Página 6 de 7 PrimerPrimer ... 4567 ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 60 de 63
Tema: mando a distancia referencia frecuencia
  1. #51
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    la frecuencia no es la misma ,si no todos podriamos abrir los coches de los demas
    si te hace falta sin problema
  2. #52
    Nº de Usuario: 61135
    21-dic-2016
    Audi q5
    "codi21", si te refieres a las indicaciones del manual de instrucciones, ya probé . Incluso sin el vagcom, tal cual dice el manual , con otra llave; el resultado es el mismo : Da los intermitentes pero ahí queda todo..
  3. #53
    21-dic-2016
    Audi q5
    Estás equivocado en el concepto "hera", mandos como el mío y como el tuyo habrá miles y no por eso ese mismo mando, abre todos los coches que usen el mismo. Sin sincronización no abre ningún coche. Lo de la frecuencia es otra cosa; me extraña que teniendo la misma referencia venga con otra frecuencia de emisión, puedes poner una foto como la que hice yo ? Gracias.
  4. #54
    27-abr-2012
    pues tengo ahora mismo el mando de un octavia con la misma referencia en la mano y no abre el mio ,asi que creo que va a ser que no estoy equ¡vocado
    el mando es el mismo misma referencia ,no tengo tiempo de ponerte la foto
  5. #55
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    La frecuencia siempre es la misma (dentro de una marca concreta); lo que cambia es el código de seguridad.
  6. #56
    27-abr-2012
    bueno tienes razon codigo y no frecuencia
    eso queria decir ,pero sin decirlo
  7. #57
    21-dic-2016
    Audi q5
    Ok simplemente era por aclararte que teniendo la misma referencia creo que debería de tener la misma frecuencia también.
    Por otro lado, insisto en que "así por las buenas" ningún mando te va abrir otro coche aunque éste utilice un mando idéntico; tú me dices que tienes un control remoto de un octavia igual pero que no te abre el León , pues por supuesto, como te lo va abrir así sin mas? Primero tendrás que sincronizarlo no? Una vez que lo sincronizaras , yo creo que te funcionaría. Por ejemplo, si yo el problema que tengo es mi mando que está averiado, cojo el tuyo u otro idéntico y lo hago funcionar con mi coche pero claro....SINCRONIZÁNDOLO previamente. Y lo del tema del código de seguridad , yo creo que es para el tema de la llave exclusivamente. Gracias.
  8. #58
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    En un mando a distancia de coche, hay dos "partes" por decirlo simplificadamente:
    -. La parte electrónica, alimentada con pila y que actúa a distancia
    -. La parte del transponder (generalmente un tubito de vidrio) que "autentifica" el mando.
    Mira que las dos partes estén OK.
  9. #59
    21-dic-2016
    Audi q5
    El transponder tiene vinculación EXCLUSIVAMENTE con la llave y no con el mando, como tú bien dices AUTENTIFICA, pero repito, es la llave lo que verifica y no el mando. De hecho en la fotografía que has puesto, sale el transponder con la llave , mando no se ve por ningún lado. Saludos.
    Insisto, no mezclemos, una cosa es la LLAVE y otra cosa es el MANDO
    Última edición por Arkonada; 27/11/2017 a las 21:38
  10. #60
    27-abr-2012
    claro si hablamos todos de lo mismo
    lo que esta claro que tu mando algo tiene y no sincroniza ,ahora es culpa del mando o del coche, no lo se
    el mando solo y exclusivamente es para abrir y cerrar con codigos diferentes para que no se repitan y se puedan abrir dos coches con el mismo mando
    y para eso se emparejan con el vag com
    Última edición por hera; 27/11/2017 a las 21:44
