Eso suena a mas a silentblock
Buenas,
pues el caso es que después de llegar de viaje, he notado que los frenos de mi golf IV es como si tuvieran holgura. Frenas y casi cuando estás parado se nota como si los brazos que sujetan las ruedas cedieran un poco y al acelerar lo mismo, como si estuviera agarrotado y con holgura no se....
Se os ocurre con esa vaga descripción que puede ser?? es que no es facil de describir
salu2!
Golf IV 1.9 TDi 110cv ASV powered by Davyrox
si....eso me ha dicho un colega que por los sintomas que cuento, y también que si paso un bache de eestos que son bandas sonoras de la carretera muy marcadas que si vas a mas de 30km/h parece que se desmonta el coche, si esas bandas las paso frenando un poco parece que se fueran a soltar los amortiguadores delanteros! o como si se moviera algo no se..como el soporte de las ruedas o similar :S
Además tengo los del trapecio rajados...asi q tiene pinta de que igual son
Los del trapecio tarseros, para empezar a mirar...ojo, que no es que esten rajados, son asi (con huecos).
Luego, revisa el apriete de las manguetas al amortiguador, cuna, brazos...
bandidos CHIPPED
Lo mas normal es que fuesen estos que te dice jesusito y El3ndiL:
Ojo, que si te los van a cambiar que sean por los del leon cupra/golfIV r32/audi S3.... no por los originales de tu coche.
Si si, esos son los que tengo echados el ojo porque se ve girando la dirección que estan rotos pero no pensaba que podrían producir este tipo de juego o de holgura que parece que viniera del brazo de la suspensión, como si estuviera mal agarrado.
Otra prueba que me dice Jose, es que empuje con el pie una de las ruedas delanteras por la parte superior, por la cubierta en dirección hacia el maletero y que si se mueve o oscila es eso, haciendolo se mueve pero no se cuanto se moveria si estuviera bien, igual lo mismo poruqe algo cederá no?
Sea como sea, los silent los tengo que cambiar, mi duda era que esa sensación de pasar un resalto frenando y que parece que se va a desmontar la supensión delantera,desde que me pussieron los PSS9 si seria solo de los silent o algo mas. Esto unido al tema que he notado ayer al volver de viaje y que también alguna otra vez he notado de que frenes hasta parar el coche y al reanudar la marcha despacio suene como si se movieran algo las pinzas :S
Es mucha movida cambiar estos topes? hace falta prensa? o solo con algún útil es suficiente? tendré que comprobar tb lo que dices Jesús de los amortiguadores
Se cambian con prensa, aunque hay un util original de la marca, pero mejor con prensa.
Luego hay que alinear la direccion.
Con la suspension deportiva se nota más la medicridad de esos silemblock de serie.
