Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 15 de 15
Tema: amortiguadores traseros passat 3c berlina 2005-2010
    Avatar de Osagui
    Nº de Usuario: 55269
    02-jun-2016
    Salamanca
    VW Passat B7 Highline TDI 2.0 140cv BMT 2011 CFF
    Agradecido 16 veces en 14 mensajes.
    No veo la foto, ni sé porqué.
    Pero por ella no pasan los cables. Me refiero a una goma blanda, del tamaño de un céntimo (o incluso menos).
    Está justo en la zona de contacto entre el brazo y la parte inferior de la bandeja trasera
    Gracias al foro: Espejos abatibles con mando, lunas un solo toque, coming home automático, DRL sólo con mando en "auto" y sin freno de mano, luces de seguridad en puertas, corriente en puertas sin contacto, desacivación pantallazo start/stop en fis, limpialágrima, pedales y reposapiés R-Line, RNS 510 (actualizando fw y mapas), cámara trasera logo, instalación alarma, cambio luz matrícula a led...
    Avatar de Osagui
    02-jun-2016
    Salamanca
    Vale, ya sé a qué te refieres. No, no es esa. Para ver lo que te digo has de desmontar el lateral del maletero (hay una en cada brazo)
  3. #13
    Nº de Usuario: 75328
    12-jun-2018
    barcelona
    PASSAT
    Cita Iniciado por Osagui Ver Mensaje
    Vale ya se a cual te refieres, es la goma que hace tope en cada brazo para que no choque con la bandeja.
    muchas gracias Osagui
  4. #14
    Avatar de Osagui
    02-jun-2016
    Salamanca
    Correcto. Apenas le ganas unos milímetros, pero facilita algo
  5. #15
    Avatar de Osagui
    02-jun-2016
    Salamanca
    A partir de ahí, yo tengo a mi cuñado, que es un toro y tiene unas manos que parecen sartenes, pero ideé un plan B. Cuando compré un televisor led, me venía un juego de separadores para acoplar el aparato al soporte de pared. Dichos separadores son de plastico, redondos, de un par de cm de diámetro y otros tantos de longitud y con un agujero en medio para el tornillo. Pues bien, pensé en usar uno a modo de taco que evitara el golpe en la cabeza del hidráulico, ya que el golpe de martillo lo podía dar en una parte plana que transmitía el golpe a un punto concreto ya que el agujero descansaba en la cabeza del hidráulico
    Hala, otro ejercicio de imaginación! 😅
