Página 443 de 444 PrimerPrimer ... 343393433441442443444 ÚltimoÚltimo
Resultados 4,421 al 4,430 de 4436
  1. #4421
    Avatar de mondrollo
    Nº de Usuario: 114
    Cornellà de Llobregat (Barcelona)
    VW PASSAT 3BG TDI 130CV
    Agradecido 123 veces en 78 mensajes.
    Carlos que estas mas puesto que pasa con los motores de 1.5? por que de momento en el passat solo hay ese motor de gasolina y no se si saldra el de 1.8. y si queiro pillarme el Passat tendre que parar en Diesel, por uqe le veo poco el de 1.5
  2. #4422
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    No respondo preguntas por mp, las consultas se hacen y responden en el foro.
    Unicornio blanco
    Agradecido 3,648 veces en 1,922 mensajes.
    Cita Iniciado por mondrollo Ver Mensaje
    Casi mejor te pongo un enlace, al parecer es un problema no general pero afecta a muchas uds y vag todavía no ha dado con la tecla, yo me esperaría o me decidiría por otro motor o marca.
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. RLine, DSG, Marseille 18", Techo, Kessy, Easy Open, Paq Asistentes, Airbag Rodilla y traseros, Cristales de privacidad, Cortinillas traseras, Area View, Park Assit, Helix P&P Sound, cubre maletero OEM by Danicatena
  3. #4423
    Avatar de mondrollo
    Nº de Usuario: 114
    ostras no me habia enterado, pero con lo que venden, por lo que he leido no les pasa a todos los motores, porque sino la gente ya hubiera levantado la liebre en la televisión. tendremos que esperar o como bien dices buscar otra marca
  4. #4424
    Avatar de Passat190R-Line
    Nº de Usuario: 45381
    14-ago-2015
    Coruña
    Passat Sport 190 DSG Rline
    Agradecido 212 veces en 120 mensajes.
    Pues toca pasar por el concesionario después de semana santa, empieza a caerse a trozos la parte del asidero, penosa la calidad de las puertas de este coche, mal insonorizadas, mal ajustadas, grillos,...... y me parece que aún teniendo contratado los 4 años de garantía me van a decir que esta pieza sólo estaba en garantía los dos primeros años, 3 años y 2 meses, 54.000 kms y serán capaces de decirme que es debido al uso,.... ya os contaré,...lo dicho, después de 4 Volkswagen con un resultado estupendo,me parece que el siguiente va a ser de otra marca
  5. #4425
    Avatar de thunderlex
    Nº de Usuario: 56102
    03-jul-2016
    Desembarco del Rey
    Passat B8 Sport RLine TDI 150
    Agradecido 47 veces en 38 mensajes.
    Cita Iniciado por Passat190R-Line Ver Mensaje
    Yo he optado por comprarlo, creo que me dijeron que rondaba los 60€ :-(
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a thunderlex Por Este Mensaje:
    Passat190R-Line (15/04/2019)
  7. #4426
    14-ago-2015
    Coruña
    Cita Iniciado por thunderlex Ver Mensaje
    Lo has montado tu?
    Si es el mismo, 2/3 años que va a durar, no me parecer normal, a mayores no me veo capacitado para desmontar la puerta, intentaré que se hagan cargo.
  8. #4427
    Nº de Usuario: 76088
    30-jul-2018
    España
    Passat Variant Gte gris tugsteno
    Hola a todos
    No sé si es fallo o es que viene así. El tema es que hoy me he dado cuenta que la liz de cortesía de la zona de los pies del conductor no se iluminaba. He sacado el plafón y me he dado cuenta que no estaba enchufado, pero tampoco encuentro el cable (creo que no está)
    El tema es si esto es así o es que estaba desconectado y, si es así, hay posibilidad de tirar un cable desde la otra luz del.copiloto hasta la del conductor?
    Muchas gracias
  9. #4428
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Unicornio blanco
    O tienes luces de cortesía en ambos lados o en ninguno, no tiene sentido tener el plafón y que no esté cableado. Podrías tirar un cable desde el otro plafón, pero si está en garantía lo llevaría para que le peguen un ojo. En fábrica las mangueras de cableado se instalan tal cual con todos los conectores algo raro hay en ese plafón.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a petrolo Por Este Mensaje:
    disciple (16/04/2019)
  11. #4429
    30-jul-2018
    España
    Hola Petrolo
    Gracias por tu respuesta! Al final era una tontería. Estaba desconectado el cable del plafón. He desmontando la cubierta debajo del volante (dos tornillos nada más) y he visto el cable. Se ve que cuando me hicieron la reparación que tuve al principio no lo conectaron y no me he dado cuenta hasta ahora.
    Nº de Usuario: 54131
    24-abr-2016
    Volkswagen Passat
    Agradecido 29 veces en 14 mensajes.
    Hola a todos,
    He ido a hacerle el cambio de aceite al coche y según lo he levantado me he quedado un poco mosqueado.
    En la primera revisión (año 2 - 30.000km) lo llevé al SO, bien pues con la factura en mano fui a comprar el tornillo de cárter aceite, junta y otros 3 tornillos del cubrecarter (WHT000729A).
    El coche es un Passat 1.4 TSI 150 cv del 2016
    Al levantar el coche, veo lo siguiente
    En la zona marcada es donde encajan los 3 tornillos del cubrecarter que aparecían en la factura.
    Os pregunto, no me faltaría una parte del cubrecarter? Lo tenéis igual?
    Según está queda al descubierto el cárter de aceite y una sonda.
    He mirado en el ETKA y el cubrecarter parece más grande que el que tengo.
    Gracias por las respuestas
