Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Passat 3B '97 de un colega: nido de fallos
    Nº de Usuario: 327
    09-jul-2008
    Cadiz Provincia
    Skoda Fabia 6Y 1.9 TDI Elegance (ATD) Skoda Fabia 5J 1.4 TDI 80 Style (BNV) de la jefa
    Agradecido 106 veces en 82 mensajes.
    Predeterminado Passat 3B '97 de un colega: nido de fallos
    Bueno, compañeros, esta mañana me llamo un colega para ver si podiamos pasarle el vagcom a su Passat 3B del 97 (no se ahora mismo si es el TDI 90 o el TDI 110, creo k el 110, pero no lo se)
    Los errores k nos dio fueron estos:
    Saturday, 12 July 2008, 13:52:23
    VAG-COM Version: Release 409.1-US
    Control Module Part Number: 028 906 021 GL
    Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 00SG 1446
    Software Coding: 00002
    Work Shop Code: WSC 00300
    3 Faults Found:
    65535 - Internal Control Module Memory Error
    37-10 - Faulty - Intermittent
    17978 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1570 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    00668 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    27-00 - Please Register/Activate
    Control Module Part Number: 1J1 907 044
    Component and/or Version: CLIMATRONIC S 4.0
    Software Coding: 02000
    Work Shop Code: WSC 05319
    1 Fault Found:
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    35-10 - - - Intermittent
    Control Module Part Number: 8L0 959 655 A
    Component and/or Version: Airbag VW 3-S 0304
    Software Coding: 00065
    3 Faults Found:
    00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
    33-10 - Resistance too Low - Intermittent
    01221 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    36-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    01217 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    32-00 - Please Register/Activate
    Control Module Part Number: 3B0 959 799 A
    Component and/or Version: Zentral-SG Komfort V41
    Software Coding: 04097
    Work Shop Code: WSC 05311
    Additional Info: 3B4959793A Tõrsteuergerát Fahr.V42
    2 Faults Found:
    00960 - Switch for Central Locking: Driver Side (F59)
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
    01330 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    49-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    Borramos todos los codigos de error, y en el ratilo k estuvimos trasteando no volvieron a aparecer, de todas maneras dentro de un par de semanas o 3 volveremos a pasarle el Vagcom a ver k tal
    Nº de Usuario: 327
    09-jul-2008
    Cadiz Provincia
    Predeterminado Re: Passat 3B '97 de un colega: nido de fallos
    Alguien sabria decirme a que elementos afectan esos fallos???
    gracias
    Avatar de juanravillaca
    Nº de Usuario: 21
    30-jun-2008
    Barcelona
    Seat Alhambra sport 1.9Tdi 115cv
    Agradecido 120 veces en 75 mensajes.
    Lo primero es que uses el 311.2 , ese que usas esta sin registrar, por eso te da tantisimos fallos.
    Nº de Usuario: 327
    09-jul-2008
    Cadiz Provincia
    Cita Iniciado por juanravillaca
    en mi fabia no me da ningun fallo
    me imagino k te refieres a los fallos donde pone shareware version, vamos a hacer como si no estuvieran
