Resultados 1 al 10 de 43
Tema: BRICO como instalar ACC ( adaptative cruise control ) en SEAT LEON 5F y GOLF VII
Vista Híbrida
    Avatar de demonjrm
    Nº de Usuario: 7247
    29-ene-2011
    madrid
    a4 , a6 , polo 9n3
    Agradecido 76 veces en 17 mensajes.
    Predeterminado BRICO como instalar ACC ( adaptative cruise control ) en SEAT LEON 5F y GOLF VII
    Aunque esta hecho sobre un Leon 5F ,comentar que el brico es practicamente igual para wolksvagen golf VII , esquemas de conexion y la operadion es igual que la del LEON
    necesitamos:
    , radar con soporte : 5Q0907561
    , rejilla para radar : 5F0 853 667 C 9B9
    , 2 tornillos m6/100 : N101 635 05
    , 5 remaches
    , 10 pines : 000 979 009
    , conector radar : 4F0972708
    , cableado : 2 x 2x0,35 trenzados , positivo , negativo
    , 4 robacorrientes
    , placa para soporte del radar ó travesaño original : 5F0807109B
    , conmutador para ACC : 5Q0953513AG
    lo primero , hay que desmontar el paragolpes
    Para los que no teneis el ACC de fabrica os faltara al igual que a mi la estructura para el soporte del radar ,
    , asique lo que he hecho es fabricarmela con una placa de aluminio de 3mm de 11,4 cm x 22 cm , a la cual le he puesto el soporte del radar para marcar los taladros , por si acaso , en el extremo opuesto le hice los taladros de 5mm tambien por si acaso ; a estos taladros de 5mm ... les he pasado un macho para hacer rosca de 6 /100 , para poner los tornillos originales ref N 101 635 05
    una vez tenemos la placa lista , marcamos el centro del travesaño que son unos 46,5cm y marcamos 4 cm a la izquierda y a la derecha para poner posteriormente 3 remaches para fijar la placa al travesaño , una vez hagamos los taladros de 5,5mm.
    marcamos los centros a la placa y la presentamos en la parte de atras del travesaño dejando los taladros roscados a 38 cm del suelo y bien centrada , hacemos los taladros y ponemos los remaches . ES MUY IMPORTANTE DEJAR LA PLACA MUY BIEN CENTRADA Y A LA ALTURA CORRECTA.
    he fabricado yo mismo el cableado , para ello he comprado unos rollos de cable de 0,35mm de 10 metros:
    2 rollos naranja
    1 gris
    1 rojo
    1 marron ( tenia que ser blanco , pero no lo he encontrado)
    1 negro
    hay que trenzar naranja/gris y naranja/blanco ( en mi caso marron)
    el conector ref: 4F0 972 708 de 8 pines
    colocamos los pines , yo ademas le he puesto un trocito de aislante termoretractil para que quede mejor
    ademas le he cubierto con cinta anticalorica que ademas lo va a proteger
    el pineado es el siguiente
    negro al pin 1
    gris al pin 2
    naranja del naranja/gris al pin 3
    blanco al pin 5 ( en mi caso el marron )--------este va al pin 7 de la camara
    naranja del naranja/blanco al pin 6 -----------este va al pin 1 de la camara
    rojo al pin 8
    Vamos a colocar el cableado y conectar el conector en el radar , para ello metemos al lado del deposito del agua del limpiaparabrisas el conector hacia abajo
    por abajo cogemos el conector y lo pasamos al lado del cable del termostato ,
    llevamos el cable por detras del travesaño , yo lo he sujetado con unos portabridas de pegatina por dentro del travesaño y bajamos el cable por la placa hasta el radar , colocamos el conector en su sitio.
    queda asi
    Vamos a sustituir la rejilla por la que tiene la ventana para el radar , para ello presionamos las patillas con un destornillador y vamos haciendo presion con la mano para ir desencajando la rejilla
    una vez quitada , colocamos la nueva ref: 5F0 853 667 C 9B9
    volvemos a colocar el paragolpes sin olvidar conectar los antinieblas y el sistema PDC quien lo tenga.
