Página 468 de 489 PrimerPrimer ... 368418458466467468469470478 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 4,671 al 4,680 de 4888
  1. #4671
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Cita Iniciado por Gimix Ver Mensaje
    Y entonces la única manera es abrir de forma manual? Nunca me había pasado y siempre dejo el coche en el mismo sitio cuando llevo al peque al cole.
    Así es, puede ser que hubiera un coche oficial del parque móvil.
    Yo vivía cerca de la base aérea de Getafe y dependiendo de donde aparcaba no me abría ni me arrancaba.
    Me saltaba la alarma al abrirlo manualmente, jeje
    Rafaiphone
    El blanquito
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a rafabkp Por Este Mensaje:
    Gimix (17/02/2020)
  3. #4672
    Nº de Usuario: 83793
    19-sep-2019
    Zaragoza
    Igual en ese momento estaba por allí alguien que lleve ese tipo de dispositivos. Yo tengo localizados un par de sitios, cerca de comisarías o cuarteles, que pasa. El inhibidor interfiere los mandos, así que no hay nada que hacer.
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a Auradricus Por Este Mensaje:
    Gimix (17/02/2020)
  5. #4673
    Nº de Usuario: 71548
    04-ene-2018
    Barcelona
    Volkswagen Passat Variant 1.4 tsi sport
    Gracias por las respuestas
  6. #4674
    Nº de Usuario: 85256
    04-ene-2020
    Reinosa
    Passat B8 2.0 TDI 150cv DSG
    Predeterminado Apoya brazos hinchado y rotura cristal cuadro velocímetro
    Sólo usuarios registrados pueden ver imágenes. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.Buenos días a todo el mundo. Soy reciente miembro de este foro y reciente disfrutador del Passat. El mío es de segunda mano, y claro, viene con ciertas taras que puesto que soy algo polilla me gustaría solucionar, adjunto imágenes por si hay suerte, he buscado pero no he he encontrado nada, sí es duplicado disculpad.
    Y ya aprovecho a ver si alguien sabe si es fácil desmontar esto para pintar:
    Muchas gracias!
    Última edición por Nocor5; 24/02/2020 a las 14:07
  7. #4675
    19-sep-2019
    Zaragoza
    Pues a ver:
    La primera foto es un defecto de fábrica. Al laminar la piel sintética se ha quedado una zona con una burbuja de aire que de nuevo no se ve pero con el tiempo a base de dilatarse cuando hace calor va desprendiéndola. Única solución con garantías: desmontar el panel de puerta, desmontar de éste el apoyabrazos, quitarle la "piel" y volverlo a tapizar de la mejor forma que se pueda con un material parecido (igual te garantizo que no encontrarás). La otra es un apoyabrazos de desguace. Nuevo creo que sólo te venderán el panel completo.
    En la esquina del cuadro, si el problema es esa especie de "arrugas", es un rechupe producido al inyectar la pieza de plástico bien por un proceso incorrecto o por un diseño de pieza inadecuado. Por resumir es una falta de material y no tiene solución salvo otra pieza que esté bien inyectada.
    Si lo que quieres desmontar es la talonera (el plástico que va por debajo de la puerta), suele ir cogido con tornillos al fondo del coche que habría que soltar y luego sacar unos clips a tirón.
  8. #4676
    Avatar de Zhio
    Nº de Usuario: 37835
    14-ene-2015
    J y M
    Alfa Giulia TB Q2 & Volvo V90 D4
    Agradecido 403 veces en 224 mensajes.
    YO en la foto del cuadro no soy capaz de ver nada
  9. #4677
    04-ene-2020
    Reinosa
    Pues a ver:
    Muchas gracias Auradricus , al final no espere y he inyectado superglue, al ser skai (plástico) me da un poco igual q se fastidie. No ha quedado del todo mal... Lo de la esfera es una raja que tiene en la tercera línea como a 400 rpm...es decir el metraquilato roto... Como no cambie el cuadro imagino que hoy jodio... Gracias tb por la idea de desmontar las taloneras, lo de los clips q lleva es lo q me da rabia por si me cargó alguno al sacar.... Muy amable
  10. #4678
    04-ene-2020
    Reinosa
    Cita Iniciado por Zhio Ver Mensaje
    Sobre las 400 rpm está rajado... Lo q más me mosquea es como puede haberse roto... Solo falta q haya tenido un golpe serio...
  11. #4679
    Nº de Usuario: 67755
    13-ago-2017
    Ávila
    Volkswagen Passat B8
    Hola. Una pregunta, cuando ponéis el regulador de velocidad y bajáis una cuesta circulando se os pasa de la velocidad, verdad? Yo le tengo puesto por ejemplo a 125km/h y si la cuesta es pronunciada y larga puedo acabar en 140m/h. Alguna solución? Gracias.
  12. #4680
    Cita Iniciado por Cript Ver Mensaje
    Pisar el freno... Si la cuesta es tan pronunciada que el freno motor no es suficiente no queda otra que frenar.
