Deterioro sobremanera la zona de la puerta del conductor.A mi me a pasado, y me lo cambiaron en garantía. pero como veo es que el material es muy blando. Tendré que tener cuidado en poner el codo.
Última edición por Mendez 50; 12/11/2018 a las 01:09
Gracias a Dios, despues de 11 meses de haber comprado un passat B8 2017 2.0 TSI la consecionaria pudo solucionar el problema. Renegue como loco. Tenes que pedirles que te pongan una grasa especial entre cojinete de rueda y mangueta. Es un pomo que viene con lo justo para aplicar de los dos lados.
Le ponen una grasa especial, cambian todas las tuercas y bulones y queda perfecto. Lo hacen en garantia, y ya esta cargado en las hojas tecnicas de VW... al menos en argentina. Me quedan menos cosas en la lista.... pero sigo renegando con ruidos en el techo y un chillido cuando voy a mas de 120km/h, si bajo la ventana se escucha como el ruido del aire genera ese ruido molesto. Espero te sirva para solucionar tu problema. Te paso un video del ruido que a mi me hacia la direccion. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
A alguien le pasa en el b8 al meter la primera marcha le entra mal ( en alguna ocasión)?
Existe algun obd tipo obdeleven para iphone?
Gracias.
Passat B8 1.6TDI 120 cv (14-4-2016)...134256 Km (3-7-2022)
EX Passat 2001(3bg)100cv AVB, Parrot CK 3100 LCD, asientos de cuero, plafón v8, 2ª luz antiniebla trasera, intermitentes confort, mando de garaje integrado, xenon 5000ºK, Xcarlink, tempomat y Repro by TLR.350563 km.
Buenas noches,
hace mucho que no me pasaba por aquí. El caso es que ya me ha pasado en un par de ocasiones que se me olvida cerrar el coche y cuando vuelvo al vehículo no se ha cerrado como suele hacer.
¿Es normal? ¿Puede ser por algo de la batería del mando?
En abril hará los cuatro años y tengo la extensión de garantía.
Pues a mi normalmente si me iba del coche se cerraba el solo (pasado un minuto mas o menos) aunque los retrovisores se quedaban sin recoger.
