Resultados 1 al 10 de 23
Tema: opinión sobre aceite Castrol y discos/pastillas Brembo para mantenimiento
    Avatar de antonio 25th
    Nº de Usuario: 13879
    02-may-2012
    En un rinconcito del sur
    ex Volkswagen Golf IV 1.9 TDI 110 cv 25th volkswagen cc 2.0 TDI 177cv
    Agradecido 88 veces en 81 mensajes.
    Predeterminado opinión sobre aceite Castrol y discos/pastillas Brembo para mantenimiento
    Hola, me toca hacer revisión a mi coche (la hago yo) y quiero pediros opinion....Llevo tiempo utilizando el aceite castrol 5w 40 y me va bien...El tema es que viene en formato 4litros, y las garrafas de 5 litros ya no me fio por el tema de falsificaciones y demás....En oscaro tienen el Mobil super 3.000 5litros pero no se que resultado da este aceite, y la verdad, mas barato que el castrol.
    Por otro lado le tengo que cambiar discos y pastillas traseros, y he estado mirando los brembos y me salen los discos y pastillas 45 euros....
    que opinais??
    El cacharro, en cuestión...Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Agradecido 2,016 veces en 1,621 mensajes.
    Que perra con el Castrol, cada poco tiempo el mismo bulo.
    Castrol envasa en 5L en Europa, y no hay ningun tipo de problemas con esas latas, es mas, desde el año pasado Castrol España tambien distribuye latas de 5L.
    la tontería de la ultima semana por todas las redes sociales no es cierta.
    las latas de castrol según del mercado donde se fabriquen vienen con diferentes diferencias en el envase y no por ello son falsas.
    Comprando en un lugar conocido, no hay ningun tipo de problema con las latas de Castrol
    para lo que preguntas
    Ese Mobil no es un gran aceite, es un 5W40 pero cumple la norma minima para tu motor, 505.00, no llega al nivel del castrol que venias usando ni por asomo.
    Brembo si es Kit de frenos, están dando muchos problemas, nossotros dejamos de ofrecerlos por esos problemas, la calidad de fabricacion no es lineal y vienen de fuera, y hay bastantes casos de alabeos, a un compañero de este foro, se los tuvimos que cambiar con apenas un año.
    Si es por separado, discos y pastillas, no deberia haber problema, pero porque se llame Brembo no esperes gran cosa, hay muchas gamas.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
    antonio 25th (01/01/2015)
    Avatar de becker
    Nº de Usuario: 17819
    01-ene-2013
    Navarra
    Toledo AFN
    Agradecido 117 veces en 113 mensajes.
    El aceite mobil super 3000 en mi opinión es bastante buen aceite, pero en tu caso necesitarías uno que cumpla la norma 505.01 y este solo cumple la 505.00, con lo cual en teoría no es apto para tu motor.
    De los discos y pastillas, menudo precio no? algo he leído en el foro de que kit de discos y pastillas juntos en brembo no salían bien de calidad, pero en cambio comprados por separado se podían comprar tranquilamente. Algo me suena de problemas de calidad solo con lo que se vendía en kit... De todas formas, si lo tuyo es en kit, se puede intentar buscar el comentario y preguntar más concretamente, tampoco sería plan desperdiciar una oferta buena por un "he oido"...
    Toledo Magnus 1.9 TDi AFN 335.445 Km.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a becker Por Este Mensaje:
  6. #4
    Avatar de Domingo
    Nº de Usuario: 6354
    18-nov-2010
    En algun lugar de ... Andalucia
    Seat Toledo TDI 110 CV (ASV) Sport Repro Seat Exeo TDI 2.0 143cv (CAGA) Repro Golf IV TDI 101 CV (
    Agradecido 383 veces en 322 mensajes.
    Su motor es ASV bomba rotativa.. la norma 505.01 es la del bomba inyector
    SEAT EXEO TDI 143 CV REPRO
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a Domingo Por Este Mensaje:
  8. #5
    02-may-2012
    los discos y pastillas son en oscaro y vienen por separado...están a un 71% de descuento....casi naa
  9. #6
    Avatar de becker
    01-ene-2013
    Navarra
    Toledo AFN
    Cita Iniciado por Domingo Ver Mensaje
    totalmente cierto, gracias por la correción.
  10. #7
    Avatar de Domingo
    Nº de Usuario: 6354
    18-nov-2010
    Para eso estamos
    Yo llevo también el mobil 1 super 3000 5w40 en mi ASV antes de comprarlo no se ni que aceite llevaba ni que graduación...
    Yo lo veo buena marca y buen aceite, como te dije el castrol sera mejor aceite por sus especificaciones.
    Las dos le irán perfectas a ese motor además sin reprogramar ni nada.
    Sobre los discos y pastillas puede mirar la marca TRW
    Última edición por Domingo; 01/01/2015 a las 20:20
  11. #8
    02-may-2012
    el castro edge nuevo es 100 x 100 sintetico no?
  12. #9
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Eso pone el envase.
    Enviado desde mi MB526 usando Tapatalk 2
  13. #10
    Avatar de slepmoon
    Nº de Usuario: 22227
    02-oct-2013
    Donde me lleve mi caballo blanco
    TOLEDO SPORT AFN 110cv
    Agradecido 173 veces en 145 mensajes.
    Seguimos con las disputas de las marcas.......yo no entro en esto. Usar marcas reconocidas y de calidad, a partir de aquí buscar la normativa que debe llevar vuestro motor y ya esta.
    Cada uno hablaremos maravillas de la marca que llevamos pero lo interesante, repito, es saber con exactitud la normativa que llevamos 505.00-505.01-507.00 etc.
    Por lo de los discos, yo compre en tienda de recambios habitual (con muy buenos descuentos) unos brembo hace un par de años a 50€ la pareja. Pastillas Textar a 30€ el juego y par mi forma de conducción van bien.
    Aquí también depende mucho el uso que le des a los frenos, si es circulación por ciudad, haces montaña, les das caña a tope, circulas por autopistas y apenas pisas freno...... En función de esto pues deberías montar unos u otros. Vamos, algo parecido al tema del aceite.
    Si que he leído en este foro (y otros) que la compra conjunta de discos y pastillas Brembo da problemas. NO se de que tipo pero la gente habla bastante mal.
