Resultados 31 al 33 de 33
Tema: Pasar cable desde trasera de Passat 3C para montar camara marcha atras
  1. #31
    Nº de Usuario: 50263
    10-ene-2016
    España
    Hola socios ya veo que este pos tiene tiempo , me quiero poner la camara en el passat pero tengo la gran duda como pasar los cables desde la matricula al interior del maletero para continuar hasta la radio
  2. #32
    Avatar de Osagui
    Nº de Usuario: 55269
    02-jun-2016
    Salamanca
    VW Passat B7 Highline TDI 2.0 140cv BMT 2011 CFF
    Agradecido 16 veces en 14 mensajes.
    Hola Alberto, no puedo contestar exactamente a tu pregunta, pero a ver si arrojo algo de luz.
    La camara del logo ya hay un forero que ha hecho el brico y está bastante bien explicado, en él puedes ver el paso del cableado desde el maletero al habitáculo. El tema de la matrícula sólo sé decirte que creo que tendrías que desmontar el paragolpes trasero, luego con seguir el cable de la luz de la matrícula lo tendrías hecho, aunque es una suposición mía.
  3. #33
    Nº de Usuario: 53269
    29-mar-2016
    centro
    passat CC
    Yo lo hice hace un mes, le puse la camara del Scirocco sin centralita ni lineas de ayuda, en el centro del paragolpes entre las luces de la matricula.
    Para pasar el cable tienes que desmontar el paragolpes entero, yo lo quite 3/4 y mas o menos pude manejarme.
    Despues llevas el cableado junto a los del Pdc( sensores parking) y hay una goma pasamuros...los metes por ahi al maletero. Ahi bifurcas un cable al porton para la luz de marcha atras( yo aproveche uno de los tubos que levantan el porton que son huecos)
    Los otros cables por dentro de la tela interior del guarnecido del maletero hasta los asientos traseros, ahi por el lateral pegados a los guarnecidos de las puertas hasta el suelo y con una guia hasta el copiloto.
    Desmonté la guantera y el navi, por el hueco y con la guia ya metes los cables en el navegador.
    Parece mas complicado de lo que es...aunque lleva tarea por que por el suelo en los guarnecidos laterales van muuuchos cables y cuesta meter la guia.
    Espero que te sirva, si necesitas que te explique por aqui estoy.
    Ah mi modelo es un CC, aunque los 3C imagino que van parejos.
