Resultados 1 al 10 de 49
Tema: Posible problema de mecatrónica?
    Nº de Usuario: 100
    Audi A6
    Predeterminado Posible problema de mecatrónica?
    Hola a tod@s,
    os quiero compartir un problema que llevo arrastrando unos 4 meses aproximadamente y del que por unas cosas y otras (falta de tiempo principalmente) no doy con ello.
    Para empezar, estamos hablando de un Audi A6 3.0TDI 4F – C6.
    Todo se remonta a un fin de semana lluvioso, con tormenta eléctrica. En esa semana, algunos conocidos míos, tuvieron que cambiar las baterías de sus coches porque esa tormenta se las merendó.... pero a mí me iba bien la cosa de momento, hasta que el martes de esa semana, de repente, comienzan a salirme avisos y pitidos varios, ESP, Airbag, freno de mano, regulación de luces, frenos, y se me encienden las 5 luces del cambio, quedándome casi en el sitio del susto. Sin pensarlo, trinco el ordenador, le hago un autoscan y salen un porrón de errores, los cuales grabo en un fichero, y automáticamente los borro. El miércoles por la mañana temprano, parecía todo en orden, pero a los 15-20 minutos de ir en marcha me vuelven a salir los errores. Se me ocurre desbornar la batería y dejarle un par de horas sin batería, pensando (iluso de mi) que se borraría o resetearían algunos errores. Al conectar de nuevo la batería, en la pantalla del navegador, de los 10 puntos de la batería, me aparecen solamente 2, por lo que dios mío, si estoy casi sin batería. Así que lo arranco, y me doy una vuelta de unos 30km para cargarla, fijándome cómo va avanzando la barra hasta el 100%, pero con todo y eso, siguen los errores, algún que otro tirón de las marchas y encendiéndose las 5 luces del cambio, que curiosamente, cuando suelto el acelerador, vuelve a su ser normal, y el control de velocidad directamente dejó también de funcionar.
    Tras investigar este posible problema, le he cambiado algunas piezas que he considerado probar como el relé J317, el interruptor del pedal del freno y el anillo del volante/airbag, éste último de ocasión en un Best reseller de eBay, el resto lo compré en el conce. El resultado continuaba siendo negativo, ya que siguen saliendo los errores y como dije antes, a primera hora de la mañana (en frio) como que no fallaba nada, solo en caliente.
    El tiempo fue pasando, y a mediados de diciembre, decido llevarlo a Audi (M.Conde) para que le pasen una diagnosis que según ellos la van a hacer modulo por módulo. Se lo quedan un día entero, y cuando me llaman, me dicen que se me ha ido el módulo del cambio, es decir, la mecatrónica, dándome un presupuesto "verbal" de aproximadamente 3.500€. Sinceramente, el mundo se me cae encima. El propio asesor de Audi, me dice que bueno, podía pedir alguna otra opinión, que me acercase a alguien especializado en cambios, y como me pillan a mano la gente de Automatic, me acerco por allí. Hablando con ellos, me dicen que tienen que hacerle una diagnosis para hacerme el presupuesto, negándome en un principio, porque ya les dije que no iba a pagar otra diagnosis para que me dijesen lo mismo. La conclusión es que me hicieron un presupuesto teóricamente de lo mismo que me harían en Audi, pero con una diferencia de unos 1.200€ menos aprox. Dejando pasar las fiestas y con todo el dolor de mi corazón y mi cuenta bancaria, les dejo el coche a la gente de Automatic. Me dicen que se lo deje por la tarde para que le diagnostiquen y hagan pruebas en caliente, y a la mañana siguiente en frio.
    Pues vale.....
    Me llaman al día siguiente diciéndome que vaya a recoger el coche porque no tiene ningún problema en el módulo del cambio. La cara de bobo que se me queda al teléfono había que verla. Hablo con el jefe de taller y me da impreso la diagnosis que le pasan, diciéndome que tengo un problema en la batería, que me recomienda cambiarla, eso lo primero, y que si no fuera eso, podría ser alguna masa sucia y demás. Me dice que no ve coherente cambiar una pieza tan cara que no admite devolución para que pueda seguir fallando, cosa que les agradecí por su honradez.
    Me vuelvo a Audi (M.Conde) para pedirles que me den una copia de la diagnosis, ya que no me la dieron. y después de hacerme esperar, me llaman y me dicen que vaya dentro del taller a hablar con el jefe de taller, el que se encargó de la diagnosis. Me pone delante del VAS y empieza a enseñarme todas las historias, diciéndole la otra opinión que me han dado, y el tío erre que erre, que cambie la mecatrónica lo primero y luego ya veríamos si tiene alguna otra cosa más, así que me voy de allí flipando, con una copia de la diagnosis, que al fin y al cabo dice lo mismo que la de Automatic, con la clara sensación que me quieren sacar la pasta.
