Gracias XISU, una pregunta, es necesario borrar los POIs anteriores en el navegador o con meter la SD y actualizar encima es suficiente?
jdpaniagua (10/09/2016), joseanvazquez501 (13/03/2015), movida16 (13/07/2016)
Disculpa mi ingorancia: que debo hacer con ese archivo grabarlos donde y luego desde el navegador como lo hago?cada cuanto se actualizan? no será automatico ya seria la leche
Hola Carlos.
Éstos son los pasos:
1-El contenido (carpertas y archivos) que hay dentro del archivo que te has descargado se ha de descomprimir en una tarjeta SD "vacía" (importante).
2-Introduces la tarjeta SD en la ranura de tarjeta que hay al lado del CD/DVD de la guantera del coche.
3-Acualizas el navegador siguiendo las instrucciones del fabricante.
Es diferente la forma de actualizar un "Discover PRO" que la de un "Discover MEDIA".
En mi caso tengo un "Discover PRO"
Te voy a indicar de memoria los pasos que sigo (es posible que los nombres de menús no sean exactos, pero no tienen pérdida):
Desde la pantalla del mapa del navegador, toco el "icono de los engranajes" que hay abajo a la derecha.
Me aparece una pantalla de menús y toco "Administrar Memoria"
Me aparece otra pantalla de menús y toco "Añadir Destinos? Personales"
Voy aceptando todas las ventanas de información sobre la actualización y al final me pide Reiniciar el Navegador.
Una vez reiniciado:
Me aparece una pantalla de menús y toco "Mapa"
Me aparece otra pantalla de menús y toco "Mostrar destinos? en el mapa"
Ahora seleccionas y deseleccionas los POIs que quieres que aparezcan en el mapa.
Salu2
Aluman (27/08/2016), Ariun (26/07/2018), ark (04/03/2016), auronchi (31/03/2016), bandido28alex (15/08/2017), barracus71 (02/01/2016), bfmoreno1 (25/10/2015), bitxo2k (24/03/2016), Boni (08/10/2015), Chispas@ (17/02/2017), dalomar (23/08/2017), deiros (22/11/2015), delamore (10/07/2016), esabea (04/03/2016), fran1564 (01/10/2016), Franciscar (04/06/2017), fusion (12/04/2016), jaraal (03/12/2017), jdpaniagua (10/09/2016), joakinkon (08/06/2015), joluma2005 (22/08/2020), Kons (08/03/2016), Marc bcn (17/02/2016), nimarza (05/01/2016), patxeta (01/10/2017), Praulojo (07/10/2017), rayme (28/02/2017), Ximo66 (09/12/2017)
Hola:
Me acaban de dar el nuevo Passat 2015 y viene con el sistema Discover Pro. Quiero actualizar el sistema porque los radares no vienen de fabrica, por lo que os he encontrado en internet y me he registrado en esta pagina.
He seguido vuestras instrucciones. Me he descargado el fichero y lo he descomprimido. Después paso la carpeta descomprimida a la tarjeta SD y actualizo el sistema Discover Pro como indicáis en vuestro anterior mensaje. Empieza a buscar la actualización y al cabo de un rato salta un error que dice lo siguiente "Error: no hay datos disponibles. Introduzca una fuente con datos para actualizar el software o compruebe la fuente".
No se que debo hacer.
Hola Daniel,
Felicidades por el Passat!!
Lo que comentas también me pasó alguna vez a mi.
Las causas pueden ser varias:
1- La tarjeta SD no está formateada en FAT32, no estaba vacía, o no se han descomprimido correctamente todos los ficheros y carpetas dentro de ella.
2- El firmware del Discover no permite actualizar directamente los nuevos ficheros POIs a través del Menú "Añadir Destinos? Personales".
Caso 1: Se sabe porque al insertar la tarjeta SD en el coche "NO" sale un aviso en fondo negro con un texto de "Actualizacion de Software"
Si sale el aviso de "Actualización de Software", el problema és de incompatibilidad del Menú,
por lo cual hay que actualizar los POIs de esta otra manera:
Hay que seguir los mismos pasos, pero en vez de entrar en "Administrar Memoria", entra en "DATOS DE LA VERSIÓN"
Entonces te aparece otra pantalla con la info de la versión del Navegador, en la parte superior hay un BOTÓN de "ACTUALIZAR"
Toca el botón y sigue los pasos hasta que al final se reinicia el Navegador.
Una vez reiniciado:
Espero que te sea de ayuda.
Salu2
Aluman (27/08/2016), bandido28alex (15/08/2017), barracus71 (02/01/2016), deiros (22/11/2015), delamore (10/07/2016), jaraal (03/12/2017), joakinkon (08/06/2015), joluma2005 (27/09/2020), josuepg (26/04/2017), Kons (08/03/2016), mimoyar (30/10/2017), nimarza (05/01/2016), passat55 (05/06/2015), rompetechos (01/03/2016), Ximo66 (09/12/2017)
Hola:
Gracias por la respuesta. He visto que salen todos los POI o puntos de interés que son radares, me surge una pregunta ¿hay alguna posibilidad que cuando pasas por ellos salte algún aviso o sonido de que hay un radar? los gps convencionales te avisan "Atención, radar a xx metros"
Buenas tardes XISU, mi caso es el 1 por incopatibilidad de menu. Yo entro po setup/navegación e inserto tj sd pero no se activan los POIS " DESTINOS ESPECIALES". No veo por donde se entra como tú indicas.
Me puedes ayudar?
Hola Xisu, buenas tardes.
Desde hace una semana tengo el nuevo Touran con Discover Pro. Sabes el tiempo que tarda en descargar desde "Datos de la Versión"? me he pasado mas de 10 min. y no hace nada... no se me instalan.
Algo debo hacer mal.
Muchas gracias y saludos.
