo realice la reclamación vía email al servicio central de Volkswagen y en dos semanas me remitieron una fotocopia de la ubicación y uso de los fusibles de mi modelo en particular.
    Con el vagcom, podrás apagar la luz, pero mientras tengas el problema, esta volverá a encenderse inmediatamente detecte la centralita la avería. Respecto a la ubicación del fusible en cuestión, ahí no puedo ayudarte.
    otra solución si te urge mucho, podría ser quitar la bombilla del cuadro temporalmente.
    Volkswagen Touran 1.4 TSi DSG
    Nº de Usuario: 6154
    31-oct-2010
    Murcia
    Tiguan 2011
    Eso de quitar la bombilla lo veo demasiado complicado para mi. Con quitarle 5 mins el fusible de la iluminación de los testigos del cuadro será suficiente
    Avatar de chimguy
    18-nov-2012
    Debes de tener cuidado con eso. Una de las cosas que miran ahora en las ITV es si las luces del airbag funcionan (esa como minimo)
    No hay fusibles para las luces del cuadro, tampoco se puede quitar la bombilla porque son ledes. Hay que borrar la avería. Lo que me parece vergonzoso es que en el concesionario te digan que tarda 5 semanas porque no me lo creo. Esa pieza debe tardar a lo sumo tres días.
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Cachito de cinta aislante...🙈🙉🙊
    Nº de Usuario: 6154
    31-oct-2010
    Murcia
    Tiguan 2011
    No hay fusibles para las luces del cuadro, tampoco se puede quitar la bombilla porque son ledes. Hay que borrar la avería....
    Yo creía que todo lo eléctrico del coche llevaba un fusible, me parece algo extraño
    Cita Iniciado por AuRe Ver Mensaje
    EL cuadro lleva un fusible general , a eso se refiere Molas83, no tiene un fusible separado para las luces, si quitas el fusible del cuadro no funciona nada del cuadro
    Nº de Usuario: 6154
    31-oct-2010
    Murcia
    Tiguan 2011
    Cual es? Si lo quito no pasa nada, no?. Cuando salga de la itv se lo vuelvo a poner y ya está
    Qué número es?
    Última edición por AuRe; 21/12/2014 a las 18:48
    Avatar de Domingo
    Nº de Usuario: 6354
    18-nov-2010
    En algun lugar de ... Andalucia
    Seat Toledo TDI 110 CV (ASV) Sport Repro Seat Exeo TDI 2.0 143cv (CAGA) Repro Golf IV TDI 101 CV (
    Agradecido 383 veces en 322 mensajes.
    Si quitas el fuaible del cuadro alomejor ni arranca, y si arranca no te pasara Itv, porque igual que no enciende la luz del airbag no encenderá ninguna otra...
    SEAT EXEO TDI 143 CV REPRO
