Son bombillas w5w, esta explicado en varios post como cambiarla, hay que desmontar prácticamente todo el espejo, leí que hacia falta aproximadamente 15 minutos por espejo para cambiarlas
Hola
Alguien sabe que tipo de bombilla son y si es facil acceder a ellas?
Muy completo, pero siempre se le pueden poner cosas....
De momento; enganche remolque, porton trasero electrico, camara asistentes, cuadro 3D , 7 plazas, cortinas puertas traseras, TPMS directo, recomendación de pausa, pilotos traseros led con 2 antinieblas, espejos con intermitentes dinámicos
En proyecto; pedal virtual (se resiste), side assist, acc
Ya lo he encontrado, en modificaciones y bricos hay un post de cambio bombilla espejos exteriores touran t3, creo que ese te sirve
Yo se las he cambiado a la mi Touran T3.
Lo que mas mal rollo da, es sacar el espejo, del que hay que tirar de el del extremo exterior, hasta que desencaja. Lo mueves hasta que esta abierta la parte exterior, y cogiendolo con las dos manos, si puedes, tiras de el. Despues tienes que desmontar casi todo el espejo. Fijate bien como va montado a medida que lo sacas, ya que si no luego no encaja de nuevo.
No desmontes los dos a la vez, para poder tener una referencia.
Tambien he desmontado los espejos de un Golf VI y un Octavia III, y van exactamente igual.
Suerte.
instyle (19/01/2015)
En el passat 3c ,golf etc...es mas sencillo ,desconozco si en la touran es igual.
Pliegas el espejo a la contra de lo que haces para dejarles llegados y ahi ves un tornillo ,lo quitas y sale todo el plafon de la luz de cortesi,ya con el en la mano cambias la bombilla,en mi caso cambie todo el plafon por uno con placa de LED.
enviado desde HTC
Passat Variant higline 140cv - 198cv 420nm repro igornorro - EGR anulada - geometria turbo cerrada -catalizador off- xenon - lunas tintadas delanteras
Yo he visto estos en Ebay para varios modelos....
Última edición por instyle; 19/01/2015 a las 12:11
