Ibiza 6L problema con fusible f13/sb13
Buenas gente.
Tengo un Ibiza 6l y el fusible sb13 no para de fundirse al momento (5a) y la dirección se pone muy dura. He desconectado la válvula e-agr y el problema persiste.
He probado poner un fusible de 10a, aguanta como unos 15 segundos y luego se funde. Con el fusible de 10a antes de que se funda la dirección va bien. Se nota el accionador de giro para cada lado.
He pasado un vag y me dice esto en las address 17 y 19
01309 power steering control module (j500)
49-00 no communications.
Esos fallos creo que son por el fusible fundido. Si me confundo corregidme, gracias
Creo que el fallo esta en el modulo j500 o en un cable quemado.
¿Se puede desconectar de alguna manera el modulo j500 sin tener que desmontar el volante?
¿el fusible sb13 lleva algo más aparte de eso?
Un saludo y gracias!
Pd: he revisado también la conexion de la válvula e-agr y parece que están bien.
