de nada , gracias a vosotros por toda la ayuda , y la solucion la pongo para que alguien en mi misma situacion lo tenga "mas sencillo" y le pueda venir bien para ahorrarse unos euros , nos leemos cracks !!!!
Aveces tenemos la solución cerca, y la pasamos por alto..jejejeje
Me alegro que por 35€ tengas el problema resuelto, y gracias por aportar la solución. Salu2
Yo tengo el mismo problema y no soy capaz, lo he intentado de todas las maneras.. manual , con el vagcom.. y nada. El mando me lo han mirado en una tienda de copia de llaves y me dicen que emite perfectamente y la centralita confort aparentemente está bien, no me da fallo y se accede perfectamente a ella. Os adjunto video:
hola arkonada probaste a casar el otro mando o los dos a la vez?
te envio un enlace a ver si te sirve tiene dos formas de hacerlo
mira en meas blocks a ver cuantos estan casados
Solo tengo una llave con mando que es la que vino con el coche. En el video sale la botonera por un lado y la llave por otro pero todo corresponde a la misma llave-mando. En los bloques de medición sale lo siguiente:
Haces mal los pasos..
Cuando des a salvar los datos para grabar el nuevo mando, tienes 10 seg para apretar el botón de apertura del mando que está puesto en el contacto, no el mando que está fuera del contacto. Se casa el mando que siempre esté puesto en el contacto compañero.
Haces bien todos los pasos, menos ese. La botonera debe de estar puesta en el espadín del mando y apretar el botón. Prueba y comenta. Salu2
Ojalá me equivoque pero creo que lo que me comentas no es correcto "codi31"; el mando (confort), no tiene nada que ver con la llave (inmovilizador), aunque unidos formen una única pieza . En el vídeo que adjunté en el anterior post , la llave que está en el contacto es la misma que va con el mando que quiero casar..
Probaré eso que dices "hera", está claro que, o algo hago mal o algo está estropeado..
Va todo perfecto hasta que llega el paso último de confirmar la sincronización.. El mando me han dicho que emite perfectamente y además, si responde a la programación parpadeando los intermitentes (como se puede ver en el vídeo), entiendo que es síntoma de que el mando efectivamente emite y de que la UCE Confort recibe también la señal no? Muchas gracias a los dos A ver si damos con ello..
el mando creo que el ultimo paso no queda guardado ,pero no se todavia que es ,mira eso que dije a ver si encontramos el fallo
