Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Passat 3C BKP no arranca
    Avatar de JOSE RV
    Nº de Usuario: 22337
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Passat 3C 2007 Highline Motor 2.0 140CV (BKP) Seat Altea XL 1.4 TSI 125CV del 2011
    Agradecido 169 veces en 139 mensajes.
    Predeterminado Passat 3C BKP no arranca
    Hola de nuevo compañeros,
    Ayer domingo, fui a arrancar mi coche y para mi gozo en un pozo, no arranca ni pa tras. Eso desde el viernes que iba todo normal.
    Pensé que sería el mismo problema que tuve hace poco. El de mal borrado de avería por falta de batería, bueno ese es ya otro tema, aclaro.
    La batería Ok, voltea de maravilla. Entonces me he dispuesto a quitar la tapa del filtro de gasoil y con la mujer a los mandos y ella dando el contacto, he visto que no echa ni una gota por la entrada del tubo de entrada, cuando siempre echa y debe echar un buen chorro de combustible.
    Había pensado en muchas cosas, pero viendo la evidencia, pues creo que debe ser falta de combustible desde la prebomba al filtro.
    Eso sí, el filtro estaba casi lleno de caldo, aunque no entrara nada, tengo una duda. ¿Creéis que mientras tenga gasoil en la caja del filtro, debería aspirarlo la bomba tamden y poder arrancar?
    Aún así, he revisado todos los fusibles y están bien. También pienso en el relé de la bomba. Pero mirando en el Elsa, he visto que puede llevar dos fusibles. Uno que es:
    F20 - Fusible 20 del portafusibles B -SB20- 5A Relé de la bomba auxiliar de combustible -J832
    Y el otro:
    F10 - Fusible 10 del portafusibles B -SB10- 20A - Relé​ de​ la​ bomba ​de​ combustible -J17-3)
    (no sé si dependiendo del modelo lleva uno u otro o puede llevar los dos).
    He localizado el que creo que es el relé de bomba de combustible y está debajo del salpicadero, justo detrás del cajón portaobjetos izdo. En el manual de Elsa se describe como R5 (sólo para diesel) y por la posición deduzco que ese, al estar al lado del relé de los eyectores de lavafaros que es el R6.
    He quitado no sin esfuerzo la banqueta del asiento trasero para comprobar la prebomba y la verdad es que tengo que hacerme con un polímetro para ver las tensiones, tanto de la bomba, como del aforador. Ya que lleva cuatro terminales y con la punta de pruebas me puede confundir, puesto que la tensión que lleva el aforador creo que es muy inferior a los 12V, mientras la que lleva la bomba si debería tener los 12V.
    Siendo así, aunque veáis que puede ser una avería evidente y que he tocado algunos palos cercanos a la avería. Me serviría de gran ayuda que quién sepa bien de este tema y sobre todo si es conocedor, no sólo del asunto, sino del passat 3C BKP, para poder llegar a un posible relé que yo desconozca o alguna pista fehaciente del caso.
    Decir también que pasé AUTOSCAN y no da fallo.
    Gracias de antemano y espero vuestras repuestas amigos.
    Última edición por JOSE RV; 02/03/2015 a las 01:18
    Si quieres la sinceridad en los demás, primero sé sincero contigo mismo....
    Avatar de JOSE RV
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    El caso es que he comprobado bien el relé R5 de la bomba de combustible y funciona bien. Y con un polímetro he mirado la tensión que le llega a la prebomba y cada vez que se da contacto marca prácticamente 12V instantáneos. Osea, que al igual que cuando damos un toque de contacto la prebomba debe mandar un impulso de presión de combustible, a la misma le llega un impulso momentáneo de tensión y luego se quita. Así cada vez que quito y pongo contacto.
    Por lo tanto pienso que es problema de la prebomba. Aún así, mañana me la llevo al trabajo y la probamos allí por si las moscas.
    De todas formas toda opinión sería de agradecer.
  3. #3
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Agradecido 406 veces en 378 mensajes.
    La prebomba da un impulso de combustible de seis segundos, luego se para si no se arranca el motor; yo miraria el chorro de gasoil en la entrada de la tandem, asi se ve si llega combustible a esta despues de pasar por el filtro, puede que el filtro este atascado.
