Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Fallo en mando de volumen volante con RNS510
    Nº de Usuario: 34012
    30-sep-2014
    Candeleda
    Skoda Scout
    Predeterminado Fallo en mando de volumen volante con RNS510
    Hola compañeros, escribo para ver si alguien puede darme algo de "luz" acerca de este problema.
    Acabo de instalar un RNS 510 a mi Scout del 2010. He quitado la radio swing y el parrot que traía, que por cierto vaya chapuza de instalación la del parrot, pero bueno eso es otro tema.
    El tema es que una vez instalado el Navi, enchufo el Vag-Com y "doy de alta" todo lo necesario para que funcione correctamente, pero el mando del volumen en el volante no funciona. Funcionan todos, incluido el mute, que es el mismo del volumen, pero no subir o bajar el volumen.
    He mirado por mil sitios con el vag-com y nada no soy capaz de dar con el tema. He buscado por internet y tampoco he conseguido hallar solución a mi problema.
    Si a alguien le ha pasado, o ha leído o escuchado algo parecido, y me puede ayudar sería la leche.
    Mil gracias!
    Saludos!
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    Agradecido 1,496 veces en 1,307 mensajes.
    ¿Qué codificación tienes en el módulo 16? Si lo tienes, péganos un autoscan completo y podríamos ver los módulos relacionados.
    30-sep-2014
    Candeleda
    Skoda Scout
    Lo primero gracias por responder.
    Haré un autoscan, y lo pegaré.
    El módulo 16 es el volante, verdad? pues tengo el código 000532, he probado modificando las cifras por alguna de las que salen en el vagcom al abrir este módulo, pero nada, o bien dejan de funcionar todos, o bien siguen como están.
    De todas maneras este fin de semana saco un rato y le hago un autoscan con Vag-Com.
    30-sep-2014
    Candeleda
    Skoda Scout
    He hecho esta foto. Mañana subiré el autoscan completo.
    30-sep-2014
    Candeleda
    Skoda Scout
    Código:
    Friday,16,January,2015,00:09:47:62939
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: 12.12.0.0
    Data version: 20130910
    VIN:    License Plate:
    Chassis Type: 1Z (1K0)
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 22 25 37 42 44 46 52 56 62 72
    VIN:
    01-Engine -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    22-AWD -- Status: OK 0000
    37-Navigation -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine        Labels: 03G-906-021-BMM.clb
       Part No SW: 03G 906 021 PQ    HW: 03G 906 021 AB
       Component: R4 2,0L EDC G000SG  2285
       Revision: --H11---    Serial number:
       Coding: 0000172
       Shop #: WSC 73430 000 00000
       VCID: 7DF11F7F2404B5F6FF5-8028
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
       Part No SW: 1K0 907 379 AJ    HW: 1K0 907 379 AJ
       Component: ESP MK60EC1   H30 0107
       Revision: 00H30001
       Coding: 113B401C0A2200FE880E02ED501F0042310000
       Shop #: WSC 73430 790 00000
       VCID: 7AFB1463F52A82CEDA7-802F
    Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
       Part No SW: 3T0 907 044 AR    HW: 3T0 907 044 AR
       Component: Climatronic   H15 0401
       Revision: 00005001
       Coding: 0000000002
       ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
       ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK35.rod
       VCID: 820BEC8315FA4A0E027-80D7
    Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
       Part No SW: 1K0 937 087 D    HW: 1K0 937 087 D
       Component: BCM PQ35  H   103 0575
       Revision: 00103 AG
       Coding: 40180AB8F00708C04008008001008124437000AE626D81605C4540000000
       Shop #: WSC 73430 790 12345
       VCID: 326BFC436DDABA8E527-8067
       Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C  Labels: 1KX-955-119.CLB
       Component: Wischer 04031  22  0601
       Coding: 00D7B7
       Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
       Component: RLS 040310 05  54  0403
       Coding: 0730ED
    Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
       Part No SW: 1K0 909 605 T    HW: 1K0 909 605 T
       Component: Q6 AIRBAG VW8   020 2300
       Revision: 05020000    Serial number: 0038PD2K8LS%
       Coding: 0020790
       VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
       Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME4F40486BN
       Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME50142A712
       Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME204945595
       Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME2052130F$
    Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
       Part No SW: 1K0 953 549 CF    HW: 1K0 953 549 CF
       Component: J0527           056 0111
       Coding: 0000532
       VCID: 78FF0E6B0B2690DEAC3-802D
       Subsystem 1 - Part No: 3T0 959 537   Labels: 3C8-959-537.CLB
       Component: E221__MFL-URO   H07 0012
       Coding: 00000128
       Shop #: WSC 00000
    Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
       Part No SW: 1Z0 920 843 G    HW: 1Z0 920 843 G
       Component: KOMBI         H05 0305
       Serial number: 00000000000000
       Coding: 120F00
       Shop #: WSC 73430 031 00000
       ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
       ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE36.rod
       VCID: 3C77D27BB79E7CFE88B-8069
    Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V4.clb
       Part No SW: 1K0 907 530 AD    HW: 1K0 907 951
       Component: J533  Gateway   H16 0233
       Revision:   H16       Serial number: 4520K103020001
       Coding: E9827F06400202002302
       VCID: 69D95B2F408C395623D-803C
    Address 22: AWD        Labels: Redir Fail!
