Página 348 de 488 PrimerPrimer ... 248298338346347348349350358398448 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 3,471 al 3,480 de 4875
  1. #3471
    Nº de Usuario: 51094
    01-feb-2016
    Santiago de Compostela
    VW PASSAT SPORT DSG 150 CV
    Cita Iniciado por dalomar Ver Mensaje
    Tienes tu toda la razón, ya tenemos la App en el Discover
    Pero con android auto o carplay.
    Entiendo que con mirrorlink nada...
    Enviado desde mi VKY-L09 mediante Tapatalk
  2. #3472
    Avatar de dalomar
    Nº de Usuario: 47128
    08-oct-2015
    valladolid
    Cita Iniciado por KIll0 Ver Mensaje
    Yo tengo CarPlay, nunca he probado con Android, lo que hace es leer los whatsapp nuevos recibidos y puedes contestar por voz, no aparecen los chats en pantalla
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a dalomar Por Este Mensaje:
    KIll0 (02/02/2018)
  4. #3473
    Avatar de slorkang
    Nº de Usuario: 50039
    04-ene-2016
    Bonares
    PASSAT Sport 150 CV
    Agradecido 54 veces en 26 mensajes.
    Hola a todos, a ver si podéis echarme una mano.
    Cuando compre el coche al poco tiempo me salto unos 6 o 7 errores en el DC que con el tiempo(10 min) de circulación se iban quitando.
    Lo lleve a un par de servicios oficiales hasta que dieron con la tecla. De eso hace ya dos años.
    El caso que hoy, desconecte la batería porque el mapa en el Cockpit de había quedado Iniciando mapas de hace ya varios días, y digo bueno a ver si se resetea.
    El tema del mapa se ha solucionado, pero el caso es que otra vez han vuelto a aparecer los dichosos errores.
    Adjunto vídeo
    Errores:
    Start-Stop
    AutoHold
    ACC
    ESC
    Frontal Assist
    ParkPilot
    Alguien tiene alguna idea??
    He vuelto a quitar y poner las normas, dejando un tiempo desconectado, y nada.
  5. #3474
    Avatar de dalomar
    08-oct-2015
    valladolid
    Cita Iniciado por slorkang Ver Mensaje
    Adjunto vídeo
    Errores:
    Start-Stop
    AutoHold
    ACC
    ESC
    Frontal Assist
    ParkPilot
    Es problema es un rele de la caja de fusibles del motor, te salen los fallos y no te deja arrancar verdad?? Lo he sufrido y es desesperante, en un rato busco cual es el rele en cuestión y te digo, le paso a @joslumar y por eso yo di la solución en el concesionario para que me lo cambiasen, desde que me lo cambiaron no me ha vuelto a pasar.
  6. #3475
    Avatar de slorkang
    04-ene-2016
    Bonares
    PASSAT Sport 150 CV
    Aarancar si puedo sin problema.
    En el vídeo el coche está arrancado.
    Además puede circular sin ningún inconveniente. A los 5-10 min de circulación ya se eliminan todos los errores.
    Leí en algún lugar que quizás fuera de un cableado del sensor de marcha o embrague atrás o algo así.
    Quedó arreglado hace 2 años pero ha vuelto a salir, en cuanto le he quitado la batería.
  7. #3476
    Avatar de dalomar
    08-oct-2015
    valladolid
    Si puedes arrancar no es el mismo fallo que yo te digo, a joslumar y a mí no nos dejaba arrancar
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a dalomar Por Este Mensaje:
    Guille666999 (05/02/2018)
  9. #3477
    01-feb-2016
    A mi me da fallo star stop por la mañana antes dw irme a trabajar mueve motor arranque pero para.
    Y despues alguna vez el acc se dwsconecta solo da error y para.
    Ni idea de q puede ser pero en esto de la electronica a saber...
  10. #3478
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Esos errores también los da cuando la batería está muy baja de carga
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a petrolo Por Este Mensaje:
  12. #3479
    Nº de Usuario: 45901
    29-ago-2015
    Murcia
    Pasaat b8 sport 150cv
    Agradecido 60 veces en 37 mensajes.
    Yo haría lo mismo que sería que probasen tu telf en otro VW.
    Como experiencia personal, esto del BT es para echarle de comer aparte, con mi iPhone he estado una buena temporada con problemas de cortes de conexión, me pasó a raiz de una actualización IOS(Creo que la 10.3) y con la reciente actualización a IOS 11 todo volvió funcionar sin embargo el telf de mi mujer también Apple funcionaba correctamente con la misma versión de IOS. Estamos llegando a unos niveles que exceden la mecánica y la electrónica y nos metemos de lleno en el terreno de la informática y las comunicaciones, dentro de nada en lugar de mecánicos veremos a Telecos revisando nuestros coches.
    Es flipante, no llego a entender como mis otros coches más antiguos no dan fallo con el Bluetooth y este que es el coche más nuevo que tengo le pones un móvil actual y deja de funcionar, lo antiguo funciona bien con lo moderno y lo moderno funciona bien con lo antiguo.
    He quedado con mariscal_panzer esta semana para probar mi móvil en su coche, estoy seguro que funcionará correctamente.
  13. #3480
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    En parte tienes razón, pero por otro lado cuanto más nuevo más complejo, piensa que las funciones del BT actual permiten streaming de música y vídeo, traspaso de datos etc y para ello es necesario de unos protocolos de comunicación que los antiguos BT ni soñaban.
