Hola. El sensor de nivel de aceite y el sensor del velocímetro llevan las masas electrónicas juntas, y las da la unidad de mando de motor. Como has cambiado varias cosas relacionado con el aceite, posiblemente no sea le problema de ahi. tendrás que comprobar los cables que lleven en común los sensores que te comento con la unidad de motor. El esquema eléctrico de elsa win te vendría de perlas. Yo lo que haría ahora antes de cambiar nada es mirar los cables y sobre todo la masa de los sensores y de la misma unidad de motor. Si los cables están bien y ya has puesto lo relacionado con el sensor de nivel y la cerradura de capó, sólo te quedaría dos piezas, sensor de velocímetro( es raro que sea por eso) y la misma unidad de motor, que también sería raro. Otra prueba que puedes hacer es poner masa directa a los sensores y ver que tal van.Espero que te haya dado ideas. Saludos
El Siguiente Usuario Agradeció a polico Por Este Mensaje:
