Buenos dias.
Lo primero, yo los radares llevo los que tiene @Xisu en el primer post y siguiendo los pasos que indica me funcionan.
Los que hay en Todo-Poi, siguiendo los pasos que indican, descargas el archivo y hay:
"Metainfo.txt", Carpeta "PersonalPoi" y "Como instalar avisos de radares ... .pdf".
En este ultimo explica el proceso:
- Copia en una memoria limpia, el fichero Metainfo2.txt y la carpeta PersonalPOI que encontraremos después de descomprimir el archivoMis_POI_Personales_Volkswagen_Media.zip que has descargado de la web Todo-POI.
- Pincha la memoria en el navegador.
- Pulsa en el botón menú del lateral.
- Desplaza a la izquierda hasta configuración.
- Baja hasta “Información del sistema” y luego“actualización de software”. El navegador deberá reconocer los datos de la memoria y los importará.
- Solo queda ir a los ajustes del navegador paraactivar/desactivar los POI’s que queremos mostrar en el mapa.
NOTA IMPORTANTE: Dependiendo de la versión del navegador, en algunos casos puede dar un error al actualizarlo.
En este caso después de descomprimir el archivo .zip que tehas descargado, entra dentro de la carpeta “PersonalPOI”y después en la subcarpeta “MIB2HIGH” y veras que aparece de nuevo el fichero “Metainfo2.txt” y la carpeta“PersonalPOI”, pues cópialos a la memoria limpia y debería funcionar."
No es necesario hacerlo por Car-Net y no se podrá hacer ya que NO es un único archivo/fichero como en los otros tipos de POI,s en los cuales te bajas 1 archivo en la extension que prefieras.
Para que entiendas la diferencia, si yo me bajo un POI de las gasolineras "X" (ejemplo que puse) me bajo un archivo en un formato (en este caso KML) lo importo con Car-Net y punto.
Al bajarte LOS radares te estas bajando " limitaciones a 50, 60, 70, 80, ... , de tramo,etc, son muchos datos diferentes, con iconos, etc. Con lo cual la estructura y del POI es otra.
Vamos, es el razonamiento que le veo.
El importar con Car-Net es para un/unos determinados POI´s, aparte de que para los radares es muchísimo mas fácil y rápido el método de la SD/USB
