Hola quería limpiar la admisión y la egr de mi passat y queria saber si alguno me podria decir los pasos a seguir o algun brico.
Muchas gracias
Muchas gracias
Tan solo es desmontar (que en cada motor es diferente) y armarte de paciencia.
Depende de lo sucia que este, te puede llevar mas o menos tiempo. En mi caso la deje un par de horas sumergida en gasolina para que ablande toda la porquería (aceite quemado y carbonilla).
Aparte de esto un buen desengrasante para rematar la faena.
Como te digo es mas trabajo manual que otra cosa, es dedicarle un buen rato.
Hola buenas noches
Al final decidí limpiar la admisión y una semana después me da averia del motor en el cuadro e metido el vag com y me da el fallo v 157 no se que puede ser e mirado mucho y no encuentro nada.
Es la mariposa de apagado suave.
Como has limpiado la admision??
Espero que no hayas metido la valvula en liquido ni forzado la mariposa con la mano
has mirado que la electrovalvula de apagado suave esté conectada a los tubos de vacio y al conector eléctrico?
