alballo (26/06/2017)
Cogiendo las listas que hay en Todopoi, luego abrís el que os interese en esa página y ¿como activáis/desactiváis el sonido de los radares? Por mucho que estoy con el traductor, no consigo enterarme de como funciona. Si le pones otro logo, ¿en el Navi también saldrá el logo que le pongas?
alballo (26/06/2017), alexpcg89 (27/06/2017), incandescente (26/06/2017), Josesabd (26/06/2017)
Perfecto! gracias por el croquis! jaja. Otra cosa, si por ejemplo a cada tipo de radar fijo (en todopoi los diferencia en radares fijos de 30 40 50 60 70 90 120 etc) les pongo un icono con esa determinada velocidad, el navi obviamente mostraría esa imagen y así sabría de que velocidad es, ¿no?
¿La categoría sirve para algo?
Gracias!!
OSTIO (02/07/2017)
Hola:
La categoria sirve para asignarles el nombre con el que te aparecerán en el discover. Si en el nombre de la categoría le pones "Radar 30" tendrás que moverte hasta la letra R y asignarlo.
Ten en cuenta que el numero máximo de POI's personales que puedes asignar son 8 o 10 no lo recuerdo exactamente ahora, con lo que no te va a dar para poner todos los tipos de radares por cada velocidad. Lo mejor es que los agrupes por fijos o camuflados, o como tu veas, pero ten en cuenta esa limitación.
Imaginaba que se podrían agrupar, pero si pongo una categoría de "radares fijos" y meto los de 120km/h, si luego le intento poner la misma categoría de "radares fijos" a los de 90km/h, me dice que estoy poniendo la misma categoría y que no se puede. ¿No se agrupan dentro de está pagina que paso el compañero ayer?
Edito: En los archivos de todopoi, hay uno que pone "radares fijos total" ese fichero, ¿engloba a los radares de las diferentes velocidades? ¿Tiene también englobados los de semáforo, y tramo? Si sólo uso ese fichero, ¿que tipos de radar me detectaría el discover?
Última edición por alexpcg89; 27/06/2017 a las 09:50
Perdona estos datos los introducimos en la tarjeta oficial de mapas que trae el vehiculo o en una aparte como hacemos con los POIS de radares?
Y otra pregunta, se introduce directamente la carpeta entera MAPS que queda despues de descomprimirla o hay que escoger ?
Mucas gracias es la primera vez que haria la introduccion de mapas nuevos.
Buenas tardes baje el archivo. Rar del enlace de la pagina y lo descomprimi en la raiz de la tarjeta sd y me da fallo al actualizar
Enviado desde mi VKY-L09 mediante Tapatalk
Como ya salió la descarga desde la página oficial lo mejor es que te lo descargues de ahí.
La versión que yo puse era toda Europa y solo para los Discover Pro.
Desde aquí puedes descargar la que te interese.
Alguien caritativo que cuelgue los pois de radares actualizados, probe a introducir los del enlace de la pagina 1 y no fui capaz a actualizarlos de ninguna mabera.
Tengo un discovery pro.
