Página 406 de 488 PrimerPrimer ... 306356396404405406407408416456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 4,051 al 4,060 de 4874
  1. #4051
    Avatar de rgs84
    Nº de Usuario: 41747
    22-abr-2015
    Fuenlabrada
    Passat B8 sport variant 1.8 tsi dsg 180cv rline int/ext. Blanco puro. Verona 19".
    Agradecido 174 veces en 103 mensajes.
    Cita Iniciado por BiLLY1983 Ver Mensaje
    Hablando de los asideros, acabo de darme cuenta de esto en el asidero del copiloto:
    Es poco, pero irá a más.
    Esto es lo que se os rompe, no?
    Joder esto es de traca, está claro que esa pieza o se te a roto o se te va a romper...
    PERFIL:
  2. #4052
    Avatar de dalomar
    Nº de Usuario: 47128
    08-oct-2015
    valladolid
    Cita Iniciado por KIll0 Ver Mensaje
    Alguien que sepa cual es el rele defectuoso que da problemas de electronica,que lo pueda postear,para saber que numero es y cambiarlo.
    Enviado desde mi VKY-L09 mediante Tapatalk
    Aquí tienes la respuesta del compañero que lo soluciono Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI., yo tuve el mismo problema con el Relé, fui al concesionario y les dije gracias a este compañero que relé tenían que cambiar.
  3. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a dalomar por Este Mensaje:
    joslumar (05/10/2018), KIll0 (03/10/2018)
  4. #4053
    Nº de Usuario: 2079
    14-sep-2009
    Lleida
    VW Passat Variant
    Agradecido 46 veces en 15 mensajes.
    Ayer llame a atención al cliente. Les expliqué que se pasarán por este foro para vieran como el problema de los asideros no era un problema aislado. Me dijeron que no hacía falta. Les comenté que a algún forero se lo habían cambiado en garantía oficial, a otros por cortesía de la marca después de llamada a atención al cliente VW. Me dijeron que harían gestiones con concesionario y que recibiría respuesta, pero que cada caso era particular.
    En caso de reparación en garantía , si alguien necesita mi número de bastidor para tener más fuerza en concesionario (ya que ellos pueden ver todo historial del coche) se lo paso sin problema.
    En el convé les va bien tener ejemplos para poder presionar más a la marca.
  5. #4054
    Nº de Usuario: 2079
    14-sep-2009
    Lleida
    VW Passat Variant
    Predeterminado Front Assist, Falsas Alarmas
    En un mes llevo tres veces con estos falsos avisos , conduciendo con el ACC a 120 Km/h.
    El pitido y posterior frenazo es un poco de susto, sobretodo para el coche que circula detrás mío.
    Siempre ha pasado con camiones en el carril derecho, pero que ni siquiera cambiaban de trayectoria o circulaban cerca del borde izquierdo de su carril.
    Alguien mas?
  6. #4055
    Avatar de dalomar
    08-oct-2015
    valladolid
    Cita Iniciado por alballo Ver Mensaje
    Alguien mas?
    A mí me pasa prácticamente todos los días, igual que tú comentas al adelantar a camiones en autovia con el ACC.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a dalomar Por Este Mensaje:
    alballo (03/10/2018)
  8. #4056
    Nº de Usuario: 51094
    01-feb-2016
    Santiago de Compostela
    VW PASSAT SPORT DSG 150 CV
    Agradecido 46 veces en 41 mensajes.
    Cita Iniciado por dalomar Ver Mensaje
    Gracias Dalomar queria saber que rele era porque mi coche cuando le da la gana da fallo de arranque con bateria bien y la maquina del servicio oficial no detecta error ninguno
  9. #4057
    Avatar de oat78
    Nº de Usuario: 50292
    11-ene-2016
    Asturias
    Passat TSI 1.8 Sport Rline
    Agradecido 193 veces en 141 mensajes.
    Alguien mas?
    A mi jamás me ha pasado ni con camiones ni coches. La única vez fue en poblado que al pasar yo una furgoneta aparcada abrió la puerta trasera izquierda y al invadir algo el carril frenó.
    En autopista sólo si el coche de delante se cambiaba a mi carril bruscamente.
    Lo raro es que a la velocidad que vas tú, a parte de el aviso acústico no clave el freno. Puede ser que el radar no esté calibrado bien y digamos "apunta" hacia la derecha.
    Última edición por oat78; 05/10/2018 a las 01:26
  10. #4058
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    A mí tampoco me ha pasado nunca
    Rafaiphone
    El blanquito
  11. #4059
    Nº de Usuario: 69278
    14-oct-2017
    Valencia
    Volkswagen Passat Sport 1.4 TSI
    Agradecido 14 veces en 8 mensajes.
    A mí tampoco. Sólo una vez al empezar a subir una rampa muy pronunciada y porque ciertamente iba un poco fuerte y supongo que detectó el posible peligro.
    Enviado desde mi LG-H870 mediante Tapatalk
  12. #4060
    Avatar de joslumar
    Nº de Usuario: 46887
    30-sep-2015
    Barcelona
    Passat Variant b8 Alltrack 190 dsg - azul océano // Ex - Passat Variant 3bg 130
    Agradecido 163 veces en 103 mensajes.
    Es un relé de la caja del vano motor, que da tensión al borne 30. Hay dos iguales en la misma caja marcados con el numero 645, con lo que puedes hacer la prueba de intercambiarlos.
  13. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a joslumar por Este Mensaje:
    dalomar (05/10/2018), KIll0 (05/10/2018)