    La semana pasada compré una batería nueva, una Varta 110Ah, que es la que según el adhesivo del coche, debería llevar, y hasta ayer no la he puesto ni codificado. Previamente a ponerla, desborné la antigua de 100Ah, y estuve revisando las masas, algunos fusibles y cables por si pudieran estar en mal estado o cortados. A mi simple vista, no vi nada anormal, por lo que puse la nueva batería. El caso es que me sigue haciendo lo mismo, los mismos errores anteriormente descritos y todo eso. Respecto al tema del cambio, he de mencionar que hace los cambios normal, pero de 5 a 6 no tiene claro en cuál quedarse. Cuando estoy en un semáforo o atasco, con el freno pisado y la palanca en “D”, se encienden las luces del cambio en el fis, y hace como una cuenta atrás de las marchas desde 3ª, 2ª, 1ª. A veces no me doy cuenta y sale en 3ª…..
    No sé si esto os ha pasado o no, por eso he intentado explicarlo lo más detalladamente posible, aunque pueda ser que se me haya pasado algo por alto, porque en todo este tiempo….
    Me gustaría saber vuestras opiniones o consejos.
    Os adjunto uno de los múltiples autoscan que le he hecho. Dejo resumido en donde aparecen los fallos.
    Código:
    Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4F0 910 401 Q    HW: 4F0 907 401 C
    053250 - Please Check Fault Codes in Comfort System Control Module (J393)
                   U1002 - 001 -  - Intermittent
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 00100001
                        Fault Priority: 0
                        Fault Frequency: 31
                        Reset counter: 255
                        Mileage: 165074 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.04
                        Time: 08:37:59
                 Freeze Frame:
                        RPM: 1512 /min
                        Torque: 191.1 Nm
                        Speed: 28.0 km/h
                        Duty Cycle: 22.9 %
                        Voltage: 13.76 V
                        Bin. Bits: 11001000
                        Torque: 343.2 Nm
    005765 - Powertrain Data Bus
                   P1685 - 001 - Implausible Message from Steering Angle Sensor - Intermittent
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 0
                        Fault Frequency: 2
                        Reset counter: 255
                        Mileage: 165074 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.04
                        Time: 08:39:11
                 Freeze Frame:
                        RPM: 1827 /min
                        Torque: 191.1 Nm
                        Speed: 25.8 km/h
                        Duty Cycle: 23.9 %
                        Voltage: 13.68 V
                        Bin. Bits: 11001000
                        Torque: 386.1 Nm
    005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller
                   P1653 - 001 -  - Intermittent
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 0
                        Fault Frequency: 29
                        Reset counter: 255
                        Mileage: 165075 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.04
                        Time: 08:40:17
                 Freeze Frame:
                        RPM: 1953 /min
                        Torque: 218.4 Nm
                        Speed: 41.4 km/h
                        Duty Cycle: 26.9 %
                        Voltage: 13.45 V
                        Bin. Bits: 11001000
                        Torque: 429.0 Nm
    005704 - Powertrain Data Bus
                   P1648 - 001 - Failure - Intermittent
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 0
                        Fault Frequency: 58
                        Reset counter: 255
                        Mileage: 165087 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.04
                        Time: 09:13:21
                 Freeze Frame:
                        RPM: 1764 /min
                        Torque: 206.7 Nm
                        Speed: 43.7 km/h
                        Duty Cycle: 25.9 %
                        Voltage: 13.83 V
                        Bin. Bits: 11001000
    005762 - Powertrain Data Bus
                   P1682 - 005 - Implausible Message from ABS Controller - Intermittent
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 00100101
                        Fault Priority: 0
                        Fault Frequency: 10
                        Reset counter: 255
                        Mileage: 165089 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.04
                        Time: 10:19:56
                 Freeze Frame:
                        RPM: 1890 /min
                        Torque: 237.9 Nm
                        Speed: 37.0 km/h
                        (no units): 82.0
                        Voltage: 13.68 V
                        (no units): 0.0
    Readiness: 1 1 0 0 0
    Address 02: Auto Trans        Labels: 09L-927-760.lbl
       Part No SW: 4F1 910 156 S    HW: 09L 927 156 A
       Component: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0010
       Revision: --H01---    Serial number:        4130177
       Coding: 0000001
       Shop #: WSC 02335 785 00200
       VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
    2 Faults Found:
    006228 - Powertrain Data Bus
                   P1854 - 000 - Hardware Malfunction - Intermittent
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 00100000
                        Fault Priority: 0
                        Fault Frequency: 72
                        Reset counter: 40
                        Mileage: 165074 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.04
                        Time: 08:39:11
                 Freeze Frame:
                        RPM: 1824 /min
                        RPM: 1600 /min
                        RPM: 1024 /min
                        (no units): 3.0
                        (no units): 55.0
                        Temperature: 22.0°C
                        T.B. Angle: 60.0°
    005889 - Transmission Control Unit
                   P1701 - 000 - Locked - Intermittent
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 0
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 40
                        Mileage: 165110 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.04
                        Time: 11:42:05
    Address 03: ABS Brakes        Labels: 4F0-910-517.lbl
       Part No SW: 4F0 910 517 L    HW: 4F0 614 517 L
       Component: ESP 8.0 quattro H04 0090
       Revision: 00000000    Serial number: 00000000000000
       Coding: 0020876
       VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
    9 Faults Found:
    01312 - Powertrain Data Bus
                014 - Defective - Intermittent
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 10101110
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 6
                        Reset counter: 8
                        Mileage: 165075 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.04
                        Time: 08:40:14
                 Freeze Frame:
                        Hex Value: 0x2500
                        Hex Value: 0x4004
                        Hex Value: 0x0013
                        Hex Value: 0x90AF
                        Hex Value: 0x00FF
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
                004 - No Signal/Communication - Intermittent
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 00100100
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 8
                        Mileage: 165110 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.04
                        Time: 11:42:05
                 Freeze Frame:
                        Hex Value: 0x0000
                        Hex Value: 0x4282
                        Hex Value: 0x001E
                        Hex Value: 0x4392
                        Hex Value: 0x00FF
    01314 - Engine Control Module
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 1
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 8
                        Mileage: 165110 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.04
                        Time: 11:42:05
                 Freeze Frame:
                        Hex Value: 0x0000
                        Hex Value: 0x4282
                        Hex Value: 0x0013
                        Hex Value: 0x8592
                        Hex Value: 0x00FF
    01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 3
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 8
                        Mileage: 165110 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.04
                        Time: 11:42:25
                 Freeze Frame:
                        Hex Value: 0x0000
                        Hex Value: 0x4282
                        Hex Value: 0x002F
                        Hex Value: 0x04AA
                        Hex Value: 0x00FF
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 1
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 8
                        Mileage: 165110 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.04
                        Time: 11:42:16
                 Freeze Frame:
                        Hex Value: 0x0000
                        Hex Value: 0x4282
                        Hex Value: 0x0013
                        Hex Value: 0x29A9
                        Hex Value: 0x00FF
    02083 - Message for Delay Request
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 3
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 8
                        Mileage: 165110 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.04
                        Time: 11:42:05
                 Freeze Frame:
                        Hex Value: 0x0000
                        Hex Value: 0x4282
                        Hex Value: 0x002B
                        Hex Value: 0x0592
                        Hex Value: 0x00FF
    01315 - Transmission Control Module
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 1
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 8
                        Mileage: 165110 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.04
                        Time: 11:42:25
                 Freeze Frame:
                        Hex Value: 0x0000
                        Hex Value: 0x4282
                        Hex Value: 0x0013
                        Hex Value: 0x44AA
                        Hex Value: 0x00FF
    01321 - Control Module for Airbags (J234)
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 1
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 8
                        Mileage: 165110 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.04
                        Time: 11:38:03
                 Freeze Frame:
                        Hex Value: 0x00C0
                        Hex Value: 0x4284
                        Hex Value: 0x0013
                        Hex Value: 0x16AA
                        Hex Value: 0x00FF
    00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 3
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 8
                        Mileage: 165110 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.04
                        Time: 11:42:25
                 Freeze Frame:
                        Hex Value: 0x0000
                        Hex Value: 0x4280
                        Hex Value: 0x0035
                        Hex Value: 0x05A1
                        Hex Value: 0x00FF
    Address 05: Acc/Start Auth.        Labels: 4F0-910-852.clb
       Part No SW: 4F0 910 852     HW: 4F0 905 852 B
       Component: FBSAUDIC6 ELV   H31 0220
       Revision: 31050601    Serial number: 10604000327414
       Coding: 0000003
       Shop #: WSC 00156 572 88347
       VCID: E3C5C90722A0E306691-80B6
       Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 E
       Component: FBSAUDIC6 EZS   H45 0070
       Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D
       Component: FBSAUDIC6 IDG   H39 0040
    1 Fault Found:
    00263 - Transmission
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 8
                        Mileage: 165098 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.04
                        Time: 10:27:21
    Address 07: Control Head        Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
       Part No SW: 4F0 910 732 J    HW: 4E0 035 729
       Component: Interfacebox    H43 3460
       Revision: 00000000    Serial number: 350AJ067632716
       Coding: 0000004
       Shop #: WSC 00000 000 08192
       VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
       Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 E
       Component: Bedienteil MMIC6H08 0050
       Subsystem 2 - Serial number: 00000000312915
       Subsystem 3 - Serial number: 0111.01.060000000100011296ÿ
       Subsystem 4 - Serial number: 011296ÿ
    1 Fault Found:
    01319 - Control Module for Distance Control (J428)
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 01100100
                        Fault Priority: 5
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 223
                        Mileage: 165072 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.04
                        Time: 08:31:07
    Address 15: Airbags        Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
       Part No SW: 4F0 910 655 E    HW: 4F0 959 655 B
       Component: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0280
       Revision: 08H29000    Serial number: 0037LD0CEDWT
       Coding: 0013363
       Shop #: WSC 02325 785 00200
       VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
       Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME0E2E7678J
       Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME0D6A073FG
       Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME0224286BC
       Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME086D2541H
       Subsystem 5 - Serial number: 63734SME08683C13%
       Subsystem 6 - Serial number: 63834SME086B145B5
    1 Fault Found:
                014 - Defective - Intermittent - MIL ON
    Address 17: Instruments        Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
       Part No SW: 4F0 910 930 A    HW: 4F0 920 931 F
       Component: KOMBIINSTR. M73 H16 0630
       Revision: 00300000    Serial number: 4PV52DVD5
       Coding: 2049143
       Shop #: WSC 11111 111 11111
       VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074
    3 Faults Found:
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 4
                        Reset counter: 8
                        Mileage: 165089 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.04
                        Time: 10:19:59
    01316 - ABS Control Module
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 3
                        Reset counter: 8
                        Mileage: 165091 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.04
                        Time: 10:21:32
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 8
                        Mileage: 165098 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.04
                        Time: 10:27:22
    Address 19: CAN Gateway        Labels: 4F0-910-468.lbl
       Part No SW: 4F0 910 468 A    HW: 4F0 907 468 D
       Component: Gateway         H11 0070
       Revision: 11          Serial number: 130080610402EC
       Coding: ECFE73C41B3104
       VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
