Página 428 de 428 PrimerPrimer ... 328378418426427428
Resultados 4,271 al 4,279 de 4279
  1. #4271
    Avatar de oat78
    Nº de Usuario: 50292
    11-ene-2016
    Asturias
    Passat TSI 1.8 Sport Rline
    Agradecido 192 veces en 140 mensajes.
    Ayer por la mañana cuando salgo de currar, me doy cuenta de que me falta la tapa del lavafaros del lado del conductor.
    Estoy esperando, aún, cita en el taller para los otros problemillas así que esperaré para llevarlo.
    El día antes yendo para casa a las 6 de la mañana, la temperatura era de 1 grado y le di al chisca, supongo que ahí actuó también el lavafaros y ahi fue cuando debió salir volando. En el curro el parking es privado, y el día antes la tapa estaba en su sitio, por lo que posibilidad de alguna "graciosada" no pudo ser.
    Me sorprende que pase esto con solo dos años y medio. En mis dos coches anteriores, con lavafaros escamoteables, nunca ma había pasado nada similar.
  2. #4272
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    No respondo preguntas por mp, las consultas se hacen y responden en el foro.
    Unicornio blanco
    Agradecido 3,558 veces en 1,881 mensajes.
    Cita Iniciado por Josh330d Ver Mensaje
    Hola, sobre ese tema deciros que he ido a dos concesionarios de Barcelona y no tienen ninguna información de esa TPI al respecto. Si alguien pudiera dar más info sobre ese dichoso tema será bienvenido, muchas gracias y saludos.
    Poner grasa o engrasar silenbloks no deja de ser una chapuza para enmascarar un problema de fondo, es una mala loteria de este modelo, sino fijaos y sumar a cuantos nos pasa de este foro y comparar a los millones de modelos vendidos...a cuanto nos toca? Que somos el 0'001% de los "afortunados"? Es uno de los temas que estoy descontento con VW porque seguramente sabrá que ese problema existe y no les da la gana cambiar amortiguaciones y silenbloks o lo que haga falta, deciros que valen sobre 15€ solo cada gomita. Lo que más cuesta es la mano de obra porque hay que desmontar las 4 ruedas , amortiguadores y todo el conjunto. Un saludo
    No te quito la razón, lo suyo sería sustituir los sidenblocks, lo único que te puedo decir es que la TPI existe porque a mi me la han aplicado y el ruido desapareció (de eso hace 2 años).
    Cita Iniciado por ajlopni Ver Mensaje
    Gracias por tu rápida respuesta Petrolo! Efectivamente, se refiere a ese "crook". ¿Tienes más información sobre esa TPI, referencia y demás? Hace poco llamé a atención al cliente y me comentaron que mi coche, con mi número de bastidor, no tenía ninguna campaña pendiente.
    ¿Sobre el otro ruido que te comento había hablado algún usuario?. Cuando suena, el grillo que se oye dentro del motor es bastante llamativo (y me da que irá a más). Encontré ese vídeo de Youtube que os ponía.
    De nuevo, muchísimas gracias
    No tiene nada que ver una campaña con una TPI, las campañas normalmente se generan cuando hay un fallo que puede afectar a la seguridad en ese caso envían una circular a través de la DGT a todos los afectados para que acudan al taller a revisarla, hay otro tipo de campañas menores que no afectan a la seguridad (por ejemplo una actualización de software del navegador) que no se notifican al propietario y que cuando vas a pasar una revisión te la aplican automáticamente, por último están las TPI's que no es más que una especie de base de datos donde se registran fallos reportados por varios talleres y la resolución técnica que propone VW, esta base de datos es accesible por todos los SAT oficiales o incluso pueden reportar a fábrica la incidencia y estos le indican si existe TPI, en caso de no haber TPI cuando registran varias incidencias lo investigan y si procede estudian la solución e implementan la TPI.
    Cita Iniciado por Pasajero Ver Mensaje
    Hola. Buenas tardes.
    Tengo un passat B8 con 21000km. Lo que surge es que mi coche hace la misma cosa que estais comentado en este post.
