Página 350 de 489 PrimerPrimer ... 250300340348349350351352360400450 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 3,491 al 3,500 de 4888
  1. #3491
    Nº de Usuario: 60491
    23-nov-2016
    Figueres
    VW, PASSAT SPORT TSI 150CV
    Agradecido 8 veces en 7 mensajes.
    Qué suerte que te dejen un coche de sustitución, en el concesionario de Figueres NO te dan ni la hora
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a ttraidor Por Este Mensaje:
    oat78 (10/02/2018)
  3. #3492
    Avatar de rgs84
    Nº de Usuario: 41747
    22-abr-2015
    Fuenlabrada
    Passat B8 sport variant 1.8 tsi dsg 180cv rline int/ext. Blanco puro. Verona 19".
    Agradecido 174 veces en 103 mensajes.
    Cita Iniciado por oat78 Ver Mensaje
    Hoy he ido a recoger el coche después de otra semana en el conce.
    Todo el tema de consumo eléctrico, por lo visto viene por culpa del subwoofer Pioneer del maletero. No servía con desconectar la toma en el propio aparato como se hizo la otra vez, si no que habia que desconectarlo de la caja de fusibles, de donde el instalador había cogido la corriente. Esta próxima semana a ver si puedo pasar a verle a que revise toda la instalación, ahora está desconectado.
    Me cambiaron la moldura que vibraba (negro piano alrededor del tirador interior de la puerta trasera izquierda) por otra nueva y ya no vibra. Aprovecharon para forrar la unión de los plásticos, también negro piano, que hay alrededor del Virtual Cockpit, que en verano también producían un pequeño grillo a veces.
    La cámara de marcha atrás, que a mí no se me veía la defensa al activarla, si no el circulo donde está metida (el que delimita la insignia de VW para abrir el maletero), pues resulta que es así.
    Me pidieron otra, la pusieron, y se ve igual. Comprobaron con tres Passat que tenían en la campa y en los tres se ve igual. Ahora viene así, y no hay posibilidad de regulación, solo tiene una posición de colocación.
    Las vibraciones y la brusquedad en la caja de cambios, aunque no se reprodujeron cuando dimos la vuelta de prueba (ley de Murphy) me comentaron que hay una incidencia abierta en VW por más casos y que la están estudiando. Me avisan cuando haya algo.
    El ruido de la suspensión, se solucionó engrasando como marca VW con una grasa específica para eliminar los chirridos a cama vieja.
    El trato muy bueno como siempre, y esta vez, según me comentaron por error, me dejaron un Polo tdi tricilindrico en vez de un Golf. Pasar del Polo al Passat fue como cambiar un tractor por una limusina, je,je. El Polo para ser un urbano no estaba mal, insonorización correcta hasta 80, luego ya muy ruidoso, y de consumo un mechero, 4 litros y algo.
    Pues me alegro de que por lo menos te lo estén solucionando, que hay mucho incompetente por ahí
    PERFIL:
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a rgs84 Por Este Mensaje:
    oat78 (10/02/2018)
  5. #3493
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Cita Iniciado por ttraidor Ver Mensaje
    Cambia de concesionario, igual te merece la pena desplazarte a Olot o Girona, yo lo llevo a 20kms de mi población porque me prestan coche y el servicio es muy atento. Cuando me dieron el coche visité 4 o 5 talleres hasta dar con uno en el que no parecía que me hacían un favor por llevarles el coche.
    Ahora mismo ando con un Audi Q2 cortesía del taller, a ver si me devuelven el Lunes el Passat que lo echo más de menos que a una novia en la mili.
    Última edición por petrolo; 10/02/2018 a las 14:59
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a petrolo Por Este Mensaje:
    ttraidor (10/02/2018)
  7. #3494
    Nº de Usuario: 62965
    17-feb-2017
    Guadalajara
    Volkswagen passat 2.0 tdi
    Hay alguna circular o alguna campaña para corregir este problema?
    lo he llevado ya dos veces y me dicen que no lo escuchan y no hacen nada....
  8. #3495
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Cita Iniciado por Neneradi Ver Mensaje
    Hay 2 ruidos detectados, uno a cama vieja que proviene del freno de mano eléctrico, este ruido se soluciona aplicando pasta de cobre en las pastillas de freno traseras, luego hay otro ruido que es como un croook que suena sobretodo al pasar badenes o subir rampas con la rueda girada, este otro ruido proviene de las rotulas de los sidemblocks y se soluciona aplicando una grasa, ambos ruidos están documentados por parte de VW pero no se decirte ref, a ver si algún compi dispone del código.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a petrolo Por Este Mensaje:
    urihale (11/02/2018)
  10. #3496
    Avatar de oat78
    Nº de Usuario: 50292
    11-ene-2016
    Passat TSI 1.8 Sport Rline
    Agradecido 193 veces en 141 mensajes.
    Exactamente como dice Petrolo, le aplicaron grasa a los silentblocks y también a la suspensión. Lo notaba al entrar en el garaje, era cuando sonaba, y aunque me dijeron que a ellos no les sonó lo aplicaron igualmente.
    A mí me empezó a sonar con temperaturas exteriores muy bajas.
    Es una solución técnica implementada por VW, vamos que están al tanto. No te se decir número ni nada, porque al ser por garantía no tengo documento a la salida del taller (si lo tengo, lógico de entrada).
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a oat78 Por Este Mensaje:
  12. #3497
    Avatar de dalomar
    Nº de Usuario: 47128
    08-oct-2015
    valladolid
    Yo es lo primero que pregunto, si os traigo el coche a hacer la revisión o cualquier trabajo me dejáis un coche de sustitución, me dicen que avise con 7 días, pues así lo hago.
  13. #3498
    17-feb-2017
    Guadalajara
    Muchas gracias a los dos, si alguien pudiese darme el número de nota técnica se lo agradecería, porque si es por los del concesionario......
  14. #3499
    Nº de Usuario: 71892
    16-ene-2018
    Pamplona
    VW PASSAT sport 190cv
    Agradecido 41 veces en 37 mensajes.
    Pero el portón del maletero eléctrico se puede poner aunque sea R-line, lo que no deja es con el sistema de apertura sin llave. Porque si no menuda cagada por parte de VW que el poner el R-line elimine el portón eléctrico.
    Pues creo que es al reves en lo RLine
    Puedes poner Keyless-access con o sin alarma pero no te deja por defecto poner el paquete asistente de puertas que engloba el porton del maletero con abertura electrica
    Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
  15. #3500
    Avatar de oat78
    11-ene-2016
    Cita Iniciado por nmms.ratinho Ver Mensaje
    Ah vale, entonces lo entendí mal en el configurador. Probé poniendo sólo el portón eléctrico sin nada más, y el Rline y lo permitía. Si además añades el keyless y lo permite, entonces está igual que siempre, creo. La única incompatibilidad que había era maletero eléctrico con asistente de cierre de puertas y Rline...
    Es que lo entendí mal al leeros los mensajes anteriores, interpreté por error que no dejaba portón eléctrico más Rline, fallo mío, je, je.