    1 Fault Found:
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 00101110
                        Fault Priority: 1
                        Fault Frequency: 229
                        Reset counter: 8
                        Mileage: 165073 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.04
                        Time: 08:36:51
    Address 46: Central Conv.        Labels: 4F0-910-289.lbl
       Part No SW: 4F0 910 289 F    HW: 4F0 907 289 F
       Component: Komfortgeraet   H19 0140
       Revision: 01400019    Serial number: 01009710550000
       Coding: 0131205
    2 Faults Found:
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 3
                        Fault Frequency: 254
                        Reset counter: 8
                        Mileage: 165073 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.04
                        Time: 08:37:52
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 3
                        Reset counter: 8
                        Mileage: 165074 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.04
                        Time: 08:37:57
    Address 4F: Centr. Electr. II        Labels: 4F0-910-280.lbl
       Part No SW: 4F0 910 280     HW: 4F0 907 280
       Component: ILM Beifahrer   H10 0080
       Revision:             Serial number: 00000000111103
       Coding: 0001003
       VCID: DEB3F8F309C2CEEE46F-808B
    2 Faults Found:
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 3
                        Fault Frequency: 7
                        Reset counter: 9
                        Mileage: 165088 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.04
                        Time: 10:21:00
                 Freeze Frame:
                        Voltage: 13.500 V
                        Temperature: 9.0°C
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 3
                        Fault Frequency: 3
                        Reset counter: 9
                        Mileage: 165096 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.04
                        Time: 10:27:00
                 Freeze Frame:
                        Voltage: 13.600 V
                        Temperature: 8.0°C
    Address 53: Parking Brake        Labels: 4F0-910-801.clb
       Part No SW: 4F0 910 801     HW: 4F0 907 801
       Component: EPB  C63C0030   H03 0030
       Revision: C63C0030
       Coding: 0000321
       Shop #: WSC 02324 785 00200
       VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088
    5 Faults Found:
                008 - Implausible Signal - Intermittent
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 00101000
                        Fault Priority: 4
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 8
                        Time Indication: 0
                        Date: 2064.00.00
                        Time: 00:00:00
                 Freeze Frame:
                        Voltage: 12.94 V
                        Count: 229
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 3
                        Fault Frequency: 27
                        Reset counter: 8
                        Mileage: 165088 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.04
                        Time: 10:21:00
                 Freeze Frame:
                        Voltage: 12.84 V
                        Count: 242
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 3
                        Fault Frequency: 9
                        Reset counter: 8
                        Mileage: 165088 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.04
                        Time: 10:19:56
                 Freeze Frame:
                        Voltage: 12.84 V
                        Count: 24
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 3
                        Fault Frequency: 19
                        Reset counter: 8
                        Mileage: 165096 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.04
                        Time: 10:30:56
                 Freeze Frame:
                        Voltage: 12.94 V
                        Count: 231
                013 - Check DTC Memory - Intermittent
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 00101101
                        Fault Priority: 3
                        Fault Frequency: 52
                        Reset counter: 8
                        Mileage: 165072 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.04
                        Time: 08:40:16
                 Freeze Frame:
                        Voltage: 12.84 V
                        Count: 236
    Address 55: Xenon Range        Labels: 8P0-907-357.lbl
       Part No: 8P0 907 357 C
       Component: Dynamische LWR  H01 0010
       Coding: 0000003
       VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F
    5 Faults Found:
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 68
                        Reset counter: 224
                        Mileage: 165080 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.04
                        Time: 08:39:11
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 62
                        Reset counter: 224
                        Mileage: 165080 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.04
                        Time: 09:06:42
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 10
                        Reset counter: 9
                        Mileage: 165096 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.04
                        Time: 10:25:26
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 62
                        Reset counter: 224
                        Mileage: 165112 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.04
                        Time: 11:29:32
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 0
                        Reset counter: 40
                        Mileage: 165112 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.04
                        Time: 11:37:59
    Address 61: Battery Regul.        Labels: 4F0-910-181.lbl
       Part No SW: 4F0 910 181 E    HW: 4F0 915 181 A
       Component: J0644 BEM       H12 0590
       Revision: 00000000    Serial number: 00000000184817
       Shop #: WSC 00043 572 05540
       VCID: 23450907E2202306A91-8076
       Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D
       Component: von VA0  2604280605
       Coding: 344630393135313035442056413032363034323830363035
       Shop #: WSC 12345 303 18616
    1 Fault Found:
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 5
                        Fault Frequency: 9
                        Reset counter: 9
                        Mileage: 165098 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.04
                        Time: 10:27:21
    Última edición por pas-pas; 02/03/2015 a las 18:15
    Avatar de louvrees
    Nº de Usuario: 21530
    16-ago-2013
    Barcelona
    Leon FR 2.0 TFSI DSG
    Mira yo no he mirando ningún error que mencionas porque no entiendo de errores con el scan, puedo decirte que yo tengo un Leon TFSI con cambio DSG y a los 45000 km me dejo sin marchas 2 veces con el tipico señal en el fis del indicador de marchas parpadeante. Al final fui a SEAT ya con la preocupación de la mecatronica. SEAT después de su diagnostico me dijo... vamos por lo barato que siempre hay tiempo de cambiar la mecatronica. Cambiaron el aceite y filtro y le hicieron también un ajuste con su actualización. Dicha prueba la hace un mecanico con un ordenador y en carretera. No es un ajuste simple según me dijeron y hasta el día de hoy no he tenido problemas y ya llevo 75000 km. Esa es mí experiencia y me consejo. Empieza por lo barato.