    Avatar de JOSE RV
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Pero es que la prebomba ni siquiera manda ese impulso de presión de combustible a motor parado. Y cierto es que el depósito del filtro está prácticamente lleno. Pero ya te digo, a motor parado y dando contacto, no entra nada de gasoil a impulsos al filtro.
    Pienso que para que pueda haber una presión en el circuito hasta que arranque el motor y pueda trabajar la tándem, se tiene que dar el caso de que inicialmente entre presión de gasoil proveniente de la bomba eléctrica.
    Última edición por JOSE RV; 02/03/2015 a las 23:46
  5. #5
    Member
    Nº de Usuario: 29853
    05-jun-2014
    Lugones
    Seat León 2, Motor 2.0 tdi 140 BKD
    Agradecido 7 veces en 7 mensajes.
    Hola, el filtro no es porque el chorro proveniente de la prebomba lo echa por arriba y cae directamente al filtro y el describe que no hay chorro, comprobó relé y llega tensión a la prebomba lo más normal es que este estropeada, esperamos que sea eso, un saludo.
    Enviado desde mi GT-I8190 usando Tapatalk 2
  6. #6
    Nº de Usuario: 10963
    15-nov-2011
    Salamanca
    Golf mk1 Córdoba mk1 R5 alpine Clio mk1 16v Espace mk3
    Es una avería bastante normal
    Yo ya he puesto varias
    Si te llega tensión y además tomas masa de los terminales de la prebomba no tienes más opciones, la prebomba no funciona
  7. #7
    Avatar de JOSE RV
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Hoy me he llevado la prebomba al trabajo y un compañero electricista la ha conectado a una fuente de alimentación. Hemos hecho una simulación de funcionamiento con carga de gasoil para no probarla en vacío. He puesto el conjunto aforador-bomba en un cubo que contenía gasoil y dando chicha con la fuente la bomba al principio no iba. Luego empezaba a ir despacio y mandando poca presión por la salida donde conectamos un tubo transparente. E incluso cuando alguna vez la cambiamos un poco de postura dejaba de funcionar. En la fuente de alimentación parpadeaban los leds como si fallara el motor de la bomba.
    Conclusión; he pedido una nueva en una página de recambios online y espero que me llegue a casa en 24 h.
    Espero que con poner la nueva salga totalmente de dudas y ya que me he decidido a gastarme el dinero, por lo menos que sea sólo ese el problema que tenía el coche.
    Ya comentaré por aquí que tal me ha ido cuando la ponga.
    Gracias por comentar y ayudar.
  8. #8
    Avatar de JOSE RV
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Siento no haber comentado nada más al respecto. Lo cierto que se ha demorado todo mucho a causa que tardé en conseguir a buen precio una prebomba.
    El caso que ya la monté y por fin funcionaba, dando presión de combustible. Vacié el depósito del filtro para llenarlo por medio de la bomba bajo contacto y así eliminar el posible aire desde la prrebomba hasta el filtro. Con todo esto hecho, antes de arrancar le di unas dos o tres veces al contacto para dar presión al circuito. Doy al arranque y casi arranca, pero nada. Intenté varias veces, pero la batería ya estaba baja de las otras veces y no cogía vueltas suficientes. Pasé autoscan y salían todo tipo de fallos ilógicos que seguro salieron por forzar arranque con poca batería. Por lo tanto llamé a la grúa para que me conectaran el boxter. Tampoco pudo ser, agoté el boxter de tanto insistir por si tenía algo de aire, pero no. El de la grua se fue también y desesperado, desconecté la batería durante cinco minutos para asegurarme de que quitaba errores y por si algún fallo registrado impedía que arrancara. Luego le pasé el autoscan y me di cuenta de que no los había borrado antes con el vagcom, por dar a "Clear" (borrar lista errores) y no a "Clear DTC" (borrar errores de los módulos). Entonces ante la persistencia de los mismos, ya conseguí borrarlos del todo y asegurarme de tenerlos bien. Entonces volví a llamar a la grúa seguro de que si antes no arrancó por algún error registrado, ahora no tenía porqué pasar. Aún así, con el boxter conectado y antes de arrancar, volví a pasar autoscan, simulando batería ok y para borrar algún error de tensión baja.
