Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Problema con datos de consumo en medio fis
    Nº de Usuario: 23255
    13-dic-2013
    Mataró
    Golf 4 gti 1.8t AUM
    Predeterminado Problema con datos de consumo en medio fis
    Hola!
    Os comento lo que me ocurre cuando arranco mi Golf, en el medio fis, con el consumo medio, el que hace por trayecto y se borra automáticamente, marca de forma fija durante unos segundos 15,9 litros a los cien, hagas lo que hagas, de repente pasa a 40 y entonces pueden ocurrir dos cosas, que continúes conduciendo y vaya bajando o que pares y mantengas el coche al ralentí, que entonces no para de subir décima a décima marcando lecturas de miedo estando parado.
    La pregunta es, qué es la encargada de enviar esa información al cuadro? Se trata de la confort? Es una pijada, pero preferiría que funcionara correctamente.
    Gracias!
    Avatar de quitus
    Nº de Usuario: 10915
    12-nov-2011
    Barcelona
    Skoda Octavia II 1.9 TDI (1Z) Trend
    Agradecido 170 veces en 155 mensajes.
    En parado el consumo por km sería infinito, por que no te mueves.
    En mi FIS, si estoy parado marca consumo de litros por hora. Fíjate bien, yo creo que te ha cambiado las unidades también.
    El consumo se calcula en el mismo cuadro de instrumentos.
    Mi Skoda
    Hobbies de fin de semana
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 617 veces en 519 mensajes.
    El mío funciona igual pero nunca lo he visto pasar de 15,9l. En el momento en que empiezas a rodar ya baja.
    Tampoco me da consumo instantáneo si el coche está parado.
    Avatar de JoeDalton
    Nº de Usuario: 23872
    19-ene-2014
    Agradecido 491 veces en 442 mensajes.
    El mío (cuando se ve, claro porque tengo la avería típica) marca entre 15,1 y 15,9 oscilando, al ralentí.
    Evidentemente cuando te mueves, baja la media porque va recalculando.
    Última edición por JoeDalton; 04/02/2015 a las 08:38 Razón: faltaba el detalle de al ralentí.
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Y si haces un test mediante vag com al cuadro?
    13-dic-2013
    Mataró
    Golf 4 gti 1.8t AUM
    Primero de todo, gracias a todos por contestar.
    El consumo en ningún caso se muestra en litros/hora. Le he pasado vagcom y no aparece ningún error grabado en el cuadro. Si bien es cierto que el consumo tiende a infinito, lo problemático del asunto es ese salto súbito de 15,9 (valor fijo en cualquier caso) a 30 y tantos o 40.
    Si es "normal", me parece demencial que funcione de esa manera.
    Un saludo!!