    esto ya se va pareciendo algo !!! :banana:
    ahora tenemos que meter el cableado dentro del habitaculo
    para ello vamos a quitar la bateria , ya que justo detras esta el pasacables de goma , le pinchamos con un destornillador para meter una guia al interior del vehiculo y con ella los cables
    una vez tengamos los cables dentro , tenemos que subirlos hacia la camara , quitamos la tapa izquierda del salpicadero y soltamos el plastico del pilar izquierdo (donde esta el tweeter) , tiene 4 grapas , tiramos desde la parte de arriba hacia atras , va a presion
    pasamos los cables por el filo de la tapiceria del techo , retirandolo del cristal lo justo para que entre los cables , ahora vamos a quitar la carcasa del sensor de lluvia y luz , ya que esta alojada ahi la camara , sale facilmente haciendo presion hacia adelante y despues hacia abajo , tiene 4 grapas.
    una vez quitada terminamos de llevar los cables hasta la camara
    ahora hacemos presion hacia abajo de la camara de la parte mas proxima al conector para soltarla , una vez suelta , soltamos el conector .
    sacamos la ficha de pines de la carcasa para colocar los cables donde correspondan:
    el naranja del naranja/blanco al pin 1 de la camara
    el blanco ( en mi caso el marron ) del naranja/blanco en el pin 7 de la camara
    el naranja del naranja/gris con el naranja/marron del pin 2 de la camara
    el gris del naranja/gris con el naranja/gris del pin 8 de la camara
    el negro con el marron del pin 5 de la camara
    el rojo con el amarillo/rojo del pin 6 de la camara
    para poner los cables en los pines 1 y 7 les colocamos antes los pines en los extremos , las demas conexiones he usado robacorrientes.
    Una vez hechas todas las conexiones metemos los cables y colocamos de nuevo la camara
    colocamos de nuevo la carcasa y ahora vamos con la sustitucion de los conmutadores y la codificacion
    para ello vamos a empezar quitando el airbag , para ello vamos a girar el volante metemos un destornillador en el hueco como se puede ver en la foto , para presionar el alambre y desenganchar la 1a patilla del airbag , hacemos la misma operacion con el otro lado
    yo he usado un movil para guiarme y ver el alambre aunque tambien se puede usar un pequeño espejo , facilita mucho el trabajo que tener que hacerlo a ciegas
    .Ahora ponemos recto el volante y desconectamos el positivo de la bateria para evitar sustos con el airbag ( yo lo he hecho en otras ocasiones sin quitar un borne de la bateria ) aconsejo quitarlo.
    bien , una vez suelta las patillas del airbag procedemos a retirarlo tirando de el
    soltais el conector de los botones del multifuncion
    ahora soltamos el conector del anillo , para ello tiramos de la pestaña de bloqueo y ya sale facilmente tirando de el
    ya tenemos el airbag quitado , recomiendo especial cuidado cuando menajemos el anillo del airbag , es bastante fragil . Vamos a sacar el volante para ello lo 1º y muy importante hacemos una marca al tornillo/volante como se ve en la foto , para cuando tengamos que apretarlo al ponerlo lo dejemos en la misma posicion ,
    quitamos el tornillo central
    DEJAMOS ENFRENTADAS LAS FLECHAS como en la foto y ponemos cinta de carrocero o celofan en el anillo de forma que evitemos que gire , vamos a mantener enfrentadas las flechas en todo momento .
    Ahora quitamos los 2 tornillos de en frente y otro abajo , una vez quitados hacemos palanca con el destornillador en la union de las dos tapas , yo lo hice donde estaban ubicados los 2 tornillos
    Sacamos todos los conectores , los blancos salen facilmente haciendo suavemente palanca en la pestaña y el amarillo y el rojo de abajo hay que soltar el bloqueo , tambien salen facilmente
    una vez soltados todos los conectores vamos a retirar con cuidado el anillo del airbag , para ello 1º quitamos el tornillo de la parte de abajo y 2º levantamos las dos pestañas que hay arriba , lo desencajamos y una vez desencajado de las dos pestañas 3º podemos extraerlo .
