Ojo, que una vez me quedé literalmente sin motor en plena hora punta camino al trabajo en autovia. Creo que la caja de cambios se embragó y con suerte pude ir por inercia al arcén derecho, donde paré y cambié el relé que daba problemas por otro de referencia idéntica situado en la misma caja, al fondo (creo que era para la calefacción, y la verdad ya estaba suficientemente calentito con el tema). Si es el mismo problema, haciendo eso el coche arranca y puedes continuar.
Si, lo comenté. Tenía cita ya programada para eso una semana después. Aparte de los errores del odis no vieron nada. Se limitaron a cambiar el relé que ya les diagnostique, con fotos y medidas de tensión en referencias clave de los esquemas eléctricos del elsa.
Enviado desde mi Aquaris X5 mediante Tapatalk
EDITO: lo de la circular creo que se refería a la posibilidad de tornillo flojo de la regleta de la misma caja de fusibles, posiblemente con síntomas similares.
Última edición por joslumar; 02/06/2017 a las 21:16
juanrres (02/06/2017)
jeje, tampoco me llevé los esquemas del elsa, me pareció demasiada prepotencia , pero si las medidas sin y con el problema reproducido, donde era obvio al menos un elemento defectuoso (el dichoso relé) que era causa del problema. Mi preocupación era que no fuese causa única y que el fallo del relé hubiese sido inducido por un hipotético sobreconsumo de algún elemento del mismo circuito, en cuyo caso más grave. De momento más de 30.000km recorridos, y sin problemas.
Eso si, me quedó claro con esta experiencia, y otras recientes, como seguían funcionando los talleres de los concesionarios, por muchas ISO/TS 9000, 16949, VDAs (y otras etiquetas de anís del mono) con las que empapelan coches, pasillos y despachos.
Soy el único al que al cambiar de marcha se escucha el ruido de la caja de cambios? En población asusta incluso, nunca he tenido un coche tan "escandaloso" al cambiar de 1a a 2a y/o 3a....
Es normal esto?
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
No eres el único, yo hace no mucho expuse el mismo problema en post anteriores, es más en una revisión que le hice lo comenté y me dijeron que era totalmente normal, para variar cada vez que se va al taller... Pero a mi me pasa igual y en esas marchas, desde el primer día.
thunderlex (03/06/2017)
Passat B8 1.6TDI 120 cv (14-4-2016)...134256 Km (3-7-2022)
EX Passat 2001(3bg)100cv AVB, Parrot CK 3100 LCD, asientos de cuero, plafón v8, 2ª luz antiniebla trasera, intermitentes confort, mando de garaje integrado, xenon 5000ºK, Xcarlink, tempomat y Repro by TLR.350563 km.
Buenas.Yo llevo el discover media y me aparece esto. Significa que es del 2017 ?
Última edición por Frederik; 04/06/2017 a las 17:36
