Buenos días, en primer ligar dar las gracias a todos por esta gran información que se comparte en este foro.
He adquirido recientemente el cable VAG-COM con el software 12.12.0 porque llevo hace unso días el indicador (alambre espiral) parpadeando y además el de motor fijo y el coche no pasa de 2.200-2.500 rpm.
Al pulsar sobre el borón Engine-01 muestra un popup que apunta al botón Advanced ID-1A con un mensaje que dice: Unable to found a ROD file for EV_ECM16TDI02103L (VW36*), lo cierro y me da el siguiente Log:
Código:
Saturday,07,March,2015,10:18:38:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ1K-------
Address 01: Engine Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Control Module Part Number: 03L 906 023 MM HW: 03L 907 425 C
Component and/or Version: 1,6l R4 CR td H43 9050
Software Coding: 08114016030401080000
Work Shop Code: WSC 00028 028 00022
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L 003006 (VW36 *)
VCID: 7DF11F7FEC04B5F6FF5-8028
No ASAM data for: "EV_ECM16TDI02103L" (VW36 *)
1 Fault Found:
7462 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [175]
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 26
Mileage: 89374 km
Date: 2043.14.27
Time: 18:26:59
Readiness: 0000 0000
Ayer con varios intentos una vez no me mostró el popup con el mensaje de error y el Log que mostró es el siguiente:
Código:
Friday,06,March,2015,19:03:28:62939
VIN: WVWZZZ1K-------- -
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023MM 003006 (VW36)
1 Fault Found:
7462 - EGR Valve (N18)
P0403 00 [175] - Malfunction
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 25
Mileage: 89374 km
Date: 2043.14.27
Time: 18:26:59
Evidentemente muestra que algo está mal, este log dice que la válvula EGR está mal.
Mis preguntas son dos, 1) Por qué muestra ese popup de error? 2)Esta mlafunción de la válvula EGR es peligroso, costosa su reparación?
Un saludo a todos y Gracias.
