Resultados 1 al 6 de 6
Tema: 01engine_status: Malfuncion : 0010
    Nº de Usuario: 38814
    07-feb-2015
    Barcelona
    Audi A3 1.8 s tronic 2010
    Predeterminado 01engine_status: Malfuncion : 0010
    Hola compañeros,
    Alguien me puede asesorar, mi coche me da este fallo cuando conecto el vag:
    01ENGINE_STATUS: MALFUNCION : 0010
    Gracias de antemano!!!
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Agradecido 689 veces en 632 mensajes.
    Tienes que poner el código de averia que te da más la descripción.
    Y luego habría que saber si es una averia real, o sólo está pendiente de ser borrada.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    a3nebur (24/02/2015)
  4. #3
    07-feb-2015
    Barcelona
    El código de avería entiendo que será el 0010, disculpar pero hace nada que tengo el cable...
  5. #4
    07-feb-2015
    Barcelona
    Quiero poneros la imagen pero también soy nuevo en el foro y no se como hacerlo...
    Gracias!!!
  6. #5
    19-may-2012
    Almeria
    Ésto es para subir imágenes: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Y para ver el código de averia desplázate hacia abajo en el scan y en el módulo 1 te pondrá el código mas la descripción del mensaje, o entrando directamente en el módulo 1 te vas a faults codes y ahí te lo pone. Pero como eres principiante con el vag com, te puedes meter en los módulos, para que veas las opciones que te da, pero no modifiques nada. Date una vuelta por el foro y aprende primero lo que puedes hacer con el vag com.
    Pero si no te sale ninguna luz en el cuadro, seguramente sólo sea una averia registrada que está pendiente de borrar.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
  8. #6
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Golf IV TDI 130 (ASZ)
    Cita Iniciado por a3nebur Ver Mensaje
    NO, eso no es él código de avería, tú estas mirando el previo del AutoScan (la parte de arriba del mismo) ahí te indica en rojo que en él módulo del motor (01-Engine) hay un código de avería almacenado (0010) pero ahora debes desplazar la barra lateral hacía abajo, y empieza el AutoScan, y empieza por el módulo 01, y abajo de la descripción del módulo pone: 1 Fault Found (una avería encontrada) y después el código de avería + descripción de avería, eso te pedimos.
    Copia el AutoScan (sera lo mejor) cuando acabe el AutoScan y ponga: End...a la izquierda veras un menú, pincha donde pone Copy, pones el cursor del ratón encima del AutoScan (sin deslizar por el AutoScan para copiar) sólo el cursor encima, botón derecho del ratón/copiar y lo pegas en el post, y se te podrá ayudar mejor. Salu2