    Volvimos a intentar arrancar y nada. Volvió a consumir la carga del boxter y sin resultados. Y eso que aunque en contra de mi criterio, le di autoarranque por la desesperación. Claro, con esto si hizo intento, pero seguro que era por el autoarranque y cuando se disipaba lo dejaba.
    Conclusión; que no sé que hacer. Por lo que veo en el último autosacan, todo parece estar bien, no hay errores que impidan arrancar. Los únicos producidos por desconectar la batería y que se corrigen rodando el coche diez metros en línea recta.
    No entiendo como solucionando la avería que me traía de cabeza, que era precisamente la bomba eléctrica porque no mandaba gasoil al filtro, ahora que ya funciona, no arranca ni insistiendo. Ahora que sigo sin batería, ya ni para probar nada, no tengo muchas opciones para probar mucho y no voy a estar siempre llamando a la grúa.
    Os adjunto el último autoscan que hice y valoráis, paro ya os digo que no detecto ningún fallo que impida que arrancar.
  9. #9
    Avatar de JOSE RV
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    VCDSVersion: Release 11.11.3
    Dataversion: 20120401
    Friday,06,March,2015,21:19:23:32264
    ChassisType: 3C0
    Scan: 01 0308 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 72
    01-Engine-- Status: OK 0000
    03-ABSBrakes -- Status: Malfunction 0010
    04-SteeringAngle -- Status: OK 0000
    08-AutoHVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent.Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags-- Status: OK 0000
    16-Steeringwheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments-- Status: Malfunction 0010
    19-CANGateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer-- Status: OK 0000
    42-DoorElect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    44-SteeringAssist -- Status: Malfunction 0010
    46-CentralConv. -- Status: OK 0000
    52-DoorElect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
    53-ParkingBrake -- Status: OK 0000
    55-XenonRange -- Status: OK 0000
    56-Radio --Status: OK 0000
    62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door,Rear Right -- Status: Malfunction 0010
    Address 01:Engine Labels: 03G-906-018-BKP.clb
    Part No SW: 03G 906 018 FG HW: 03G 906 018 FG
    Component: R4 2.0l PPD1.5 G 0907
    Revision: --H45--- Serial number: VWZCZ000000000
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 05314 000 00000
    VCID: 6FE7CD657E862D1
    No faultcode found.
    Readiness:N/A
    Address 03:ABS Brakes Labels:3C0-614-109-C4.clb
    Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
    Component: J104 C4 440 V2 0003
    Revision: --020--- Serial number: 00000775938105
    Coding: 0002315
    Shop #: WSC 05311 000 00000
    VCID: 1F47FDA5CEA6FD1
    1 FaultFound:
    00778 -Steering Angle Sensor (G85)
    005 - No or Incorrect Basic Setting/ Adaptation
    Address 08:Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
    Part No SW: 3C0 907 044 CB HW: 3C0 907 044 CB
    Component: ClimatronicPQ46 122 0707
    Revision: 00122021 Serial number: 00000000000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 63CFB155A24E991
    No faultcode found.
    Address 09:Cent. Elect. Labels:3C0-937-049-30-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
    Component: Bordnetz-SG H54 2202
    Revision: 00H54000 Serial number: 01000007411688
    Coding:E7828F0700041A00470A00000F000000000B5D435C0 00100000000000000
    Shop #: WSC 05124 000 00000
    VCID: 71E3CB1D68B23B1
    Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer 040707 003 0205
    Coding: 00046997
    Shop #: WSC 05124
    Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
    Component: RLS 220807 046 0204
    Coding: 00208933
    Shop #: WSC 05124
    No faultcode found.
    Address 15:Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
    Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
    Component: 0B AIRBAG VW8 032 2522
    Revision: 12032000 Serial number: 003B1PEMX7XK
    Coding: 0012354
    VCID: 30650E19A338729
    No faultcode found.
    Address 16:Steering wheel Labels:3C0-953-549-SW20.lbl
    Part No SW: 3C0 953 549 M HW: 3C0 953 549 M
    Component: J0527 0015
    Revision: 00006000 Serial number: 3C5953507BJ
    Coding: 0000111
    VCID: 36693801415C5C9
    Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: E0221 002 0010
    No faultcode found.
