Hola, yo tuve que cambiar la chapaleta y posteriormente la EGR, ¿el chivato de avería no se me ha apagado, ¿hay que borrarlo obligatoriamente con VagCom?
Pues os pongo una averia que hemos resuelto hoy.
Lleva un A3 con luz de averia en el cuadro, y el vagcom canta 16785 , caudal insuficiente en sistema de recirculacion de gases de escape.
Eso significa que la centralita esta detectando que el caudalimetro esta midiendo más de lo que debiera, lo cual es solo posible si la egr no se abre y no pasan gases de escape a la admision.
Comprobamos que le llegase vacio a la egr, y le llegaba bien.
Comprobamos con una pistola de vacio que la valvula se abriese al hacer vacio, y no conseguiamos hacer vacio en el pulmon de la egr, y la egr por supuesto no subia. Asi que el pulmon esta roto.
Aqui se ven unidas la egr y la valvula de apagado suave.
Aqui separadas
Bienvenido soulflymig, pues parece que sí, que tendras que borrar el fallo con la diagnosis.
Si no hubiese que borrarlo, sería porque tienes otra avería.
Si te la cambiaron en un taller te deberían haber borrado ellos la avería.
Si lo cambiaste tú y no tienes vagcom, o te compras el cable o a ver si algún forero vecino tuyo de Tenerife puede pasarte su diagnosis.
Última edición por lebrillo; 13/05/2010 a las 09:57
Gracias lebrillo por responder tan rápido,
Sí, la EGR la cambié yo por lo que tendré que borrarla en algún taller...
Hola has mirado el fusible , k lleva la chapaleta, en la caja de al lado de la bateria lo tendras fundido y por eso te sige marcando la averia.
un saludo
Ya está solucionado, borrado de avería con VAS y perfecto...
Gracias y saludos
Cuando por los orificio del lado opuesto de vacio de la membrana de la EGR comienza a salir suciedad de aceite puede indicar un proximo deterioro de la membrana? o es normal que ensucie por esos orificios?
Hola a todo , Yo cambié la EGR y me sigue dando el fallo despues de borrarlo
Lebrillo, sabes porque será que no veo las fotos?, Hay que estar registrado aquí?Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Última edición por stir; 19/10/2017 a las 20:14