    Y añado, a mí no me extrañaría que el cambio después de circular bajo de batería y después de hacerle un cambio de batería necesite un reajuste en condiciones...
    Última edición por pas-pas; 02/03/2015 a las 18:16
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a louvrees Por Este Mensaje:
    Juanes (14/01/2023)
    Avatar de varoff
    Nº de Usuario: 3118
    15-ene-2010
    Galicia
    Leon tdi
    Agradecido 68 veces en 68 mensajes.
    Todo problemas de comunicacion entre módulos ,yo probaría con otra gateway ,haber si se pasa codi y algunos compañeros mas y te dan su opinion
    Nº de Usuario: 100
    Audi A6
    Eso es Varoff lo que me dijeron en Audi, que fallaba la comunicación del módulo del cambio ya que según ellos, "enchufaron" módulo por módulo al VAS, y no recuerdo bien la historia que me contaron de, que si no habia comuncación aparecían "unos - 1" y que si había comunicación aparecían "ceros-0" o viceversa, lo siento , pero es que no lo recuerdo bien. Lo que si recuerdo que le dije fue algo así como: "entonces habeis elevaco el coche y habeis enchufado el VAS por debajo al modulo del cambio...." y me dijeron que si. Cuando se lo comenté al de Automatic, me dijo que no le contara milongas... así que bueno alguien es honesto y otro no...
    La conclusión, es que continúa fallando el cambio, pero no parpadea como comenta Louvress, sino que se queda fijo y si suelto el acelerador, es como si volviera a su ser, pero si, todo pinta a un fallo de comunicación. Se me olvido mencionar también que cuando voy en marcha, cuando me salta el fallo de frenos, se ponen a cero el velocímetro y cuentarevoluciones cuestión de medio segundo, pero enseguida vuelven a la velocidad y revoluciones que esté en ese momento.
    Gracias a todos los que estáis viendo el tema y a los que puedan aportar alguna idea...
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a javymix Por Este Mensaje:
    Juanes (14/01/2023)
  7. #5
    Puede que Varoff vaya bien encaminado, esos problemas de comunicación pueden venir por una gateway defectuosa. Pero tampoco se pueden descartar fallos en las líneas Can, conexiones flojas o con corrosión, etc. Lo propio sería que en el concesionario hicieran una localización guiada de averías (es una de las opciones del Vas) o que, con el esquema delante, fuesen comprobando las líneas Can. Sea lo que sea no parece algo de fácil localización, tendrán que dejarse los cuernos.
  8. #6
    Nº de Usuario: 19250
    26-mar-2013
    zaragoza
    Una pregunta sencilla.
    Todos esos fallos los has borrado con el vagcom? O eso es lo que he han pasado? Yo probaria a borrar los fallos con el vagcom y si no tienes, hazte con uno que no es muy caro.
  9. #7
    Nº de Usuario: 100
    Audi A6
    Hola Jamercues,. Sí, tengo cable desde hace mucho tiempo, y todos los dias,a mediodá se los borro, pero a la mañana siguiente, al rato de arrandar, o coger temperatura, ex cuando vuelvena salir, no siempre todos, principalmente en el modulo de motor y transmisión. De todos modos, intentaré subir el log de hoy.
  10. #8
    Nº de Usuario: 100
    Audi A6
    Cita Iniciado por varoff Ver Mensaje
    Te refieres al módulo 19?
  11. #9
    Cita Iniciado por javymix Ver Mensaje
    Si, se refieren a ese módulo.
    Estoy con mis 2 compañeros (Varoff y Molas83) son demasiadas averías, y todas se refieren a problemas de comunicación entre módulos, es decir: los módulos mas importantes del coche, no tienen comunicación entre si, y esto no significa que este mal la caja de cambios o la ECU del cambio, es que directamente falla todo, esta en coma ese coche.
