Hola Salcedo1
no se si será lo mismo que me paso a mi, es una tonteria ( no te rías) pero bueno
Has probado de subir el volumen del móvil?
Al llevarlo en silencio o bajo de volumen no me sonaba el tono de las llamadas entrantes
Yo llevo una temporada que no me salta el start / stop y es por la carga de la batería ( uso poco el coche y además trayectos cortos), el coche tiene 3 años y no da tiempo a que cargue lo suficiente.... en nuestro modelo, ¿se puede cambiar la batería tal cual o hay que reprogramar centralita o hacer alguna cosa especial despues?
He hecho algun trayecto largo de más de 100 km y aún asi tampoco me ha saltado despues el S/S. me da miedo que un dia ni me arranque el coche...
Gracias!
Última edición por Passat_tsi; 18/02/2021 a las 13:18
Hola Salcedo1
salcedo1 (01/03/2021)
Hola Buenas
Tengo problemas con el medidor de combustible. A veces cuando dejo el coche parado toda la noche, al dia siguiente me indica más autonomía y la aguja también marca más. En ruta, la autonomía varía mucho así como la aguja indicadora.
cuando hago el repostaje al quitar el tapón suena un ruido como de aire. Os pasa a vosotros eso??.
Gracias de antemano
yo tengo el 2.0 tsi y le pasa exactamente igual. Lo de la aguja supongo que es porque el aforador no es todo lo sensible que pudiera ser, sino estaría oscilando con cualquier bache, y es posible que al estar en reposo marque más. Lo de la autonomía tiene que ver mucho con 3l consumo instantáneo que en los gasolina en ciudad es muy alto. Cuanto más alto menos autonomía, y en frio siempre te marcará mucho menos que cuando el coche y la marcha se estabilice.
Lo del depósito ,no solo lo hace el nuestro sino todos los gasolina que he tenido. Los diésel no lo hacen , supongo que por menor volatilidad del combustible.
Gracias Chema dsg82, ya me quedo más tranquilo, pensé que se había estropeado algo. A veces, después de pasar una noche los km desde el último repostaje se ponen a 0.
un saludo,
Marcos
Yo tengo el mismo coche y no tengo ningún problema con el bimasa, cuando falló el de mi Saab 93 uno de los síntomas era un tintineo a punto muerto que se iva al pisar el embrague,el tuyo hace eso?? Los temblores lo hace siempre?? Solo en frío?? Descartar fallo de alguna bobina o bujía.Haces mucha ciudad?? Los taxistas se comian bimasas como churros, Notas que el coche te consume más?? Usas el autohold?? Te lo pregunto por descartar que la ayuda en pendiente o el freno eléctrico suelta.
Enviado desde mi Redmi Note 8 mediante Tapatalk
Gracias por la respuesta, pero tampoco............. La verdad es que he subido el tono a tope, el del bluetooth, el de la música del coche..........., pero nada..........
Hola, a ver si alguno se lo han hecho y ha notado algo.... Lleve el coche a vw hace unas semanas por unas cosas en garantia y me dijeron que le habian hecho una actualización de la ecu que le saltaba por numero de bastidor, es el 2.0 tdi 190 dsg7, desde entonces noto que el coche no va como iba antes, va mucho mas perezoso, no acelera igual, consume mas y en atuovia va todo el rato cambiando de 7 a 6 en cuanto viene cualquier repecho.... antes no lo hacia tanto. Os han hecho a alguno esta actualización?