    Address 17:Instruments Labels:3C0-920-xxx-17.lbl
    Part No SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
    Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
    Revision: V0002000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0007105
    Shop #: WSC 00775 572 122586
    VCID: 2649E84191FC2C9
    No faultcode found.
    Address 19:CAN Gateway Labels:3C0-907-530.lbl
    Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
    Component: J533__Gateway H10 0080
    Revision: H10 Serial number:1200P0780200D7
    Coding: F9817F060002021002
    VCID: 234FF155E2CED91
    No faultcode found.
    Address 25:Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
    Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
    Component: IMMO 042 0383
    Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
    Shop #: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 3973333D7042B31
    Part No: 3C0 905 861 G
    Component: ELV 027 0380
    3C0905861G ELV 027 0380
    No faultcode found.
    Address 42oor Elect, Driver Labels:1K0-959-701-MIN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
    Component: J386 TUER-SG FT 1131
    Revision: 32008001 Serial number: 00000564378811
    Coding: 0000245
    VCID: 3B7F29357A7E811
    1 FaultFound:
    00932 -Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100101
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 121
    Mileage: 195215 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.03.06
    Time: 02:04:00
    Address 44:Steering Assist Labels:1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 1K1 909 144 M
    Component: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
    Shop #: WSC 02069 000 90108
    VCID: 356B3F0D5C5A571
    1 FaultFound:
    000 - -
    Address 46:Central Conv. Labels:3C0-959-433-46.clb
    Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
    Coding:19910A0001860E763004941570084FCE707C00
    Shop #: WSC 09038 572 92676
    Part No: 1K0 951 605 D
    Component: LIN BACKUP HORN H07 9001
    Part No: 3A0 951 171 C
    Component: Neigungssensor 004 0611
    Part No: 3C0 951 171 C
    Component: Innenraumueberw.004 0611
    No faultcode found.
    Address 52oor Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
    Component: J387 TUER-SG BT 1131
    Revision: 32008001 Serial number: 00000511678809
    Coding: 0000244
    VCID: 3C7D2A297F70869
    1 FaultFound:
    00933 -Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 121
    Mileage: 195215 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.03.06
    Time: 02:04:27
    Address 53:Parking Brake Labels:5N0-907-801.clb
    Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
    Component: J540 EPB3 VW-09393 0009
    Revision: 008 Serial number:00000000122905
    Coding: 0000057
    VCID: 2953E37D80E2031
    No faultcode found.
    Address 55:Xenon Range Labels:5M0-907-357-V2.lbl
    Part No SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
    Component: AFS-Steuergeraet 0001
    Revision: H02 Serial number:
    Coding: 2301953
    VCID: 32610411AD34409
    Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329
    Component: AFS-Lst.-Modul l X018
    Coding: 00000035
    Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330
    Component: AFS-Lst.-Modul r X018
    Coding: 00000035
    No faultcode found.
    Address 56:Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
    Part No: 1K0 035 186 AD
    Component: Radio GR0 033 0033
    Revision: 0003303S Serial number: VWZ2Z2G2140223
    Coding: 0040400
    VCID: 68D5A6795B68FA9
    No faultcode found.
    Address 62oor, Rear Left Labels:1K0-959-703-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
    Component: J388 TUER-SG HL 1118
    Revision: 11006001 Serial number: 00000002167273
    Coding: 0000208
    VCID: 3D7B272D646A8F1
    No faultcode found.
    Address 72oor, Rear Right Labels:1K0-959-704-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
    Component: J389 TUER-SG HR 1118
    Revision: 11006001 Serial number: 00000002186401
    Coding: 0000208
    VCID: 3E792021696C949
    1 FaultFound:
    01334 -Door Control Module; Rear Right (J389)
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101110
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 121
    Mileage: 103052 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.10.11
    Time: 20:12:18
    End --------------------------
  10. #10
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Golf IV TDI 130 (ASZ)
    Mira el siguiente enlace:
    Hazlo y a ver si tienes suerte. Pusiste el manguito transparente como te dije? comprobaste que a la tándem llegue combustible? en el AutoScan no hay avería relacionada con tu problema. Salu2