    Yo no tocaba nada del cambio, y miraba otras posibles causas (cómo la Can-Gateway) y sobre todo, lo que te a dicho Molas83, también lo tenía en cuenta, revisar lo que él te a dicho, o que revisen en concesionario la linea CAN, porque es probable que este frita en algunos puntos. Comentas que a unos conocidos, a causa de la tormenta eléctrica, se les fundió la batería, no te caería a ti un rayo?? algo raro paso en esa tormenta, porque tienes demasiadas averías. Salu2
    Última edición por codi31; 24/02/2015 a las 13:26
  12. #10
    Nº de Usuario: 100
    Audi A6
    Hola Codi, buenas tardes,
    Ante todo gracias por responder y dar tu opinión que siempre viene bien todo tipo de opiniones y consejos. Tal y como os comenté, hace un rato, he realizado un autoscan. Lo que he hecho ha sido borrar lo que tenía almacenado, y he salido con él a dar un apequeña vuelta para que saltasen los errores que a continuación veréis. Si bien es cierto, como anteriormente dije, los que siempre salen son en el módulo de motor y transmisión, aunque si te os dais cuenta, se repite el mismo número de error en diferentes módulos.
    Código:
    Tuesday,24,February,2015,15:02:59:62939
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: 12.12.0.0
    Data version: 20130910
    VIN: WAUZZZ4F26N135246   License Plate: 24022015
    Mileage: 165740km-102986mi   Repair Order:
    Chassis Type: 4F (4F0)
    Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55
              56 61 62 72 76 77
    VIN: WAUZZZ4F26N135246   Mileage: 165740km/102986miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    07-Control Head -- Status: OK 0000
    0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    37-Navigation -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010
    53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
    55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: OK 0000
    61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
    76-Park Assist -- Status: OK 0000
    77-Telephone -- Status: OK 0000
       Component: 3.0L V6TDI  G000AG  0030
       Coding: 0011372
    7 Faults Found:
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 0
                        Fault Frequency: 27
                        Reset counter: 255
                        Mileage: 165727 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.24
                        Time: 14:35:22
                 Freeze Frame:
                        RPM: 1155 /min
                        Torque: 171.6 Nm
                        Speed: 1.1 km/h
                        Duty Cycle: 20.9 %
                        Voltage: 13.83 V
                        Bin. Bits: 11001000
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 0
                        Fault Frequency: 6
                        Reset counter: 255
                        Mileage: 165727 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.24
                        Time: 14:35:25
                 Freeze Frame:
                        RPM: 966 /min
                        Torque: 124.8 Nm
                        Speed: 5.6 km/h
                        Duty Cycle: 13.9 %
                        Voltage: 13.83 V
                        Bin. Bits: 11001000
                        Torque: 191.1 Nm
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 0
                        Fault Frequency: 23
                        Reset counter: 255
                        Mileage: 165728 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.24
                        Time: 14:36:37
                 Freeze Frame:
                        RPM: 924 /min
                        Torque: 62.4 Nm
                        Speed: 22.4 km/h
                        Duty Cycle: 7.0 %
                        Voltage: 13.76 V
                        Bin. Bits: 11001000
                        Torque: 206.7 Nm
                   P1682 - 007 - Implausible Message from ABS Controller - Intermittent
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 00100111
                        Fault Priority: 0
                        Fault Frequency: 10
                        Reset counter: 255
                        Time Indication: 0
                 Freeze Frame:
                        RPM: 1470 /min
                        Torque: 152.1 Nm
                        Speed: 17.9 km/h
                        (no units): 135.0
                        Voltage: 13.91 V
                        (no units): 0.0
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 0
                        Fault Frequency: 10
                        Reset counter: 255
                        Time Indication: 0
                 Freeze Frame:
                        RPM: 1470 /min
                        Torque: 152.1 Nm
                        Speed: 17.9 km/h
                        (no units): 135.0
                        Voltage: 13.91 V
                        (no units): 0.0
                   P1682 - 006 - Implausible Message from ABS Controller - Intermittent
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 0
                        Fault Frequency: 10
                        Reset counter: 255
                        Time Indication: 0
                 Freeze Frame:
                        RPM: 1470 /min
                        Torque: 152.1 Nm
                        Speed: 17.9 km/h
                        (no units): 135.0
                        Voltage: 13.91 V
                        (no units): 0.0
    006464 - Powertrain Databus
                   P1940 - 001 - Missing Message from Control Module for Battery Monitoring - Intermittent
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 0
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 255
                        Time Indication: 0
                 Freeze Frame:
                        RPM: 1848 /min
                        Torque: 198.9 Nm
                        Speed: 10.1 km/h
                        Duty Cycle: 24.9 %
                        Voltage: 13.68 V
                        (no units): 0.0
    Readiness: 0 0 1 0 0
       Coding: 0000001
    1 Fault Found:
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 0
                        Fault Frequency: 48
                        Reset counter: 40
                        Mileage: 165727 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.24
                        Time: 14:35:22
                 Freeze Frame:
                        RPM: 1056 /min
                        RPM: 864 /min
                        RPM: 0 /min
                        (no units): 23.0
                        (no units): 56.0
                        Temperature: 38.0°C
                        T.B. Angle: 60.0°
       Coding: 0020876
    6 Faults Found:
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 57
                        Mileage: 165727 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.24
                        Time: 14:35:22
                 Freeze Frame:
                        Hex Value: 0x0000
                        Hex Value: 0x4082
                        Hex Value: 0x001E
                        Hex Value: 0x43AA
                        Hex Value: 0x00FF
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 57
                        Mileage: 165727 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.24
                        Time: 14:35:22
                 Freeze Frame:
                        Hex Value: 0x0000
                        Hex Value: 0x4280
                        Hex Value: 0x0013
                        Hex Value: 0x90AB
                        Hex Value: 0x00FF
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 1
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 57
                        Mileage: 165728 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.24
                        Time: 14:38:28
                 Freeze Frame:
                        Hex Value: 0x01C0
                        Hex Value: 0x4204
                        Hex Value: 0x0013
                        Hex Value: 0x44AA
                        Hex Value: 0x00FF
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 3
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 57
                        Mileage: 165728 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.24
                        Time: 14:38:36
                 Freeze Frame:
                        Hex Value: 0x01C0
                        Hex Value: 0x4206
                        Hex Value: 0x002F
                        Hex Value: 0x03AB
                        Hex Value: 0x00FF
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 1
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 57
                        Mileage: 165733 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.24
                        Time: 14:45:19
                 Freeze Frame:
                        Hex Value: 0x1200
                        Hex Value: 0x4206
                        Hex Value: 0x0013
                        Hex Value: 0x85AB
                        Hex Value: 0x00FF
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 3
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 57
                        Mileage: 165733 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.24
                        Time: 14:45:19
                 Freeze Frame:
                        Hex Value: 0x1200
                        Hex Value: 0x4206
                        Hex Value: 0x002B
                        Hex Value: 0x05AB
                        Hex Value: 0x00FF
       Coding: 0000003
    No fault code found.
       Coding: 0000004
    Address 08: Auto HVAC        Labels: 4F0-910-043.lbl
       Part No SW: 4F0 910 043     HW: 4F1 820 043 M
       Component: KLIMABETAETIGUNGH05 0170
       Revision: 00000030    Serial number: 00000030086823
       Coding: 0000022
       VCID: DBB5F1E71AD0DBC6211-808E
    Address 09: Cent. Elect.        Labels: 4F0-910-279.lbl
       Part No SW: 4F0 910 279 D    HW: 4F0 907 279
       Component: ILM Fahrer      H15 0190
       Revision: 00000000    Serial number: 4F0907279
       Coding: 0002121
       Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113   Labels: 1KX-955-119.CLB
       Component: Wischer AudiC6  H05 0150
       Coding: 00062736
       Shop #: WSC 02335
       Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557   Labels: 8K0-955-559.CLB
       Component: REGENLICHTSENSORH11 0050
       Coding: 00141886
       Shop #: WSC 02335
    Address 0E: Media Player 1        Labels: 4E0-910-111.lbl
       Part No SW: 4E0 910 111 F    HW: 4E0 035 111 A
       Component: CD-Changer      H44 0470
       Revision: 00000000    Serial number: AUZ5ZBD6025430
       Shop #: WSC 00000 000 00000
       VCID: 1C3732FBDF5E1CFE68B-8049
       Coding: 0013363
    1 Fault Found:
    Address 16: Steering wheel        Labels: 4F0-910-549.lbl
       Part No SW: 4F0 910 549     HW: 4F0 953 549 A
       Component: Lenksäulenmodul H07 0230
       Revision: 00H07000    Serial number: 90026053510123
       Coding: 0002141
       VCID: E6C3D013D192962E8EF-80B3
       Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
       Component: Lenkradmodul    H07 0090
       Coding: 2049143
    1 Fault Found:
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 2
                        Reset counter: 57
                        Mileage: 165734 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.24
                        Time: 14:48:07
    1 Fault Found:
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 1
                        Fault Frequency: 106
                        Reset counter: 57
                        Mileage: 165727 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.24
                        Time: 14:35:23
    Address 37: Navigation        Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
       Part No SW: 4E0 910 888 P    HW: 4E0 919 887 D
       Component: MNS ECE         H47 1060
       Revision: 00000000    Serial number: 364AP067520766
       VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
    Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 4F0-910-793-42.lbl
       Part No SW: 4F0 910 793 E    HW: 4F0 959 793 E
       Component: TSG FA          H12 0080
       Revision: 00000000    Serial number: 2$
       Coding: 0000522
       VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
       Coding: 0131205
    2 Faults Found:
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 3
                        Reset counter: 57
                        Mileage: 165727 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.24
                        Time: 14:35:24
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 3
                        Reset counter: 57
                        Mileage: 165728 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.24
                        Time: 14:36:34
    Address 47: Sound System        Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
       Part No SW: 4F0 910 223 G    HW: 4F0 035 223
       Component: Amp.-ASK        H10 0350
       Revision: 33S00001    Serial number: 01001060202055
       Coding: 0000002
       VCID: 224B0C03FD3A2A0EA27-8077
       Coding: 0001003
    1 Fault Found:
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 3
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 57
                        Mileage: 165732 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.24
