Vaya por dios,ni un alma caritativa que me diga algo
Bueno pues investigando con el vag com he visto esto:
Mod.17----adaptacion----Canal:
09--kms que tiene el coche(entonces aqui se puede mirar los kms reales que tiene aunque hayan manipulado el cuadro?
21--key inmovilizador 3.0 (no se ,sera para codificar o algo,¿no?)
30--En el mio pone 128 y algo asi como:tank characteristiq ,9 litros of fuel(¿tiene algo que ver con la reserva?)
35---Oil pression 250 rpm.Algo de presion de aceite ¿no?
42---tiene puesto 15,¿que significa,15000 kms?
43---Se puede poner 00015,00030 ó 00050.El mio tiene puesto 00030(30000 km para el cambio de aceite¿no?
44---Se puede poner 730 dias(que es lo que tiene el mio puesto) o 365 dias.
45--El mio pone 4 que es long life.SE puede poner 1,2 ó 4(que seria para gasoilna ,o diesel sin long life)
47---0 kms(¿que signnifica?)
48---o kms .tampoco se lo que es.
Otra cosa es que por curiosidad he querido subir el ralenti en el grupo 002 del modulo engine. y yo tenia entendido que habia que poner el login 12233 pero me da error.¿que numero hay que poner?¿o es que en mi coche no se puede?
Bueno aver si alguien me dice si esto es mas o menos correcto y contesta lo que pregunto
150000 kms .5,5 L/100 km...
我的家庭是首要
我的家庭是首要
--CANAL 09 es para poner los kilometros cuando se sustituye el cuadro por uno nuevo. Te permite modificar el kilometraje siempre que tenga menos de 100km el cuadro y siempre a un valor mayor .En el caso de que le afeiten los KM al cuadro tu vas a ver lo mismo que te sale en el display del cuadro, o sea no vale para saber si han manipulado el kilometraje
--CANAL 21 Es para adaptar las llaves al immo. Si te pone 3 es porque tienes 3 llaves codificadas
--CANAL 30 El valor de resistencia de la curva característica del transmisor del depósito se puede modificar en ±8 ohmios al valor de adaptación 120 ... 136.El valor de adaptación 128 corresponde a la curva característica media del transmisor del depósito ajustada en fábrica.
CANAL 35 Supongo que seran las revoluciones de motor a partir de las cuales el cuadro tiene en cuenta la presion de aceite del motor (de esto no estoy seguro)
--CANAL 42 Con esta función se predefine en el cuadro de instrumentos un kilometraje mínimo para la indicación de Servicio El valor que pongas se multiplica por 1000
--CANAL 43 Con esta función se predefine en el cuadro de instrumentos un kilometraje máximo para la indicación de Servicio.
--CANAL 44 Con esta función se predefine en el cuadro de instrumentos un tiempo máximo en días para la indicación de Servicio
--CANAL 45 Calidad del aceite.El valor de adaptación se puede ajustar de 1 a 4 A cada valor de 1...4 está vinculado un kilometraje máximo (canal 43) y un tiempo máximo (canal 44).
--CANAL 47 Proporción de partículas en el aceite del motor.Este canal de adaptación sólo se utiliza para vehículos con motor Diesel.El valor indicado representa una valor comparativo (0 - 600) para la indicación de Servicio.
El valor indicado es un valor calculado de la proporción de partículas en el aceite del motor, referido a un trayecto de 100 km.
--CANAL 48 Carga térmica.Este canal de adaptación sólo se utiliza para vehículos con motor Diesel.El valor indicado representa una valor comparativo (0 - 600) para la indicación de Servicio.
El valor indicado es un valor calculado de la carga térmica del aceite del motor, referida a un trayecto de 100 km.
SEAT ALTEA SPORT UP
Me lo contaron y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Lo hice y lo aprendí
Muchas gracias vag man.Iniciado por VagMam
我的家庭是首要
