Página 357 de 489 PrimerPrimer ... 257307347355356357358359367407457 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 3,561 al 3,570 de 4883
  1. #3561
    Nº de Usuario: 62402
    31-ene-2017
    Reus
    Passat Variant B8 Sport 2.0 TDI DSG 150
    Agradecido 118 veces en 85 mensajes.
    Cita Iniciado por Nayki Ver Mensaje
    Buenas quería preguntaros si a alguno tiene el mismo problema que yo...Tengo un pasat b8 2.0 150cv sport dsg con 50000 km y a los 25000 ya le tuve que cambiar el aceite porque el cuadro me avisaba q ya estaba cumplido.
    Me metía el (car)ajustes y servicio y no cuadraba lo de la revisión con lo del servicio de aceite y en el concesionario me dijeron q era normal q dependiendo la conducción el coche lo pedía antes, ahora bien al llegar a 47000 otra vez en las mismas no me a durado ni 22000 km y lo e aguantado un poco más asta los 25000 km porque me parecía pronto pues cual es mi sorpresa que hoy saco el coche del concesionario me voy a la pantalla y me pone revisión a los 30000 próximo cambio de aceite a los 21000...no lo entiendo algo no puede estar bien porque deberían de cuadrar los km.
    Entonces que hay q cambiar el aceite cada 20000 o menos cuando es un aceite Kong life de 30000??alguno le a pasado o sabe qué hacer porque en el concesionario dicen q el sensor manda y no se puede hacer nada y yo solo hago carretera y no paso d 130 no entiendo nada....
    Los long life Creo que siempre han sido intervalo variable. Ya así en mi anterior octavia del 2006. En el primer cambio de aceite decidí pasar a intervalo fijo de 15000km. A veces un buen rodaje, que siempre duerma en garaje, climas poco extremos, respetar el tiempo de calentamiento del motor contribuyen a que se cumplan los 30000km realmente.
    Yo llevo 18500 y me dice que quedan exactamente 11500 para la revisión y cambio de aceite.
    Lo que dices puede ser normal. No siempre tiene porqué llegar al máximo quilometraje esperado
    Enviado desde mi Aquaris X Pro mediante Tapatalk
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a urihale Por Este Mensaje:
    Nayki (24/02/2018)
  3. #3562
    Nº de Usuario: 65982
    06-jun-2017
    Passat b8 2.0 150cv
    Pues el mío duerme en garaje y todo como tú bien dices desde el primer día y nada todos los coches que e comparado de vecinos y amigos que tienen nuestro mismo coche nadie tiene ese problema lo acabo de sacar del concesionario y pone 30000 próxima revisión y próximo cambio de aceite a los 21000 eso recién sacado esta mañana eso no es normal no se....
  4. #3563
    Nº de Usuario: 68756
    21-sep-2017
    Gernika
    Preguntar al concesionario y nos contáis
  5. #3564
    31-ene-2017
    Reus
    Tiene pinta que no han reseteado el intervalo del cambio de aceite, si es que hay que hacerlo por separado, que lo desconozco. Los dos intervalos tendrían que salir con 30k justo salir de la revisión y cambio de aceite, otra cosa es que se acorte el intervalo por el uso.
    Esto es lo que me sale a mi.Sólo usuarios registrados pueden ver imágenes. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Última edición por urihale; 24/02/2018 a las 20:59
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a urihale Por Este Mensaje:
    Nayki (24/02/2018)
  7. #3565
    06-jun-2017
    Passat b8 2.0 150cv
    Pues nada ya os diré el lunes otra vez al concesionario porque algo tiene que pasarle...pero e comparado con vecinos que tienen el mismo coche y amigos y todos están bien menos el mío así que nada...
  8. #3566
    Nº de Usuario: 70242
    18-nov-2017
    santander
    VW Passat Variant Sport Tdi 190 CV DSG R-line blanco orix
    Agradecido 18 veces en 15 mensajes.
    Te han reseteado el contador como si te hubiesen hechado aceite normal, no long life
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a pablovs Por Este Mensaje:
    Nayki (25/02/2018)
  10. #3567
    06-jun-2017
    Passat b8 2.0 150cv
    Son contadores diferentes??si ponen que la revisión es para los 30000 como ponen que el otro es para menos??no se debería poner solo por defecto los 2 para 30000??yo es q lo q no quiero es q luego me tire 5 o 6 meses con el aviso en el cuadro y me dicen q no pueden hacer nada q es depende la conducción q el coche tiene un aprendizaje y lo calcula solo y no quiero tener q mosquearme allí y liársela
  11. #3568
    Avatar de fifi
    Nº de Usuario: 54231
    27-abr-2016
    en la extrema-dura
    passat alltrack 190 tdi
    Cita Iniciado por pablovs Ver Mensaje
    Yo creo que será eso , porque en mi anterior 3c en 9 años jamás me dió el aviso antes de 30.000 kms y en este me está dando la revisión para lo mismo
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a fifi Por Este Mensaje:
    Nayki (25/02/2018)
  13. #3569
    18-nov-2017
    santander
    Cuando hacen el reset, se puede elegir entre el normal o el long life, si mal no recuerdo. Ademas de que depende de tu estilo de conduccion, numero de regeneraciones, etc, puede reducirse de 30000 kms a menos por la degradacion del aceite
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a pablovs Por Este Mensaje:
    Nayki (25/02/2018)
  15. #3570
    Nº de Usuario: 72824
    15-feb-2018
    don benito
    Volkswagen passat 150cv
    Cita Iniciado por kaba Ver Mensaje
    Pues esta mañana observando mi passat sport con acabado rline exterior me fijo en el maletero y............................ me doy cuenta que le porton tiene mas holgura en la parte izquierda que en la derecha y si me fijo bien los pilotos que van el porton no cuadran exactos con los del chasis del coche
    parte derecha
    parte derecha
    parte izquierda
    parte izquierda
    parte izquierda
    A nadie le ocurre esto en el maletero?? Que solución creéis que me darán en el taller?