       Part No SW: 0BR 907 554 A    HW: 0BR 907 554 A
       Component: Haldex 4Motion      3016
       Coding: 0000005
       Shop #: WSC 00000 000 00000
       VCID: 4385A98702600306C91-8016
    Address 25: Immobilizer (J334)       Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
       Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
       Component: IMMO          H05 0305
       Coding: 000000
       ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
       ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
       VCID: EADBA4230D8AB24EAA7-80BF
    Address 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
       Part No SW: 1T0 035 680 L    HW: 1T0 035 680 C
       Component: RNS-MID       H11 5238
       Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7$3063102
       Coding: 04000400040000A20000
       Shop #: WSC 05314 123 12345
       VCID: 377DCD5786B85FA6659-8062
       Subsystem 1 - Part No: 3T0 051 859 AC
       Component: EU West V11  8117
    Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
       Part No SW: 1T0 959 701 AA    HW: 1T0 959 701 AA
       Component: Tuer-SG         009 2113
       Coding: 0000246
       VCID: 76E300530132E6AEBEF-8023
    Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
       Part No: 1K0 909 144 J
       Component: EPS_ZFLS Kl. 69     3001
       Revision: 00H17000
       VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
    Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
       Part No SW: 1T0 959 702 S    HW: 1T0 959 702 S
       Coding: 0000246
       VCID: 489FBEAB3B46205E1C3-801D
    Address 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
    Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
       Part No SW: 5K0 959 703 A    HW: 5K0 959 703 A
       Component: Tuer-SG         007 2101
       Coding: 0000144
       Shop #: WSC 73430 790 1012544
       VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
    Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
       Part No SW: 5K0 959 704 A    HW: 5K0 959 704 A
       Coding: 0000144
       VCID: 3365F94752C0B386591-8066
    End   ---------------------------------------------------------------------
    Última edición por pas-pas; 18/01/2015 a las 17:41
    30-sep-2014
    Candeleda
    Skoda Scout
    Podría ser un problema de compatibilidad entre la versión de software y el mando del volumen?
    Nº de Usuario: 37957
    17-ene-2015
    asturias
    skoda scout 2008 tiguan 140CV
    hola bengas.
    Yo también tengo un problema parecido , el mio es un scout de 2008 y el RNS es un serie K y no consigo que funcione ninguno de los mandos del volante , según el taller donde lo codificaron esta todo bien y no entienden porque no funciona , desactivado el bit 7 del bite 7 (communication instrument .....) dicen que lo han hecho asi en otros vehículos y que siempre funciona , pero en el mio nada , además después de configurar no puedo ni subir el volumen del parrot ni desde el volante ( lógico ) ni desde el propio parrot con lo que tampoco lo puedo utilizar ya que se ha quedado al minimo de volumen y ni me escuchan ni yo les oigo .
    Te estaría muy agradecido si consigues solucionarlo me indicases como.
    30-sep-2014
    Candeleda
    Skoda Scout
    Hola @ruda
    Pues yo sigo sin encontrar solución a mi problema. Solo se me ocurre lo que ya puse más arriba, que sea un problema de incompatibilidad entre el mando del volumen y el software del rns510.
    Nº de Usuario: 42921
    29-may-2015
    Almería
    Skoda Superb TDI 140CV
    Hola! El tema es ya antiguo, pero a mi me ha pasado exactamente igual. Mi coche traia una radio Swing de serie, con mandos al volante, y los mandos del volante, funcionaban perfectamente. Despues puse una radio china, y los mandos del volante seguian funcionando perfectamente.
    Acabo de comprar la radio china, muy buena en todo, salvo en la autofrecuencia de la radio fm, me tenia amargado.
    Al tema, el caso es que he puesto la radio RNS 510, he configurado todo con VAGCOM, y funciona perfectamente, salvo los mandos del volumen del volante, solo hacen el mute por pulsacion, pero la ruleta no hace la funcion de subir y bajar el volumen.
    Alguien me podria ayudar?
