Resultados 11 al 20 de 25
Tema: intermitentes confort ahumentar de 3 a 5 destellos
    Nº de Usuario: 22802
    12-nov-2013
    Alicante
    Passat 110 cv DPF CR
    Hola compañeros: en Adaptation 10 no me sale el canal 31, es más, no existe porque me da error. Pero me sale un desplegable y me da opciones sobre:
    - Coming home, living home time,
    - ventana trasera y retrovisor exterior: tiempo de funcionamiento de resistencia
    - tiempo activación lavafaros,
    - oscurecimiento luz reposapies,
    etc. Para nada algo referido a los intermitentes.
    ¿sabéis dónde puedo encontrar el canal para configurar el número de destellos de los intermitentes?
    Gracias.
    Avatar de bastei
    Nº de Usuario: 36014
    26-nov-2014
    Bakio
    volkswagen sharan 2.0 tdi dsg sport seat ibiza 6j 1.9 tdi style
    Agradecido 83 veces en 59 mensajes.
    Cita Iniciado por YOPASSATVII Ver Mensaje
    Gracias.
    Que versión de vag com usas?? De que año es tu coche???
    Muy completo, pero siempre se le pueden poner cosas....
    De momento; enganche remolque, porton trasero electrico, camara asistentes, cuadro 3D , 7 plazas, cortinas puertas traseras, TPMS directo, recomendación de pausa, pilotos traseros led con 2 antinieblas, espejos con intermitentes dinámicos
    En proyecto; pedal virtual (se resiste), side assist, acc
  3. #13
    12-nov-2013
    Alicante
    Hola compañeros:
    Mi vag com es el 908.0 y mi coche del 2009, diciembre. Es un PASSAT tdi 110 cv DPF CR.
    Creo recordar que la última pestaña del desplegable de Adaptation 10 era algo así como ayuda a la conducción, apagar y encender, retardo. Yo entiendo ahora que es el encendido de los faros antiniebla cuando giramos la dirección. O quizás, como no dice nada de faros, sea el encendido automático de las luces, tardanza del encendido. No sé. Mi inglés es muy intuitivo todavía.
    Por lo demás, imagino que lo que busco de los intermitentes estará en otro módulo pero falta ver cuál.
    Ya han sido varias veces que no he llegado a la solución directamente, no he podido poner el número de canal y listo, y me ha salido un precioso desplegable con muchas opciones. Y tampoco llego fácilmente a los bits. En fin, es cosa de buscar.
    También voy buscando el DPF y no lo encuentro por ninguna parte. Nada parecido a los que se comenta en el foro. Cabía la posibilidad de que no llevase, pero el manual de instrucciones dice que los motores cbdc de 81 kw llevan filtro de partículas. Así que debe aparecer por alguna parte. De hecho ya he "sufrido" lo más parecido a varias regeneraciones del filtro de partículas, quedando el coche acelerado a ralentí, con el ventilador del radiador enchufado y con un ruido a rodamiento que asusta. Pero al cabo de un tiempo pasa todo y vuelve a la normalidad. Esto debe ser regeneración de partículas, creo. ¿Os viene reflejado en la documentación y en el portadatos que lleva DPF vuestro coche?. A mí no me pone nada. Sólo tengo la referencia que os he comentado del manual de instrucciones.
    GRACIAS.
    Última edición por YOPASSATVII; 26/02/2015 a las 05:45
  4. #14
    Nº de Usuario: 87746
    09-ago-2020
    fuenlabrada
    passat variant 2.0 d
    subo tema. Buenas tardes, en mi passat variant b8 del año 2016 es imposible habilitar de 3 a 5 parpadeos los intermitentes, lo hago con el programa 20.04.1, entro en aubenlicht blinker-komfortblinker blinkzyklen que se supone que es donde lo cambias y me dice que esta fuera de parámetros. sabeis que puede pasar, gracias
  5. #15
    Nº de Usuario: 68756
    21-sep-2017
    Gernika
    vw passat variant 2.0 140cv (2014) bussiness edition
    Agradecido 40 veces en 40 mensajes.
    Cita Iniciado por felisuco1975 Ver Mensaje
    Mira aquí, este compañero ha activado y modificado muchas cosas
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a Enfe Por Este Mensaje:
    felisuco1975 (09/09/2020)
  7. #16
    09-ago-2020
    fuenlabrada
    Cita Iniciado por Enfe Ver Mensaje
    pero justo la de los intermitentes, no la tiene jejejejeje
  8. #17
    Nº de Usuario: 84367
    01-nov-2019
    Valencia
    Passat variant b8 2015
    Agradecido 16 veces en 14 mensajes.
    Si eres de valencia quedamos para almorzar y te los pongo en un momento con el obd
  9. #18
    09-ago-2020
    fuenlabrada
    Cita Iniciado por Hellboy Ver Mensaje
    te lo agradezco, pero soy de Madrid, si me dices como lo puedo hacer te lo agradecería, yo tengo el vagcom 20.4.1 no se si tendra algo que ver, funcionar funciona ya que hice algunas cosillas como desactivar star-stop
  10. #19
    01-nov-2019
    Valencia
    No tengo ni idea de usar el vag com ,con obd eleven es solo darle a un botón y listo jeje ,haber si alguno que lo tenga te puede guiar ,pero seguro que si buscas por el foro hay bastantes cosas sobre activaciónes
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a Hellboy Por Este Mensaje:
    felisuco1975 (10/09/2020)
  12. #20
    Nº de Usuario: 87428
    14-jul-2020
    Cádiz
    Seat Alhambra Ecomotive style 140cv. (710).
    Buenas tardes:
    Necesito vuestra ayuda, ayer me entregaron mi Alhambra 7n después de instalarle un enganche de Aragón con kit específico y piña de 13 pines. Todo más o menos correcto hasta que voy a aparcar en el garaje y me doy cuenta de que no me funciona el cornering al girar y tampoco se me encienden los antinieblas delanteros al meter la marcha atrás. Alguien sabe cuál sería la codificación para restablecer esto? Estoy hablando con el comercial de Enganches Aragón pero no me da muchas esperanzas. Cuanto más me intereso por la mecánica más cuenta me doy de que la gente no tiene ni idea de nada. Gracias de antemano.
