Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 13 de 13
Tema: Santos Automoción - Taller mecánico en Barcelona.
    Avatar de DSG87
    Nº de Usuario: 11098
    23-nov-2011
    Barcelona
    VOLVO C30 1.8 - Momentum - 2009
    Agradecido 750 veces en 648 mensajes.
    Moisés.
    Tengo constancia de que mi padre os llevó su Mazda 5 2.0 CRTD 143Cv del 2007 a limpiar el DPF obstruido así como cambiar amortiguadores y demás.
    ¿Nos compartes un poco como fue la andanza con dicho coche? Sabemos que ese DPF estaba completamente taponado debido a utilizarse erróneamente hace años un aceite NO bajo en cenizas así como un uso muy habitual en ciudad a bajas rpm.
    Ya nos contarás como fue la operación al paciente!
    Perfil de mi Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Nº de Usuario: 40095
    09-mar-2015
    Jaume Balmes 10, Sant Boi de Llobregat
    Honda Civic VII 1.6L
    Buenas DSG87
    Como bien dices el dpf tenía una obstrucción irrecuperable, la diferencia de presión entre entrada y salida debe de estar sobre los 10mbar con el motor acelerado y el Mazda marcaba 40-50 al ralenti, una barbaridad. Comparamos datos de presión con los de temperatura para confirmar que las medidas fueran correctas y lo siguiente fue enviar el fap a limpiar.
    En estos casos lo que hacen es aprovechar la carcasa y sustituir el interior con una malla completamente nueva, 100% fiable, legal y a la mitad de precio que uno nuevo. En este caso fap y catalizador forman parte del mismo conjunto (ya que así fabricante consigue subir la temperatura más fácilmente) por lo tanto una vez abierto se cambia todo.
    Último paso conectamos autodiagnosis y se hace la programación del fap y de los sensores de medición... Y coche acabado
    Para que esto pase lo mínimo posible es bueno darle una escapadita se autopista una o dos veces al mes y es vital usar un aceite que cumpla las especificaciones de la marca. Más aún en estos motores RF de origen Ford que cae una cantidad descomunal de gasoil de las postinyecciones al cárter,si no se usa el aceite adecuado a parte de obstruir el fap podemos dañar el motor ya que el aceite con la especificación Ford esta pensado para trabajar en estas condiciones que son un tanto especiales.
    Y hasta aqui el tocho, cualquier duda sobre este u otro caso podéis preguntar
  3. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a SantosAutomocion por Este Mensaje:
    Big (12/08/2015), DSG87 (25/08/2015)
  4. #13
    Nº de Usuario: 40367
    16-mar-2015
    Sant Boi de Ll., BCN
    Seat Toledo 1M Stella 1999 1.9 TDI 110cv
    He pasado cientos de veces por delante del taller y nunca he llevado el coche. Ahora que veo que es de confianza, ya se donde dejar mi Toledo en caso de necesitarlo. saludos desde SB!
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Leon_rcs Por Este Mensaje:
    DSG87 (29/01/2019)