                        Time: 14:46:00
                 Freeze Frame:
                        Voltage: 13.800 V
                        Temperature: 23.0°C
    Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 4F0-910-793-52.lbl
       Part No SW: 4F0 910 793 E    HW: 4F0 959 792 E
       Component: TSG BF          H12 0080
       Revision: 00000000    Serial number: !&
       Coding: 0000522
       Revision: C63C0030
       Coding: 0000321
    5 Faults Found:
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 3
                        Fault Frequency: 5
                        Reset counter: 57
                        Mileage: 165728 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.24
                        Time: 14:38:03
                 Freeze Frame:
                        Voltage: 13.04 V
                        Count: 231
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 3
                        Fault Frequency: 5
                        Reset counter: 57
                        Mileage: 165728 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.24
                        Time: 14:38:03
                 Freeze Frame:
                        Voltage: 12.94 V
                        Count: 242
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 3
                        Fault Frequency: 2
                        Reset counter: 57
                        Mileage: 165728 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.24
                        Time: 14:48:03
                 Freeze Frame:
                        Voltage: 12.94 V
                        Count: 24
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 4
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 57
                        Mileage: 165736 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.24
                        Time: 14:54:32
                 Freeze Frame:
                        Voltage: 12.94 V
                        Count: 27
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 3
                        Fault Frequency: 39
                        Reset counter: 57
                        Mileage: 165720 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.24
                        Time: 14:35:28
                 Freeze Frame:
                        Voltage: 13.04 V
                        Count: 236
       Coding: 0000003
    3 Faults Found:
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 32
                        Reset counter: 57
                        Mileage: 165720 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.24
                        Time: 14:35:22
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 2
                        Reset counter: 57
                        Mileage: 165736 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.24
                        Time: 14:38:03
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 2
                        Reset counter: 17
                        Mileage: 165736 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.24
                        Time: 14:38:03
    Address 56: Radio        Labels: 4E0-910-541.lbl
       Part No SW: 4E0 910 541 Q    HW: 4F0 035 541 E
       Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620
       Revision: 00000000    Serial number: 352AF067613630
       Coding: 0000001
       VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
       Component: von VA0  2604280561
       Coding: 344630393135313035442056413032363034323830353631
    1 Fault Found:
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 5
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 57
                        Mileage: 165734 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.02.24
                        Time: 14:48:04
    Address 62: Door, Rear Left        Labels: 4F0-910-795.lbl
       Part No SW: 4F0 910 795 F    HW: 4F0 959 795 F
       Component: TSG HL          H21 0050
       Coding: 0000002
       VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
    Address 72: Door, Rear Right        Labels: 4F0-910-795.lbl
       Part No SW: 4F0 910 795 F    HW: 4F0 959 794 F
       Component: TSG HR          H21 0050
       Coding: 0000002
    Address 76: Park Assist        Labels: 4Fx-910-283.lbl
       Part No SW: 4F0 910 283 B    HW: 4F0 919 283 B
       Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0030
       Revision: 00H09000    Serial number: 11720601003961
       Coding: 0201106
    Address 77: Telephone
    Cannot be reached
    End   ---------------------------------------------------------------------
    Ahora viene la pregunta del millón, es demasiado complicado revisar la linea can? queiro decir, que uno se puede poner a desmontar guantera, salpicadero y cosas de esas para comprobarlo? o tal vez es que sea un error interno de dicho cable....
    Lo que comentas que le haya caido un rayo, ahí si que te digo que no le cayó nada, estoy seguro de ello, pero siempre lo tomo como referencia que los fallos vinieron curiosamente a raíz de ese fin de semana, y es más, el viernes previo, que recuerdo que fue lluvioso, cogí sin querer un gran charco en el lateral derecho, por si sierve de referencia.
    Más cosas que se me ocuren ahora: A primera hora de la mañana, al estar frio, es como que todo funciona, pero si percibo un sonido tipo "clic" por la zona de la caja e fusibles que está a mi lado. Lo estuve revisando fusible por fusible, pero no vi nada anormal. Desmonté también la tapa que está bajo el volante que ahí hay también unos cuantos fusibles y relés, pero aparentemente no vi nada anormal. Lo del "clic" me pasa solo a primera hora de la mañana, en frío. Luego, ya a partir de las 10 o asi, es como que todo ha cogido temperatura o lo que sea, que por mucho que quiera quitar los errores, salen nada más mover el coche.
    Creo que tiene mucha mandanga el tema este, pero por desgracia no puedo estar derrochando la pasta, porque precismente no estoy pasando por uno de mis mejores momentos, asi que bueno, cuando saco algún ratillo, miro a ver que puede ser.
    Otra cosa que me dí cuenta el día que le cambié la batería es que le quité la rueda delantera derecha para revisar si hubiera algún falso contacto o cable cortado, pudiendo ver eso sí que tengo que cambiar las pastillas a la que pueda.... no sé si eso también puede influir (creo que no) pero bueno, dicho queda por si acaso. Y alguno os preguntaréis, por qué quitó la rueda derecha? Pues porque he observado que si voy andando con el coche, a la que giro el volante a la derecha es cuando se pone el cambio en fase de emrgencia, pero sin embargo, los giros a izquierda he observado que no lo hace...... esto es de locos
    Última edición por pas-pas; 02/03/2015 a las 18:17
