Iniciado por
Esteban
Yo opino como lebrillo..
En esos puntos, la carroceria, ya de por si, puede aguantar la presion que ejerce la carroceria, al tomar las curvas.. Y salvo que el coche tenga golpes, y doble la cuna motor (parte donde se anclan los trapecios), está, no se deforma..
Esta claro, que esos dos puntos (Parte delantera de los trapecios), Tendran una cierta flexion, a mas inrri, si tienes una suspension dura, acercandose un trapecio al otro en las curvas, y alejandose uno del otro en plena aceleracion. Ablamos de mm, si es que llegan, y la flexion, suele ser mas, por parte del silentblock, que por otra cosa.
Al poner esa barra aí, Refuerzas bastante en anclaje a los trapecios, evitando en las curvas, y en aceleraciones fuertes, la variacion de la caida, y del paralelo, y uniendo en si, la fuerza lateral, que sufre una parte del eje en las curvas. Esto ocurre mucho, con suspensiones deportivas un tanto duras. Al tener menos oscilacion de suspension, toda la presion recae sobre el trapecio, sus anclajes y la rotula de suspension.. Tambien hay presion en la parte alta de la carroceria, (Copelas),Acercandose una copela contra otra en las curvas. de ai, la mitica barra de copelas..
Otra cosa que decis por ai.. Esta barra para nada es una estabilizadora.
La barra estabilizadora, limita el balanceo de la carroceria, sobre los amortiguadores, o, trapecios.
Cuando tomas una curva a la derecha, los amortiguadores izquierdos, se comprimen, Hacercandose, la mangueta y el trapecio, hacia la copela, Mientras que en el lado derecho, ocurre lo contrario.
Al poner la estabilizadora, cuando un amortiguador baja, tira del otro, para que tambien lo aga, Aqui el esfuerzo si es de torsion, y de esta manera se limita el recorrido de la suspension en curvas.
Cuando los dos amortiguadores, se comprimen por igual, la barra estabilizadora, no hace nada.
El esfuerzo de esa barra inferior, al igual que la de copelas, es de compresion, ninguno mas.
Pd: Estos dos refuerzos, barra inferior, y barra superior, se notan mucho con suspensiones deportivas duras, cosa para la que la carroceria no esta preparada. Si no teneis una suspension deportiva, tirando a extrema, dudo mucho que se note alguna diferencia.