    Me gustaria saber si se puede saber el numero de referencia de la circular de Volkswagen que hace referencia a los ruidos procedentes de la suspensión delantera al pasar resaltos?
    Muchas gracias.
    Lo lamento pero no tengo el número de la TPI, tengo que llevar el coche el mes que viene a revisión y lo preguntaré al jefe de taller.
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. RLine, DSG, Marseille 18", Techo, Kessy, Easy Open, Paq Asistentes, Airbag Rodilla y traseros, Cristales de privacidad, Cortinillas traseras, Area View, Park Assit, Helix P&P Sound, cubre maletero OEM by Danicatena
  3. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a petrolo por Este Mensaje:
    ajlopni (16/01/2019), Pasajero (18/01/2019)
  4. #4273
    Nº de Usuario: 74519
    25-abr-2018
    Ciudad real
    Passat Sport B8 150cv TDI
    Gracias Petrolo. En mi caso han podido comprobar en taller (no volks) que sigue haciendo ese ruido, pero entienden que no es de la suspensión ni de los silentblocks (se cambiaron junto la barra etc). Insistiré o pasaré por VW.
    Lo que si me han comentado es que el ruido que os ponía en el vídeo (el motor), con sólo 60.000km no es normal que lo haga. Si nadie más lo ha detectado por aquí, os iré contando.
    De nuevo gracias!
  5. #4274
    Nº de Usuario: 46057
    02-sep-2015
    Valencia
    Passat B8 1.8TSI DSG
    Agradecido 59 veces en 36 mensajes.
    Ya te digo... Lo meten en un túnel de viento. Hay que ver con las cosas que nos salen...
  6. #4275
    02-sep-2015
    Valencia
    Cita Iniciado por Cript Ver Mensaje
    Pues me llaman del concesionario y me dicen que tengo que dejar el coche dos días para que hagan unas pruebas aerodinámicas y mande unas fotos a la fábrica. En este tipo de pruebas que hacen? como lo veis? muchas gracias.
  7. #4276
    Nº de Usuario: 38475
    30-ene-2015
    Mojácar
    Passat B8 TDI 150cV Sport
    Agradecido 18 veces en 6 mensajes.
    Hola compañeros
    Quisiera preguntaros si a vosotros os sucede que tenéis que alinear la dirección cada dos por tres.
    En Junio alineé dirección y está semana 6 meses después he tenido que volver a alinearla por el mismo problema, desgastando la parte interna de los neumáticos delanteros.
    He comentado con un amigo que tiene el mismo vehículo y también le ha pasado lo mismo.
    En el taller me dicen que es debido a los resaltos, a los baches y los bordillos y la verdad es que no me lo creo porque desde el primer alineado he tenido mucho cuidado con baches, reslatos, etc. Contándole al mecánico que en mi Ford Focus con 300.000km se lo tuve que hacer una vez, me reconoció que el hacer los coches cada vez más ligeros hace que los componentes sean más sensibles.... No veo normal tener que gastarme 80€ cada seis meses!
    Puede ser un fallo generalizado? Podríamos plantear reclamación conjunta?
    Última edición por murgisakra; 18/01/2019 a las 23:07
  8. #4277
    Avatar de Indigo
    Nº de Usuario: 45696
    23-ago-2015
    Navarra
    Antes:Bora 1.9 tdi highline / Ahora:Passat B8 TDI190 Sport Rline y Vw Polo Sport
    Agradecido 827 veces en 564 mensajes.
    Cita Iniciado por murgisakra Ver Mensaje
    Hola compañeros
    Yo en 3 años que he tenido el coche no he tenido que alinear ninguna vez.
  9. #4278
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Unicornio blanco
    En mi caso en casi 4 años tampoco he tenido que alinear.
  10. #4279
    Nº de Usuario: 45901
    29-ago-2015
    Murcia
    Pasaat b8 sport 150cv
    Agradecido 53 veces en 31 mensajes.
    Lo mismo, mi coche tiene 4 años, me alinearon la dirección cuando hice cambio de neumáticos a los 35.000 km porque estaba incluido en el precio, pero me dijeron que estaba bien.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a Guille666999 Por Este Mensaje:
    rafabkp (Ayer)