    Ya podemos sacar el modulo de las manetas tirando hacia afuera con cuidado y quitando antes el tornillo que hay por la parte de abajo
    ponemos el modulo o modulos de las manetas nuevo y realizamos toda la operacion en orden inverso
    una vez puesto todo todo volvemos a conectar el borne de la bateria , al poner el contacto saldran 50 fallos y mas luces que la berbena de la Paloma pero no os asusteis , si habeis dejado enfrentadas las flechas del anillo en todo momento no habra que calibrar el sensor de giro y se apagara todos los fallos del cuadro cuando andemos en linea recta sin pasar de 20 km/h durante unos metros( despues explicamos como hacer el reajuste del sensor de giro) por si alguien cambia el anillo del airbag o no se le apaga el fallo del cuadro .
    despues pasamos el VAG para borrar todos los fallos
    va quedando tal que asi
    el post esta aun en construccion , ire haciendo modificaciones , ya que me falta incluir la codificacion
    he tenido que omitir algunas fotos ya que solo me permite un numero limitado
    saludos
    Última edición por demonjrm; 31/01/2015 a las 07:14
  2. Los Siguientes 15 Usuarios Agradecieron a demonjrm por Este Mensaje:
    dapejen (04/01/2015), Domingo (31/12/2014), engaa (19/01/2015), fechu (16/11/2016), Gael_03 (25/03/2015), hevic (31/12/2014), JoeDalton (31/12/2014), JONHY (09/01/2015), kaiser84 (29/07/2015), Medolot (09/02/2018), miguelb (28/03/2016), oski 69 (17/02/2018), Robledo (28/01/2015), XaGiCo (20/07/2015), zx10 (31/12/2014)
  3. #2
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Dios Santo que currada
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Impresionante.
    Deberias reservarte unos post seguidos poniendo simplemente reservado para que quede todo seguido y asi tambien puedes meter todas las fotos
    Enviado desde mi MB526 usando Tapatalk 2
  5. #4
    Nº de Usuario: 22055
    17-sep-2013
    Jaén
    Volkswaqen Passat 2.0 tdi 140 CV BKP highline de 2006
    Agradecido 20 veces en 17 mensajes.
    Pedazo de brico bien currao.
  6. #5
    Joselu
    Guest
    Esto se podría adaptar a mas vehículos.???
  7. #6
    Avatar de demonjrm
    Nº de Usuario: 7247
    29-ene-2011
    madrid
    a4 , a6 , polo 9n3
    Cita Iniciado por Joselu Ver Mensaje
    si claro , que sepa seguro al golf VII , A3 , exeo , y seguro que algunos mas comparten la misma instalacion y radar
  8. #7
    Avatar de alberto_amc
    Nº de Usuario: 240
    03-jul-2008
    En un lugar de la Mancha.....
    Pedazo de trabajo, me quito el sombrero... enhorabuena !
  9. #8
    Avatar de dapejen
    Nº de Usuario: 22840
    15-nov-2013
    Bilbao
    VW Passat Variant 2.0 TDI BMT
    Agradecido 31 veces en 26 mensajes.
    Hola
    El polo 2015 también lleva ese radar
    El octavia a partir de mayo 2013
    El Golf Sportvan
    Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
    Última edición por dapejen; 07/01/2015 a las 09:23 Razón: añadir más modelos.
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. VW Passat Variant Exclusive 2.0 TDI 140cv BMT
    LA, CH/LH via fog, rain close, confort blink 4, luz reposapies, Alarma, PDC 1K8, proyecto act cámara asistentes
  10. #9
    Avatar de cuello
    Nº de Usuario: 11915
    15-ene-2012
    Valladolid
    Passat Variant Highline 2.0-140cv Skoda Fabia Spirit. 1.2-60cv
    Agradecido 326 veces en 215 mensajes.
    muy buen brico y una explicacion excelente enhorabuena
  11. #10
    Nº de Usuario: 6856
    29-dic-2010
    MADRID
    VW PASSAT 3C TDI 170 RLINE DSG
    Wow!! Pedazo de brico.
    Gracias por compartirlo.
